Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 10:44
Mitsubishi
MD 308086
Регулятор натяжителя ремня грм
такой выходит на 64ый блок, но он же выходит и на 63ьи моторы....ещё там есть китайский чери с таким же артикулом) ну и айсин BTM-003 есть он в два раза дешевле оригинала и поидее обычно как правило и есть оригинал (айсин часто лежит в ориг коробочке)
Mitsubishi MR 984375 Гидронатяжитель ремня грм выходит как оригинал на такие же моторы но с 2005 года (если открыть того же аиртрека или эво) и он дешевле и так же идёт на теже 64ые моторы и на теже машины...
Есть ли между ними какие отличия?
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 10:59
VVV писал(а):Оригинал для 64 мотора взять не судьба?
Так и какой в итоге ты себе поставил из вышеописанных двух оригинальных, который теперь у тебя заебись работает можешь глянуть?
Сообщение t527rus » 07 окт 2015, 15:59
Натяжители свежих годов должны быть в алюминиевом корпусе.За наши моторы не скажу,т.к. натяжителей нового образца на них не видел,но на Паджерах алюминиевые натяжители мрут как мухи.Ебала короче.Я бы брал в чугуне.
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 16:21
во! У меня был лёгонький походу нового образца падла этот аллюминиевый сука. Надо значит чугунку брать.
MD 308086 - чугуний? Знает кто точно?
Сообщение georg1970 » 07 окт 2015, 16:34
номер не помню, но тоже чугуний ставил
Сообщение t527rus » 07 окт 2015, 16:49
MD308086
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:09
а AiSIN чугуниевый? знает кто как он ходит?
просто по идее оригинал такие хуйни обычно для узкоглазых айсин делает
Сообщение t527rus » 07 окт 2015, 17:14
х.з. Кроме оригинала не видел ничего.
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:15
BTM-003 ставил кто? На фото свиду чугунка....
Сообщение jam » 07 окт 2015, 17:18
Заебал ты, купи оригинальный.
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:23
айсин дешевле в 2 раза! Если в оригинальной коробке такой же айсин будет лежать то нахуй он нужен такой оригинал блеа
или мож ваще чери за полтора косаря из китайского чугуна))
Сообщение jam » 07 окт 2015, 17:30
нету надписи айсин на оригинале.
я смотрел))
Сообщение В888МВ96 » 07 окт 2015, 17:31
айсин ставил такой в синенькой коробочке.корпус алюминиевый шток правда толще в 2 раза чем в чугунке но отработал он полгода наверно зимой при запуске застучал
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:36
jam писал(а):нету надписи айсин на оригинале.
я смотрел))
там их может и не быть - помпа в тойоте айсиновская, но их не подписывают никак узкоглазые
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:38
В888МВ96 писал(а):айсин ставил такой в синенькой коробочке.корпус алюминиевый шток правда толще в 2 раза чем в чугунке но отработал он полгода наверно зимой при запуске застучал
Тогда оригнал остаётсся. Спс...стоять...за чери кто чо слыхал? :lol:
Сообщение В888МВ96 » 07 окт 2015, 17:38
поставь тогда жесткий натяжитель и ничего стучать не будет)))))только на горячую ремень натянется больше.ну и или с контрактника какого нибудь чугунка будет норм работать
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:40
Женёк а что за звук был и как проявлялся при каких оборотах когда наебнулся гидронатяжитель? Похож на лязгающую цепь жигулятора? :D
Сообщение В888МВ96 » 07 окт 2015, 17:43
да похож но он был в основном только при запуске на холодную.на оборотах хз не помню.на холостых еще при чем не всегда слышно.возможно от нагрева.но с дохлым натяжителем и ремень слабо был на холодную.без крышки верхней ездил так видно
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:47
блядь, значит точно он сука мозги ебёт падла ёобаная
Сообщение jam » 07 окт 2015, 17:50
да не может этого быть, что бы вот так вот просто и без замены поршневой, не верю!
Сообщение t527rus » 07 окт 2015, 17:51
Короче,снова какую-то хуету купил :)
Сообщение михаил82 » 07 окт 2015, 17:53
Оригинальный был натяжитель в оригинальной коробке но аллюминиевый, у ашотов на рынке брал, артикул не запомнил есс-но...лучшеб от чери за рубль чугуниевый взял, не так обидно было бы)
Сообщение В888МВ96 » 07 окт 2015, 18:09
я тоже купил оригинал в оригинальной коробке.а там был айсин алюминиевый.вот и поставил
Сообщение VVV » 08 окт 2015, 10:33
михаил82 писал(а): :ugeek:
На кузов n84w
Сообщение VVV » 08 окт 2015, 10:34
михаил82 писал(а):Оригинальный был натяжитель в оригинальной коробке но аллюминиевый, у ашотов на рынке брал
Есть подделки!! Уже довольно давно. Ходят мало, от силы 5ткм. Внешне отличить сложно.
