задержка при включении D
Re: задержка при включении D
Сообщение Strogan » 24 сен 2014, 19:18
Никуда, забить. На половине коробасов так.
Сообщение младший латыш 57 » 24 сен 2014, 19:23
да там жестокий затуп, может бублик или гидромозг? кстати когда покатаюсь становиться меньше затуп.
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 19:40
На холодную дольше затуп?
Сообщение младший латыш 57 » 24 сен 2014, 20:09
C00LM4N писал(а):На холодную дольше затуп?
да
младший латыш 57
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 20:10
Гидропанель скорее всего.
Сообщение младший латыш 57 » 24 сен 2014, 20:16
C00LM4N писал(а):Гидропанель скорее всего.
была полностью промыта, каких то явных косяков не заметили кроме как выработка на пластине под шариками, только на ту выработку и грешу, думаю если бы электрика, то вывалилась бы ошибка
типа также
младший латыш 57
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 20:29
Мне поменяли 2 гиропанели, и только 3 заработала нормально. Причем у второй проверили ходы всех штоков - все было идеально.
Сообщение Диман154 » 11 мар 2015, 11:27
Была такая же ситуация теперь коробку ищу(((((
Диман154
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: 89831211130
Сообщение stas151046 » 09 сен 2015, 13:25
младший латыш 57 писал(а):подниму тему. может кто сталкивался и решал данную проблему или есть предположения, в общем при включении D или R идет задержка включения передачи, масло новое в уровне,фильтр новый, коробка перебрана и вылизана, положение троса и шайтан коробочки выставлено, фрики вроде в норме, причем такая херня на двух коробках, только на второй еще пинок с 3 на 4 при тошнилове. куда копать???
Похоже эту коробку ты мне и втюхал....симптомы 1 в 1
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 09 сен 2015, 16:45
эта коробка лежит вылеченная у меня на складе в запас.
Надо было сразу писать о проблемах с коробкой, а не дрочить ее 4 месяца.
младший латыш 57
Сообщение stas151046 » 10 сен 2015, 08:05
Задержки начались месяц полтора назад, тычек с 3 на 4 почти сразу как поставил. Как вылечил?
stas151046
Сообщение младший латыш 57 » 10 сен 2015, 12:20
Заменил гидромозг.
младший латыш 57
Сообщение stas151046 » 10 сен 2015, 14:29
Ахахахах их у меня уже 2 лежат))) может попробовать масло поменять...уж очень сильно мне не нравится его цвет...до этого же все норм было ну пиналась она с 3 на 4 особо не напрягало...а вот когда она почти встала вот тут очко сузилось до размера ушка иголки)))
stas151046
Сообщение jam » 10 сен 2015, 14:34
т.е. до этого момента очко было широким и гулял сквозняк?)))))))))
Сообщение t527rus » 10 сен 2015, 14:59
stas151046 писал(а):Ахахахах их у меня уже 2 лежат))) может попробовать масло поменять...уж очень сильно мне не нравится его цвет...до этого же все норм было ну пиналась она с 3 на 4 особо не напрягало...а вот когда она почти встала вот тут очко сузилось до размера ушка иголки)))
Если тебе не нравится цвет масла в коробке с достаточно небольшим пробегом,то нужно не менять его,а снимать коробку и ремонтировать.Замена масла ничего не изменит.В исправной коробке масло от замены до замены цвет не меняет.Если оно темнеет-это первый признак неполадок,прежде всего в гидравлике.Ну это и по симптомам понятно.Короче она медленно,но верно горит.
Сообщение jam » 10 сен 2015, 16:11
масло цвет меняет, но не становится чёрным, это факт))))
Сообщение stas151046 » 10 сен 2015, 17:26
Да не черное оно и гарью не пахнет...оно х...й поймешь какого цвета...светло коричневое оно и на пробке ежик х.з.из чего толщиной в миллиметров где то. Коробка после прогрева норм себя ведет глючит на холодную и после перегрева хотя как я ее мог перегреть за 30 минут по городу без тапок в пол??? Что там х...ня какая то внутри происходит...смотрели в онлайн режиме коробку все там ОК переключается ни каких ошибок кроме ошибки 45 и та пропала сама собой
stas151046
Сообщение Dimarik » 10 сен 2015, 19:45
Час другой и ты где нибудь встанешь ночью с мертвой коробкой
Сообщение VVV » 10 сен 2015, 21:54
t527rus писал(а):В исправной коробке масло от замены до замены цвет не меняет.
Только если каждую неделю менять.
Сообщение wax07 » 11 сен 2015, 00:28
У меня эта задержка проявляется после длительной поездки в жаркое время года. При этом наблюдаются и паршивое переключение передач на понижение, и когда с бугорка вниз летишь и снижаешь при этом скорость - в обще в аварию уходит. Гидромозги уже два раза снимал, всё проверял, промывал, продувал и пластину среднюю поменял... никаких изменений. Ну и пинок с 3 на 4 естественно! Так уже последние три года езжу и всё жду жду когда ж она падлюка уже подохнет!))
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение 4G63turbo » 11 сен 2015, 00:42
wax07 писал(а):У меня эта задержка проявляется после длительной поездки в жаркое время года. При этом наблюдаются и паршивое переключение передач на понижение, и когда с бугорка вниз летишь и снижаешь при этом скорость - в обще в аварию уходит. Гидромозги уже два раза снимал, всё проверял, промывал, продувал и пластину среднюю поменял... никаких изменений. Ну и пинок с 3 на 4 естественно! Так уже последние три года езжу и всё жду жду когда ж она падлюка уже подохнет!))
Тоже самое при переходе вниз накатом, но заметил только после пиздюлей ,думаю перегревается масло
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2015, 08:15
Если гидропанель глючит, то ей уже обычно ничего не поможет. Не слышал еще ни разу, чтобы "снять и почистить" помогло.
Пусть Антоха прокомментирует, встречал ли он такое.
Сообщение Marshall » 11 сен 2015, 10:30
Помогает, разбирал/чистил/регулировал/ставил. Задержка на Д пропала без вопросов.
Сообщение jam » 11 сен 2015, 10:34
тоже меняли и чистили мозги, задержка уходила.
Сообщение stas151046 » 11 сен 2015, 12:09
Огонь...спс за совет...значит будем чистить. Спс еще раз!!!
stas151046
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
