задержка при включении D
Re: задержка при включении D
Сообщение михаил82 » 11 сен 2015, 14:27
А теперь рыбяты поведайте жопорукому где этот мозк и как , где его снять чтоб не нахуевертить и чем почистить.
Раньше никогда не обращал внимание пока не начал на крауне ездить - там д мнгновенно втыкает мозг после перевода селектора.
За ранее спасибо
Сообщение jam » 11 сен 2015, 14:41
Сообщение t527rus » 11 сен 2015, 15:16
михаил82 писал(а):А теперь рыбяты поведайте жопорукому где этот мозк и как , где его снять чтоб не нахуевертить и чем почистить.
За ранее спасибо
Миха,лучше не надо :) Не мешай машине работать.
Сообщение младший латыш 57 » 11 сен 2015, 20:07
За ранее спасибо
Поддержу Николая. Если задержка секунду-две, то не лезь туда. А вообще под поддоном
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение stas151046 » 11 сен 2015, 20:27
Певел, может и мне не лезть пока? Просто масло махнуть? Сегодня купил ravenol sp3 10 литров.
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение латыш 57 » 11 сен 2015, 22:20
stas151046 писал(а):Певел, может и мне не лезть пока? Просто масло махнуть? Сегодня купил ravenol sp3 10 литров.
а равенол рекомендован для коробок мицу ? или ваще пох .что заливать )))
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2015, 22:27
А в коробках мицу ведь особый металл, особые фрикционы, и особые соленоиды.
Сообщение VVV » 11 сен 2015, 22:59
Он же написал, что это сп3. Равенол делает отличные масла, много лет их использую. Что не так?
Сообщение младший латыш 57 » 12 сен 2015, 08:58
Ну я же не ванга. По фотографии не лечу. Если большие задержки сними мозг и проверь его
младший латыш 57
Сообщение младший латыш 57 » 12 сен 2015, 09:05
C00LM4N писал(а):А в коробках мицу ведь особый металл, особые фрикционы, и особые соленоиды.
Ну я думаю у разных марок автомобилей фрики отличаются(конечно есть и одинаковые). Не просто также рекомендуют лить разные по характеристикам масла. Тут главное чтобы характеристики совпадали, а бренд дело личное
младший латыш 57
Сообщение stas151046 » 12 сен 2015, 09:31
В запчастях работаю...думаю дальнейшие дискуссии по поводу масла бессмысленны... на канистре даже все оригинальные номена написаны заменой чего оно является. Канистра 6 ого 15 разлито 7 ого 15 свежее не придумать!!! Можно ли снять гидро мозг не снимая коробас? Поддон точно можно а вот дальше я еще не ковырял
stas151046
Сообщение jam » 12 сен 2015, 09:46
можно
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2015, 09:53
младший латыш 57 писал(а):Ну я думаю у разных марок автомобилей фрики отличаются(конечно есть и одинаковые). Не просто также рекомендуют лить разные по характеристикам масла. Тут главное чтобы характеристики совпадали, а бренд дело личное
Конечно не просто. Так ты будешь покупать оригинальное мало и платить деньгу производителю.
Сообщение stas151046 » 12 сен 2015, 12:13
Господа...помойму тема про масло отдельно здесь есть...про пинки и задержки уже дали ответ...что надо или менять гидромозг или пытатся его промыть..все ясно написано
stas151046
Сообщение младший латыш 57 » 12 сен 2015, 14:30
Сереж, читай внимательно что я написал.
p.s. себе я залил эниус
младший латыш 57
Сообщение stas151046 » 12 сен 2015, 23:32
Для справки...ениус продоваемый у нас не эниус даже в ж.б.разливает его совсем другая фирма...
stas151046
Сообщение wax07 » 14 сен 2015, 11:01
Кстати заметил когда скидываешь клему с аккума и обнуляешь мозг, драйв сразу включается с задержкой, скоростя все переключаются медленно, но плавно. Как тока обучится под нормальную езду, задержка при включении драйва исчезает, но сразу и пинаться с 3 на 4 начинает.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Пред.
