Сообщение t527rus » 16 ноя 2015, 16:53
Кстати,седня на Нисме прочитал,что типы сняли на GT3071R на сток РБ25 410whp на 1,3 бара :) Чо,правда такое возможно?Или космонавты переехали туда? :D
Сообщение михаил82 » 16 ноя 2015, 17:26
Со вкладышами кстати у меня всё ок, а вот семи соток оказалось маловато для кованых поршней. Юбки и гильзы дэцл поцарапало, тем более учитывая гнусную привычку расточников тазоводов делать меньше ... На ощупь 6 соток было, поршня свободно не чувствуют себя в гильзе ... Сделаю хон и полирну до 8ми-9ти...я ебал
Сообщение t527rus » 16 ноя 2015, 17:36
Так а как 7соток намеряли?На ощупь?Я на сток поршни себе делаю 7,для ковки -под десятку.
Сообщение КотэМестный » 16 ноя 2015, 17:39
Шота, учитывая, что первые старты будут только по теплу, то с нашей Хабаровской влажностью и температурой для тебя 10-40 само оно. Хотя 5-50 по идее более универсальное в этом плане и чуть лучше держит (отводит) температуру.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2015, 18:49
Т.е. я верно наванговал про размазанные поршни?
Коля, ну с учетом того, что на эво9 турбе на 2.0 снимают с запилами всякими под 400 колесных на механике, то на 2.5 с 30кой думаю реально вполне.
Сообщение михаил82 » 16 ноя 2015, 22:36
C00LM4N писал(а):Т.е. я верно наванговал про размазанные поршни?...
Нет не верно... Там совсем дэцл и звук стопудняк эти микро полосы не далибы.
Сообщение t527rus » 17 ноя 2015, 04:49
Снимают космонавты на 5000 об.? :) Ебала это,а не мощность.Посмотрел сейчас график,который выложили-такая же хуета.Макс.мощность на 5300 об.,да и стенд сильно смахивает на Диноджет,который показывает космос.
Сообщение georg1970 » 17 ноя 2015, 08:00
Коль, на 98ом у меня на 2.2 было бы порядка 400 колесных лс на давке 1.45 на том стенде, где меня замеряли. Но, фишка в том, что я лично уже забил на все эти графики и тд, поскольку все измеряют с разными коэффициентами, а потом с пеной у рта доказывают, что все точно. Я сейчас ориентируюсь только на мустанг. Пусть лучше покажет мало, но проедет быстро. А те у кого много, но не едет, пусть стоят и плачут вдоль дороги))
Сообщение C00LM4N » 17 ноя 2015, 08:02
Т.е. у тебя на 3071 на 2.2 было как минимум 500 сил (это если 20% потерь) при давлении всего 1.45? Там еще запас должен был быть даже.
Сообщение georg1970 » 17 ноя 2015, 12:14
Серег, речь не про у меня. Я ж привел это как пример в связке со стендом. Хрень это все, все эти графики и замеры. Главное, как машина едет.
Сообщение михаил82 » 17 ноя 2015, 20:46
Кстати, для справки - ездил я на сж 6,4....недоход поршня 6мм )
Сообщение C00LM4N » 17 ноя 2015, 20:54
Какой ужос. Кто этот двигатель собирал?
Сообщение михаил82 » 18 ноя 2015, 04:11
Ужас не ужас зато ноль детона и время 11,4
Собрали всё правильно) просто кто то сказал что у меня якобы шатуны 156ые а я не проверив купил поршня и отвёз мотористу со словами "собирай "
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2015, 07:53
Это понятно, но какая потеря, особенно в низах. Да еще и не на конском бусте.
Сделать 8.5 и будет 11 сек )
Сообщение catcher » 18 ноя 2015, 09:06
Можно на Аи-80 гонять)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение votblin » 18 ноя 2015, 10:29
Хорошая идея))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2015, 15:44
Сегодня открыл свой талмуд по 4ж63, нашел там про вкладыши. Советуют заводские, но максимальные зазоры, 5 соток. Пишут , что будет хорошо, но с оговоркой, что при частой долбежке будьте готовы их часто и менять.
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2015, 20:09
Всё небыло время отписать..... вот что бывает если ебашить с зазором 7 соток на поршнях по мануалу для которых прописано 10
такчто кульман наверное был прав - мотор весь разобран по болтику - других аномалий не замечено
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2015, 07:33
Совет: Не поднимайте егт выше 850 )
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2015, 08:55
И при чем тут егт?
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2015, 09:00
Да не, не причем совершенно.
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2015, 12:26
Налью я бензина в КС много, подожгу поздно, будет егт в коллекторе ну очень большое, а в КС все будет залито... Ну и..? Знакомый на кованине до 930 поднимает и ничего, все ездит 600+ лс и 80 кг момента. Сам по себе егт не показатель, нужно смотреть смесь и угол.
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2015, 12:59
Так Миша спалил первый двигатель, когда ехал на фантомном кноке. Богато, поздний угол, поршни размазаны.
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2015, 14:41
Откуда такая уверенность? На богатой смеси и позднем угле ты никак не спалишь поршни, иначе в стоке бы все поплавилось давно. Могут клапаны выпускные погореть или голову поднимет, но поршни будут в порядке. Все дело в зазорах, их нужно подбирать правильно под соответствующие тепловые нагрузки, тогда ничего не будет прихватывать и задирать.
Сообщение t527rus » 26 ноя 2015, 14:48
t527rus писал(а):Кстати,седня на Нисме прочитал,что типы сняли на GT3071R на сток РБ25 410whp на 1,3 бара :) Чо,правда такое возможно?Или космонавты переехали туда? :D
Вывели с братаном их на чистую воду :D.Настройщик пририсовал сил 100 лишних.Просчитали их логи-воздуха там сил на 350-360 моторных :)
