Сообщение Separet » 04 дек 2015, 13:19
Все правильно, к маме пин2 синий провод, к пин5 землю.
Затем соединяем их и пины с номером 2 и 5 совпадут на маме и папе.
Separet
Сообщение stas151046 » 04 дек 2015, 14:35
К нам вот этот клапан подходит? MN143213
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение georg1970 » 06 дек 2015, 07:24
Трудно сказать. По номеру нет, но по факту может и будет работать
Сообщение stas151046 » 09 дек 2015, 14:59
Это клапан от эво. Который стал новым номером нашел старого. Должен подойти...
stas151046
Сообщение Val » 09 дек 2015, 16:30
Снял сегодня приборку по причине того что не горел чек и обнаружил следующий колхоз (на фото), судя по всему наш родной, отечественный. Сигнал чека идет с разъема на диод, который выпаян, на выходе диода (которого нет) припаян красно-черный провод (слева). Сама схема залита парафином. Кроме чека все остальное работает. Чек не загорался никогда, ни при езде, ни при включении зажигания. Ошибок в ЭБУ нет, проверял адаптером ELM327. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Может выкинуть к херам эту схему, впаять диод и попробовать?
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение stas151046 » 09 дек 2015, 21:32
Приборка 1000 забирай. Орехово зуево
stas151046
Сообщение Val » 10 дек 2015, 13:41
stas151046 писал(а):Приборка 1000 забирай. Орехово зуево
Спасибо за отзывчивость, проблему решил, выкинул колхоз, впаял диод и все заработало.
Val
Сообщение k-fidget » 10 дек 2015, 21:19
Ребят, подскажите пожалуйста по передним рычагам.
Приговорили один из недавно установленных оптимал, порвался пыльник и умерла шаровая. Обследование показало что шаровая замене не подлежит, нет стопорных колец.
Какие аналоги можете посоветовать? Какие фирмы в данный момент актуальны?
Есть огромное желание взять сток, но моя грудная жаба против)))
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 10 дек 2015, 23:04
покупай шаровую 555, у неё есть стопор :)
старую тупо кувалдой выбить, новую вбить и поставить стопор
Сообщение k-fidget » 10 дек 2015, 23:10
780 рублей против 6000. Надо попробовать. Если не получится, тогда уже печалится))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение stas151046 » 11 дек 2015, 17:12
Я на них ужо 2 катаю. Все норм...20 тышшш проехал
stas151046
Сообщение stas151046 » 11 дек 2015, 17:14
Вот номер кому надо SB-7872 на данный момент 750 руб стоят.
stas151046
Сообщение Artist64 » 11 дек 2015, 18:46
Здравствуйте, возникла следующая проблема:
При движении с 1 по 3 передачу звук появился как будто трет колесо левое, после переключения на 4 звук пропадает. АКПП всЁ?
Artist64
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Kostyan_Garage » 11 дек 2015, 21:21
всё.
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение pisyakot » 11 дек 2015, 23:06
Подскажите как на эво снять стартер, не шибко разбирая всё. При снятии он упирается в жирный даунпайп
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение jam » 11 дек 2015, 23:10
нехер ставить жирные даунпайпы)))))
Сообщение pisyakot » 11 дек 2015, 23:14
jam писал(а):нехер ставить жирные даунпайпы)))))
стояло уже)) я не я телега не моя)
можно с подушками поколдовать?
pisyakot
Сообщение jam » 12 дек 2015, 01:00
Открути дпунпайп))
Сообщение pisyakot » 12 дек 2015, 01:14
jam писал(а):Открути дпунпайп))
бло не удобно то как:) а можно както коробку чуть ниже опустить 1 - 2 см?
pisyakot
Сообщение _Demon_ » 12 дек 2015, 01:21
Конечно нет, что бы ее опустить ее нужно открутить, либо она опустится вместе с двигателем и даунпайпом.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Homa » 12 дек 2015, 01:55
а в чем поблема даунпайп опустить?
2 болта открутить...
Сообщение _Demon_ » 12 дек 2015, 02:16
Homa писал(а):а в чем поблема даунпайп опустить?
Возможно там кастом сразу от турбы.
_Demon_
Сообщение pisyakot » 12 дек 2015, 02:34
угу от турбы сразу идет
pisyakot
Сообщение _Demon_ » 12 дек 2015, 03:17
pisyakot писал(а):угу от турбы сразу идет
Тогда вариант ослабить, или вообще открутить болты турбины к коллектору, и уже потом пытаться снять стартер.
_Demon_
Сообщение pisyakot » 12 дек 2015, 03:23
угу так и буду делать, надеюсь прокладку потом не надо будет менять
pisyakot
