))!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!
"Турбосемья - мы всегда найдем, что у вас обосрать"
))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Поделитесь кто и что делает с болячками по кузову, передние стаканы и задние арки? Краска стала вздуваться, а под ней дыр нет, но не красиво как то...
zero74ru - Клубень Stage 1
Ответили только через 4 дня, предлагают 339123 ,от cu4w значит.
обзванил ещё пару магазинов,339116 похоже нет не где
shirkhan - Клубень Stage 2
Пасоны может кто знает или есть аморт задний,померяйте диаметр салентблока нижнего,хочу подобрать по размеру и перепресовать,а то родной просел,а из за него стойку менять не охота,или может есть совет какой.
4G63turbo - Клубень Stage 1
- Separet
В комплекте китайского пайпинга на эво есть пайп на дроссель под сток эво пайпинг (длинный такой). Не видел комплектов без него.
Вот их ответ:
Re: Вопрос по патрубкам
Здравствуйте, Роман.
Вы писали 16 ноября 2015 г., 22:54:14:
Хочу заказать у Вас следующий товар: патрубки системы впуска на Evo 7-9 4G63 2.0L 6 штук синие
По фотографии не понятно, есть ли в этом наборе патрубок на дроссель? Какой диаметр входа и выхода в мм?
Роман.
приве, там таких больших нет патрубков
С уважением,
команда mailto:info@ajs.su
Роман.
С уважением,
- Separet
На Турбо идут 339123, 339116 не актуален. 339116 нету в Баку. 334398 подавно не нужен.
Ответ от представителья... Что скажите?
турбо MN100106 аналог 339116
атмо MR491422 аналог 339123
Антон, да вижу я это,да просто нету в Баку 339116,и в Дубаях нет. Пол инета прочитал,оут клубе еще была тема мол одинаковы по размерами....незнаю уже
есть стойки 339116 в сборе.в идеальном состоянии пробег вообще минимальный
Ага....и самовывоз ещё дописать можно )))))
MN100106 339116 на emex есть в чем проблема ?нету емех ?
https://www.drive2.ru/l/288230376152704741/
Последний абзас... Psycho
так не факт, что у него стояли стойки от турбо до замены
и от атмо аморты мягче будут, крены сильнее.
Ну какая разница что стояли до...скорее всего будет по мягче,допускаю,может быть оно и к лучшему,жена меньше ворчать будет )))
разница в том, что он не заметил разницы, т.к. могли стоять такие же атмо стойки высокие.
shirkhan писал(а):На Турбо идут 339123, 339116 не актуален. 339116 нету в Баку. 334398 подавно не нужен.
Езжу зимой на 339123, мягче, чем 339116. Высота та же. Ставь, если родные не найдёшь, и не парься
fighter - Клубень Stage 2
fighter писал(а):shirkhan писал(а):Езжу зимой на 339123, мягче, чем 339116. Высота та же. Ставь, если родные не найдёшь, и не парься
Родных нет. ... Тоды беру,отпищусь потом
Подключил сегодня датчик буста (сам датчик стоял, была обрезана и заглушена трубка) и вот что он показывает: на ХХ - "-0,8", где-то на 2,5 тысячах об/мин - "0", на 4 тысячах и выше - "+0,4 - +0,5" максимум. Это нормально для полного стока? Едет вроде бодро, сравнить просто не с чем.
Val - Клубень Stage 1
Наверное,соленоид буста-труп.
Едет бодро? Шутишь?))))
t527rus писал(а):Наверное,соленоид буста-труп.
Спасибо, завтра попробую фрибуст
jam писал(а):Едет бодро? Шутишь?))))
Только что замерял разгон с 0 до 100 при тапке в пол - около 11 сек, многовато по ходу
