Сообщение михаил82 » 17 дек 2015, 15:17
Сообщение Yuriy ODS » 17 дек 2015, 17:08
Сдулся Димка - трек продается?
Сообщение Dimarik » 17 дек 2015, 17:48
Чет ни хера не понял Миш по этим картинкам
Сообщение михаил82 » 17 дек 2015, 18:48
Даю наводку - У Эво в стоке семёрки
Там умные люди пишут что на каждые 75-100 лошадей от стока надо прибавлять одну калильную еденицу чтоб куски свечей потом в котлах не искать
Сообщение Dimarik » 05 янв 2016, 11:40
как то странно себя ведёт наддув.
Стоит буст, настройки не трогаем.
едем и давим газ - раздувает до 1.2-1.3 и держит более менее.
едем и топаем газ - иногда передувает в 1.5-1.6 и сразу скидывает до 0.5-0.6 и держит это давление.
связь с погодой и атмосферными явлениями не замечал.
С чем может быть связано?
Сообщение georg1970 » 05 янв 2016, 12:44
лог бы посмотреть...
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2016, 13:00
С настройкой 3-порта, например.
Сообщение Dimarik » 05 янв 2016, 13:33
C00LM4N писал(а):С настройкой 3-порта, например.
Заскочу к тебе Серёг как морозец спадёт
Сообщение VVV » 05 янв 2016, 14:51
У него же буст-контроллер.
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!.
Сообщение Dimarik » 08 янв 2016, 15:17
как эвосканом считать ошибку по чеку?
Ехал по трассе в круизе около 90 км и загорелся чек.
Надо определить причину
Сообщение VVV » 08 янв 2016, 17:22
Нажать кнопку "Display DTCs" внизу справа :-)
Сообщение Dimarik » 08 янв 2016, 17:46
VVV писал(а):Нажать кнопку "Display DTCs" внизу справа :-)
Спасибо!
Серёга мне тоже уже отписал.
просканил - Р0100
По ходу МАФ окуклился
Сообщение VVV » 08 янв 2016, 23:44
Есличо есть живой стоковый маф.
Сообщение Dimarik » 10 янв 2016, 21:50
Заметил такую тему.
Раньше машина запускалась с пол оборота.
Потом (пару лет назад) когда затеял всю возню с тюнью, при запуске стартёр крутил уже пару секунд и запускалась.
Последние пол года при запуске стартёр начал крутить уже секунд по 5.
А сейчас в холода ваще пипец - сегодня стартёр дрочил чуть ли не сек 10. Он крутит, пытается схватить, но не схватывает. Потом когда уже надрочится чутка хватает, машина запускается на оборотах около 500, 1-2 сек тарахтит и далее выходит в нормальный режим прогрева и работы.
Что за херамуть?
Сообщение VVV » 10 янв 2016, 22:02
Форсунки херово отстроены.
Сообщение Dimarik » 10 янв 2016, 23:21
VVV писал(а):Форсунки херово отстроены.
Прошивки менялись - ситуация не менялась(((
Можно попробовать ещё раз "ковырнуть" форсы в прошивке
Сообщение C00LM4N » 11 янв 2016, 00:13
Не форсунки, а карты пуска.
Сообщение Dimarik » 08 мар 2016, 19:20
Что то какая то байда с бустом.
Сначала всё было ОК. Буст дул нормально по буст-контроллеру 1.1-1.2
Потом начал почему то падать до 0.6.
А теперь вообще постоянно дует 0.59 и всё. Настройки буста не влияют.
Скинул сегодня шланчик - на фрибусте дует пучком, додувало до 1.8 и педаль отпускал.
Что смотреть?
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2016, 19:43
Соленоид сдох
Сообщение Dimarik » 08 мар 2016, 19:58
C00LM4N писал(а):Соленоид сдох
Соленойд буста выходит((((
Печально.
а как то можно его проверить?
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2016, 20:05
Подать напругу, как обычно
Сообщение Dimarik » 08 мар 2016, 20:07
C00LM4N писал(а):Подать напругу, как обычно
Он щёлкает как давка переваливает за 0 и трещит пока идёт наддув.
Так что скорее всего не он причина пружинной давки.
Сообщение Val » 08 мар 2016, 20:08
Печально.
Прозвони катушку соленоида, у меня уже два сдохло, один вообще был в обрыве, на другом сопротивление "плавало" около 20 кОм. Поставил ЭПХХ от классики, полет нормальный, единичку дует как положено.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Dimarik » 08 мар 2016, 20:17
Подскажи по подробней что должно где быть.
А то может реально что то в нём "плавает"
Сообщение Val » 08 мар 2016, 20:30
Снимаешь разьем с соленоида и мультиметром меряешь сопротивление катушки, то бишь между двумя штырьками в разьеме, правда не помню какое было у рабочего соленоида. На установленном соленоиде неудобно мерять, щупы не залазят нормально, мне пришлось его снимать.
Val
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
