Не понятушки
Не понятушки
Привет одноклубнички! Всех с новым годом и рождеством!!! Вопрос следующий имеем турбового трека полностью в стоке расход топлива 30 л на 100 км в пенсирнерном режиме, иногда выскакивает ошибка р0170, иногда плавают обороты очень редко,но бывает. Маф вроде работает ( голову чпокал, пропаяли), расход воздуха на холостых 2-3 г/с, температура всасываемого воздуха вроде норм, куда копать где искать,что делать?
- игорь воркута
Re: Не понятушки
Лямбду меняй
Re: Не понятушки
jam писал(а):Лямбду меняй
Менял два раза!!!
- игорь воркута
Re: Не понятушки
тогда дырки ищи во впуске.
Re: Не понятушки
georg1970 писал(а):тогда дырки ищи во впуске.
Это уже интересней потому что начал слышать турбину
- игорь воркута
Re: Не понятушки
Закрывал капот и обороты как то не понятно скаконули, вспомнил что можно постучать по корпусу мафа, стучу - обороты меняются, это значит ему конец? По показаниям норм. Какой маф ставить? С любого турбового трека? Или овощь тоже катит?
- игорь воркута
Re: Не понятушки
Ставь сразу эво
- Тимофен
Re: Не понятушки
Зашибись совет для полностью сток тачки.
Re: Не понятушки
Зашибись когда он потратит бабки на сток маф, который так же через месяц загнётся. Пусть свой паяет, от тебя я как то вообще совета не заметил.
- Тимофен
Re: Не понятушки
А что он будет делать с эво-мафом?
Re: Не понятушки
В сервант поставит...
- Тимофен
Re: Не понятушки
Тимофен писал(а):В сервант поставит...
Потом зажмет в руке сотку денег,возьмет турбу,форсы,коллектора,фронт с пайпами,достанет маф из серванта,прикрутит и наступит счастье
Re: Не понятушки
Чёт у меня и без всего этого железа эво маф работает нормально))
- Тимофен
Re: Не понятушки
А ты смесь смотрел?Или по ощущениям?
Re: Не понятушки
Короче разговор не о чём
- Тимофен
Re: Не понятушки
Тимофен писал(а):Зашибись когда он потратит бабки на сток маф, который так же через месяц загнётся. Пусть свой паяет, от тебя я как то вообще совета не заметил.
Уже паяли и не раз, первый раз помогло (температура впуска была +30 когда на улице -30), месяц назад начался бензиновый жор опять пропаяли температура впуска стала вроде нормальной, и расход воздуха 2 гс, что ещё паять то? Про пропайку читал здесь, паял точно так же как было написано
- игорь воркута
Re: Не понятушки
игорь воркута писал(а):Тимофен писал(а):Зашибись когда он потратит бабки на сток маф, который так же через месяц загнётся. Пусть свой паяет, от тебя я как то вообще совета не заметил.
Ошибка 0170 у меня лично была из-за обрыва одного провода на лямбде, не хочешь заморочек меняй маф на сток турбо, эво надо будет в прошивке прописывать.
- Тимофен
Re: Не понятушки
Ошибка 0170 у меня лично была из-за обрыва одного провода на лямбде, не хочешь заморочек меняй маф на сток турбо, эво надо будет в прошивке прописывать.[/quote]
Эво маф здесь мне никто не прошьет, по этому только сток, с лямбдой проверю. Но почему стучишь по мафу обороты плавают? Маф только от турбового? Или от овоща тоже катит? Номер на мафе такой же искать или по фигу?
- игорь воркута
Re: Не понятушки
Если намутишь провод и попросишь по доброму, онлайн наверняка кто-нибудь зашьёт эво маф. Просто стоковый на полном серьёзе может месяц отъездить и опять сломаться.
frododo88 - Клубень Stage 2
Re: Не понятушки
frododo88 писал(а):Если намутишь провод и попросишь по доброму, онлайн наверняка кто-нибудь зашьёт эво маф. Просто стоковый на полном серьёзе может месяц отъездить и опять сломаться.
С какого эво надо маф?
- игорь воркута
Re: Не понятушки
7-9
