Доводка стока до ума
Сообщение ApeQ » 06 сен 2012, 21:47
Как думаете? Что нужно заменить\изменить в стоковом треке для лучшести? Я имею ввиду случай когда человек не планирует переходить на другие турбины.
Re: Доводка стока до ума
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 21:52
Фронтал, выхлоп и прошивку.
Сообщение ApeQ » 06 сен 2012, 21:56
ладно про фронтал понятно уже жевали, про выхлоп тоже все пережовано, а вот про прошивку вопрос можно более развернуто?
Сообщение invictus » 06 сен 2012, 21:57
Добавлю наверное МАФ и насосидж. А потом ещё чуть-чуть, и TD04-19 + форсы 560. А потом вдруг TD05-10.5, а потом томей... а потом жить в шалаше, зато с 400сильным корчем :)
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 22:28
Насос можно для профилактики на большом пробеге.
Маф не надо.
Что по прошивке не ясно?
Сообщение KVADRAT » 07 сен 2012, 00:21
Фронтал, выхлоп, насос, форсунки, маф, прошивка. имхо
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 00:30
Форсунки и маф точно не надо для стока. Во всяком случае на 1.3-1.4 хватит.
Сообщение ChiM » 07 сен 2012, 00:31
Короче как у меня плюс фронтал (в след сезоне буду ставить))))
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 08:08
C00LM4N писал(а):Форсунки и маф точно не надо для стока. Во всяком случае на 1.3-1.4 хватит.
А ты мне говорил, что у меня по логам на 6500 МАФ упирается в свой предел на 1.3!
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 08:11
ApeQ писал(а):ладно про фронтал понятно уже жевали, про выхлоп тоже все пережовано, а вот про прошивку вопрос можно более развернуто?
В прошивке в любом случае корректировать под фронтал и выхлоп.
Сообщение ApeQ » 07 сен 2012, 14:59
сраный Новосибирск( где взять настройщика, и еще это надо опенпорт да?
Сообщение Nameless » 07 сен 2012, 15:16
а каков бюджет перехода на фронтал на стоковой турбе?
Сообщение hakke.net » 07 сен 2012, 15:19
Nameless писал(а):а каков бюджет перехода на фронтал на стоковой турбе?
от 5к до тыщ 20 если варить под заказ пайпинг.
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 15:28
Леша, да, упирается, но это же не значит, что его надо менять.
Это не форсунки, где запас нужен.
Вот когда его начинает не хватать - тогда да. А когда просто на пределе - ничего страшного.
Сообщение belial » 07 сен 2012, 17:12
я бы выхлоп поставил жирнющий! фронтальник жирнющий, и прошивка, если в форсы уперся то форсы от сти
хотя если учесть что наши форсы тоже потрепанные возможно бы сразу заменил.
еще бы в первом порядке термостаты холодные. даже бы с них начал.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 21:58
belial писал(а):я бы выхлоп поставил жирнющий! фронтальник жирнющий, и прошивка, если в форсы уперся то форсы от сти
ЖИРНЮШИЙ фронтальник на СТОКЕ - это гиганский ЛАГ
Можно сходить спокойно по писать пока нажмёшь на педаль и машина поедет
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 22:02
Плюстопицот про лаг. Он даже на стоке есть, не сравнить по резкости откликов с атмосферкой. В городе, честно, бесит неимоверно. А уж на жирном кульке - страшно представить, как лагает :(
Сообщение jam » 07 сен 2012, 22:05
фронт, насос, выхлоп, трипорта и чип
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 22:10
jam писал(а):фронт, насос, выхлоп, трипорта и чип
Трипорта потребует же чип-прошивку от иво с возвратом настроек под TD04 и сток форсы? А есть такая???
Сообщение jam » 07 сен 2012, 22:17
ну я на такой ездил какое-то время.
Сообщение Spaun » 08 сен 2012, 01:15
не забываем про подвеску!свою занизил,рулежка стала просто класс по сравнению со стоковой подвеской!
А так же тормоза в первую очередь!!!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение labrador » 08 сен 2012, 02:35
Тормоза, вдох, выдох.
А занижение зло, как на рыбалку потом ездить, теряется смысл в треке, не смотря на мою любовь к поворотам.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение belial » 08 сен 2012, 10:09
ну про жирнющий это да, имеется ввиду хорошоохлаждаюший)))) без него ве насмарку
про соленоил я вот че то не пойму - зачем? чем сток не нравиться? он что не держит?(имхо я бы все равно бустконтроллер ставил если дуть то дуть, а поднять на 0.2 бара - смысла нет заморачиваться.. а при вдувании нужно видеть че и как)
belial
Сообщение jam » 08 сен 2012, 10:23
соленоид стоит полтораху, буст им можно отстроить какой хочешь при настройке.
сколько стоит буст контроллер? :)
что бы видеть буст, нужен датчик буста, его вообще первым делом ставить надо.
Сообщение belial » 08 сен 2012, 10:35
jam писал(а):соленоид стоит полтораху, буст им можно отстроить какой хочешь при настройке.
так а сток то чем не нравиться?? путевый датчик буста еще тыщи 3-4, а тот же греди бспек2 бу можно взять тыщ 6-8.
разница не большая. а если начинать тюнинг экономя по 1000р - помоему лучше не начинать.
belial
