CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Тросик стеклоподъёмника
Сообщение Стас » 21 авг 2012, 21:50
Подскажите парни, трос стеклоподъёмника отличается водительский от пассажирского? А то вроде валяется в гараже дверь пассажирская, а тросик водительский порвало.. И если не подходит, то он продаётся без мотора или в сборе тока?
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Тросик стеклоподъёмника
Сообщение invictus » 21 авг 2012, 22:06
Трос можно на любом базаре купить и приколхозить, если руки растут откуда нннада.
Вот мой знакомый заморочился:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 9867/#post
Сообщение Стас » 21 авг 2012, 23:08
Блин, у меня вот руки растут по ходу именно оттуда (из жопы то бишь).. хотя попробую наверно в выхи заморочится, куплю трос этот (60 рэ, не обеднею) и разберу там всё нафик.
Стас
CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение olegacy » 07 сен 2012, 02:32
Супер тачка опять подкинула сюрприз :x , суть проблемы такова ,водительская дверь, нажимаю на кнопочку поднять стекло а оно поднимается чутка и останавливается, отпускаю кнопочку и опять нажимаю и опять поднимается чутка где-то сантиметров на 10 и опять останавливается и так чтоб закрыть стекло нужно повторить процедуру раз пять,шесть!!! Причём опускается без проблем от одного нажатия ,только режим автомата пропал!!!Может кто сталкивался с данной проблемой , вообщем буду рад любой помощи!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 08:01
Есть такая фишка!
Надо переобучить стеклоподъемник!
Опустить до упора, нажать на кнопку вниз, подержать нажатой 5 сек!
Поднять до упора, нажать вверх , подержать 5 сек!
У меня по крайней мере алгоритм такой!
Всегда, когда срабатывает защита от защемления несколько раз подряд, стеклоподъемник переходит в режим безопасного закрывания!!!
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 08:11
+1
Было такое на кольте, переобучил, ок.
Тут блок тот же, думаю.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение olegacy » 07 сен 2012, 10:29
Спасибо, пойду попробую!!!
unparts.ru
olegacy
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 15:40
В тему - выделите полчаса и смажьте направляющие стеклоподъёмников и, главное, тросики в них.
Шанс получить оборванный перетершийся тросик и ждать стеклоподъёмник в сборе с экзиста резко сокращается. А это на треках болезнь.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение olegacy » 07 сен 2012, 15:46
Ура, всё заработало, всем спасибо!!!
unparts.ru
olegacy
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 18:56
olegacy писал(а):Ура, всё заработало, всем спасибо!!!
Как решилось?
Смазкой или переобучением?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 19:01
Переобучением однозначно )
О смазке обычно вспоминают, когда уже все порвалось )
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение partizan55 » 07 сен 2012, 20:20
у Аутлендеров такая же беда ...
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Nameless » 08 сен 2012, 14:18
передний пассажирский подъемник у меня меееедленный-меееедленный . трос? направляющие? зы: дверь крашеная, значит когда -то разбиралась с большой вероятностью. еще соленоид задней левой двери то реагирует на цз, то ноль эмоций:@
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2012, 17:48
Разобрать, пощупать тросик. Смазать. Прочистить бархатки-направляйки по краям двери и пролить их силиконовой смазкой.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 08 сен 2012, 18:05
Буду разбираться двери - тоже смажу
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 02:44
трос и моторчик подходят от кольта и мираж у меня стоят. трос можно любой главное знать длину...я пролетел с длиной стекло полностью не опускается(( переделывать не стал)
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Yuriy ODS » 10 окт 2012, 10:56
Nameless писал(а):передний пассажирский подъемник у меня меееедленный-меееедленный . трос? направляющие? зы: дверь крашеная, значит когда -то разбиралась с большой вероятностью. еще соленоид задней левой двери то реагирует на цз, то ноль эмоций:@
соленоид багажника?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 10:59
Соленоид задней левой двери, соленоид багажника...
Забористая трава?
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Серега_66 » 10 окт 2012, 22:13
У меня вот саленоид капота перестал работать, не пойму с чем это связано.... Пол машины разобрано, аккум снят, а капот не открывается с брелка :?
Трава забористая :D
Серега_66
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение горе тюнер » 11 окт 2012, 11:56
Серега_66 писал(а):У меня вот саленоид капота перестал работать, не пойму с чем это связано.... Пол машины разобрано, аккум снят, а капот не открывается с брелка :?
Трава забористая :D
просто машина стоит под наклоном, поставь ее горизонтально..........тогда откроется.....отпусти меня чудо трава :violin:
горе тюнер
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение labrador » 11 окт 2012, 22:11
Зря вы на парня наехали ,часто бывают люди когда ставить сигналку делают ,автоматическое открытие на кнопку и ставит соленоид на заднюю дверь.
Если не открывается, то либо соленойд сдох, но чаще всего проводка.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Nameless » 12 окт 2012, 10:43
чо сказать то хотел? я один не понял? )
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение jam » 12 окт 2012, 11:44
Nameless писал(а):чо сказать то хотел? я один не понял? )
делай как я, не читай посты лабрадора, у него проблемы со связкой слов в тексте :lol:
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение labrador » 12 окт 2012, 11:48
Не всегда, не надо!!!
labrador
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 11:52
Вот видишь, Антон, в предыдущем сообщении у него получилось :D
Вернуться в Электрика
