Серега,это теория.Практика показывает,что спортмоторы на сток зазорах не живут.Сток зазоры рассчитаны на маловязкие масла,которые с нагревом станут жиже.Но для спорта такие масла не подходят.
VVV писал(а):михаил82 писал(а):Почему вкладыши АЦЛ застучали так быстро?
Патамушта вкладыши ацл делаются в расчёте на пару жёстких заездов. А потом замена к следующему сезону. Ресурса на постоянную каждодневную езду у них нет. Мнение не только моё, но и ещё пары человек, кое-что понимающих в моторостроении .
Я выше выкладывал фото своих вкладышей после 65 тыс.В булочную они не ездили)
Так какое оптимально масло на сток зазорах?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
помнится летом в жару решил залить ликви молли 10W60.залил и вкладыши намотало.было все сток.хз почему но осадок о масле остался
Для сток зазора,думаю,максимум,5W40-только отжигов само масло может не выдержать.У себя я катаю на 7 сотках,масло Мобил 5W50.Да,маслонасос прошел 260 тыс.
и мотор на балансирах.Давка 1,1бара на хх(850 об.)
и мотор на балансирах.Давка 1,1бара на хх(850 об.)- t527rus
t527rus писал(а):.....Если Миха озвучит температуру масла на его конфиге и ....
Скажем так... По кольцу я не езжу . На драге я нагреваю масло до 70-80 градусов для заезда и поехал..к концу квотера после заезда оно 90-110 максимум становится. В овоще режиме летом ну 100-110 обычно темпер, Ингода если порулонить на покатухах могу и до 120 нагреть, но больше не кипячу ... Если подубасил и вижу что полезло за 115 то сразу осаживаю коней и охлаждаю. Зазор в поршнях делал 7 соток масло 10-60...по коренным и шатунным в зазоры особо не вникал, сказали что колено в допуске ну я и поставил std вкладыши ацл.
Так чо делать то ща посоветуете какие зазоры там нужны под мои вводные? Какие зазоры какое масло?
А то я заебался уже на своих ошибках блять учиться уже
зазоры ОДИНАКОВЫЕ)))) http://www.tuningevo.club/newforum/inde ... B%F8%E5%E9
есть же вкладыши ACL с буковками HX с увеличенным зазором
Коль, я не про зазоры.
Я про вязкость )
Я про вязкость )
Стандарт АСЛ имеет несколько подвидов-у них есть вкладыши и под увеличенный зазор,и под уменьшенный,и нормальный.И все это в размере стандарта серии Рэйс.Если остались коробочки-посмотри маркировку.
В888МВ96 писал(а):зазоры ОДИНАКОВЫЕ)))) http://www.tuningevo.club/newforum/inde ... B%F8%E5%E9
А есть инфа какие буквы соответствуют какому зазору?
http://www.aclperformance.com.au/Mitsub ... arings.htm
HX это +0.001"
сейчас еще появились вкладыши кинг http://www.kingbearings.com/
HX это +0.001"
votblin писал(а):Так какое оптимально масло на сток зазорах?
Коля, вопрос для тебя. Я смотрел такой параметр, как средняя скорость поршня, на разных двигателях- драг, НАСКАР, Формула 1. Везде он не более 25 м/сек, хотя максимальное ускорение везде разное. Собственно из этого и исходил, когда выбирал максимальные обороты для михиного двигла. При 7400 оборотов у него максимальная средняя скорость поршня 24.9 м/сек. Может ли это иметь негативное влияние на вкладыши? Детон, как причину, отметаю, поскольку а) его не было, б) если бы даже и был, то я никогда ни в одном логе не видел сколь бы существенного увеличения момента, который способен бы был раздавить вкладыши...
Не.Ни детон,ни момент,думаю,здесь ни причем.У меня отсечка 7600 и я сто раз в нее долбился на настройке и ни малейшего намека на износ.Надо увидеть Михины вкладыши,чтобы понять причину.А если еще и обмерять шейки,постели,шатуны,чтоб посчитать на каких зазорах все работало-то вообще было бы здорово и можно было бы точно прикинуть,что нужно сделать.
Скорее всего это последствия предыдущего Сталинграда, колено промерялось, а постель нет. И проблема как раз на корнях и вылезла.
Масло в ваших терзаниях достаточно весомое значение имеет, как ни крути. Пленка не выдержала давления на квадратный см и лопнула в пике, в итоге вкладыш соприкоснулся и понеслась.
Я так понял класс вязкости 10w60, а марка Shell Helix была?
КотэМестный - Клубень Stage 1
Ну если не подделка,то марка даже не имеет значения.Принципиального различия между брендами нет.Это как отечественное пиво-основное различие в бутылке
Если бы не Мишины двигатели, а вернее их постоянное "усовершенствование", то особо и тем для обсуждения не было бы.....
Коль, я не придираюсь к бренду, уважаю Шелл и остальные бренды как масленщик по профессии)) Просто хочу понять, не было ли где в масле подвоха при таких режимах эксплуатации. Просто я уже 2 разных техпаспорта нашел на эту позицию у официалов, вот и решил доебаться))
Шота как бы тоже на 10-60 стук услыхал на ровном месте...
Надо увидеть вкладыши и сделать промеры.И тогда можно будет судить,то ли масло сдешевило,то ли были просчеты в сборке.
Масло Арал 10-60. У него температура сдвига и индекс вязкости охуенные. Масло само по себе по качеству очень хорошее...масло это последнее в чем я думаю дело. Ну и точно не в настройке - смотрели через свечные - поршня целофан - свечи целофан, всё сухо и чотко....ну и детона никогда не было.
Естественно,настройка не при делах.Нужно внимательно исследовать механику,чтобы не допустить такого в будущем.
votblin писал(а):Если бы не Мишины двигатели, а вернее их постоянное "усовершенствование", то особо и тем для обсуждения не было бы.....
Шутки шутками - три мотора за год!
Кстати,что у тебя стоит на охлаждении масла?Маслоредуктор или проставка,какие шланги,какой куль.Зафотай-ка это дело.
