Сообщение C00LM4N » 26 окт 2015, 15:10
Еще раз напишу в тему старого спора. Горячие ли свечи, холодные ли, при холодном запуске у них температура одинаковая. Если замена свечей решает проблему с запуском - значит свечи такие.
Сообщение В888МВ96 » 26 окт 2015, 15:31
в том то и дело что раньше заводился а как похолодало то все.может конечно свечи но меняли и туда и сюда.вот и вывод сделали с высоким числом не заводится
Сообщение t527rus » 26 окт 2015, 15:50
Они просто хуже очищаются-вы же сейчас не наваливаете,как летом.
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2015, 15:57
Да, это в первую очередь попадает под подозрение.
Сообщение Yuriy ODS » 26 окт 2015, 16:37
Проблема - мерцают светодиоды в фарах и в салоне на заведенном авто. На заглушенном нет.
Перебрал ранее стартер(2 втулки и прокладка) и поставил провода зажигания NOLOGI. Больше в электрику не лазил.
Где копать?
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2015, 16:45
Отключи гену выдергиванием приборки. Или фишку с него сними. Если перестанет - значит что-то с ним не так.
Сообщение Yuriy ODS » 26 окт 2015, 16:47
Серега спасибо. Попробую
Сообщение jam » 26 окт 2015, 17:08
в том же эвоскане погляди вольтаж батареи, если скачет, то гена виноват :)
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2015, 18:24
Имхо здесь больше похоже на какое-нибудь попадание переменки за диодный мост (я не особо шарю в неисправностях гены, эт фантазии на тему).
Сообщение михаил82 » 26 окт 2015, 22:03
C00LM4N писал(а):Калильное число на запуск не влияет...
Косвенно, но влияет. Сейчас при минусе так уже не понаваливаешь как летом - опасно. А при овощной езде диапазон при котором происходит самоочищения зависит от калильного числа.
Сообщение shirkhan » 30 окт 2015, 07:26
У меня плафон в салоне моргает,жду когото,сижу в машине и хоп,моргнул,краем глаза успеваю заметить,интервал большой,нет терпения отслеживать время следующего раза,стоят диоды
shirkhan
Сообщение shirkhan » 30 окт 2015, 07:39
Другая проблема из за чего собственно я зашёл...машина стала поддергиватся,заметно когда еду внатяг,30-60км/ч,вспомнил старый москвич с карбюратором в холодную,при активной езде не замечал. Летом схватил такое,даже 2 раза машина заглохла,потом всё стало нормуль,и вот сново начинается
shirkhan
Сообщение _Demon_ » 30 окт 2015, 08:48
Парни при запуске холодной движки слышен сильный свист, заменил все ролики, кроме того который с пружиной на навесное оборудование, ремни новые, что может еще свистеть?? после того как проехаться минут 15 на машине свист пропадает, куда копать??
Даже генератор ставил другой, свист не уходит.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 30 окт 2015, 09:23
Сообщение _Demon_ » 30 окт 2015, 09:43
Ну фиг знает, тогда завтра попробую поставить со старого мотора.
_Demon_
Сообщение jam » 30 окт 2015, 09:55
подшипник новый поставь лучше
от генератора для волги подходит
Сообщение Yuriy ODS » 30 окт 2015, 18:03
shirkhan писал(а):У меня плафон в салоне моргает,жду когото,сижу в машине и хоп,моргнул,краем глаза успеваю заметить,интервал большой,нет терпения отслеживать время следующего раза,стоят диоды
есть такое )
интервал огромный и мне кажется не периодичный а случайный
Сообщение михаил82 » 30 окт 2015, 21:53
_Demon_ писал(а):... ремни новые...
Чё за ремни то?
Сообщение младший латыш 57 » 30 окт 2015, 22:29
Чё за ремни то?
безопасности :)
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение _Demon_ » 30 окт 2015, 22:34
Чё за ремни то?
ГРМ и балансира оригинал от эво9
На навесное бошовский.
_Demon_
Сообщение михаил82 » 31 окт 2015, 07:05
Тогда как вариант - может издавать звуки бошевский ремень. Надеюсь ты же понимаешь что за 300р тебе не с Германии его привезли...было такое на крауне с ремнём навесного фирмы масума.
Сообщение _Demon_ » 31 окт 2015, 16:01
михаил82 писал(а):Тогда как вариант - может издавать звуки бошевский ремень. Надеюсь ты же понимаешь что за 300р тебе не с Германии его привезли...было такое на крауне с ремнём навесного фирмы масума.
Год назад на старый мотор тоже ставил этот ремень все гуд было, цена ремня 800рублей, завтра поменяю подшипник в натяжном ролике посмотрим, может ситуация изменится.
_Demon_
Сообщение shirkhan » 31 окт 2015, 18:00
Не где не могу найти инфу про пружины задние, RK 7629 ,ставил кто нибудь?
shirkhan
Сообщение ankaine » 31 окт 2015, 18:50
Всем привет, парни есть у кого передний диф живой готов купить желательно мск
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение 4G63turbo » 31 окт 2015, 19:16
я ставил .один в один как родные просевшие.жопа осталась на том же уровне.дальше поднимать думаю проставками.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
