ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение jam » 07 авг 2015, 11:18
если они столько лет лежат, я бы не решился ставить...
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 09:05
Снял крышку заглянул - ремень ГРМ почти новый , ремню балансирных валов - настает капец ...
Вопрос на засыпку можно поменять ремень балансирных валов без полной разборки и снятия ремня ГРМ?
Может его срезать и вытащить пока?
И еще вбиваю MR984778 и в наличии есть вот что
2335633160 HYUNDAI/KIA 65*13 Ремень ГРМ HYUNDAI/KIA 2335633160 балансиров. DOHC - + + + + +
MR984778 MMC 65*13 Ремень ГРМ MMC MR984778 TIGGO + - + + + +
A205YU050 SUN 65*13 Ремень ГРМ SUN A205YU050 TIGGO 2.4 баланс - - - - - -
5257XS GATES 65*13 Ремень ГРМ GATES 5257XS MMC Pajero =94195 + + + + + +
какой ремень балансирных валов взять из этих если экстренно нужно поменять и подойдут ли они?
Последний раз редактировалось Evg 11 сен 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2015, 09:10
Нельзя без разбора.
Если вытащишь, двиг будет колбасить.
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 09:12
какой из этих ремней можно взять?
Evg
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2015, 09:23
оригинал от эво
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 10:12
Если купить кит для удаления балансиров , двигло колбасить будет?
Evg
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 11 сен 2015, 10:14
Вибрация будет сильнее. Если нужен кит - могу продать свой по себесу, покупался ещё когда бакс был по 38 :-)
Re: ГРМ
Сообщение Marshall » 11 сен 2015, 10:26
Evg писал(а):Если купить кит для удаления балансиров , двигло колбасить будет?
Ничего не будет колбасить вообще. Разницу не заметишь!
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 10:41
Блин один говорит вибрация будет сильнее , другой разницу не заметишь вы бы уже определились может проголосуем:)
Evg
Re: ГРМ
Сообщение Marshall » 11 сен 2015, 10:46
Андрей Ким отпишется - у него сток, на днях убрал балансиры, расскажет свои ощущения!
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 11 сен 2015, 11:26
Разница ощутима.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2015, 12:21
ниче не колбасит!!!!возможно если проехать на стоке с балансирами и тут же сесть за руль где балансиры убраны что то и заметишь.а так все отлично.и зачем кит для удаления?так все делается.можно проточить можно отрезать
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 12:25
Короче погуглил , народ пишет у кого то трясет, кто то вообще не замечает изменений ....
Вывод напрашивается сам собой зависит от сбалансированности деталей в двигателе шестерней , распред валов и т.д. так что тут 50% на 50%
Evg
Re: ГРМ
Сообщение 4G63turbo » 11 сен 2015, 13:28
у меня когда менял грм оказался маленький ремень порватый был.тоесть я ездил только с одним балансиром,когда все заменил и с двумя балонсирами разницы особой не ощутил.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: ГРМ
Сообщение jam » 11 сен 2015, 13:40
потому что балансир неправильно поставил))))))))))
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2015, 13:49
когда балансиры вообще удалены и когда неправильно выставлены есть большая разница!сразу почувствуете
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 14:01
Че то я не вкурю зачем лезть в двигло тогда если просто можно снять ремень и больше ничего не делать?
Evg
Re: ГРМ
Сообщение jam » 11 сен 2015, 14:03
потому что в двигателе два балансировочных вала, один из них на валу маслонасоса, который приводится в действие через ГРМ.
дальше догадаешься сам, я надеюсь =)
Re: ГРМ
Сообщение Evg » 11 сен 2015, 14:08
Нет не догадаюсь , если ездят с порванным ремнем и даже не замечают, ну и что из этого что 1 вал крутиться , а другой нет?
Evg
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 11 сен 2015, 14:12
VVV писал(а):Разница ощутима.
Нету разницы
Re: ГРМ
Сообщение jam » 11 сен 2015, 14:16
Evg писал(а):Нет не догадаюсь , если ездят с порванным ремнем и даже не замечают, ну и что из этого что 1 вал крутиться , а другой нет?
значит люди думают, что это норм вибрация и так должно быть.
на двигателе с нормально выставленными балансирами вибрации нет вообще, если выхлоп сток, то на заведёную двигатель практически не ощущается в салоне на ХХ.
Re: ГРМ
Сообщение t527rus » 11 сен 2015, 15:12
На ХХ разница действительно мизерная.Как ремонтник могу сказать,что если на овощной машине с 63-м или 64-м мотором убрать балансиры или неправильно поставить-то в салоне в диапазоне 3000-4000 оборотов будет стоять рев взлетающего реактивного самолета.С тюн выхлопами никто, конечно,этого не слышит,но это не значит,что вибрации нет.Балансиры и работают в противофазе на резонансной частоте двигателя.К слову,резонанс не добавляет здоровья механизмам.Кстати,на длинном шатуне этот эффект менее выражен.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 11 сен 2015, 15:15
у меня шатуны 156мм в 63 блоке ну и выхлоп не сток))))))
Re: ГРМ
Сообщение t527rus » 11 сен 2015, 15:18
Что ж ты тогда людям сток-конфигурации голову забиваешь)))
Re: ГРМ
Сообщение serega30rus » 17 фев 2016, 09:48
А помпу обязалово менять ? Если я досрочно решил грм махнуть ? Какой срок у помпы ?
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
