Различные тремоэкраны в моторном отсеке
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Различные тремоэкраны в моторном отсеке
Вышли Толяну
Он копий наделает
Он копий наделает
dato - Клубень Unlim 500+
Если он нам встает болт он , сделаю не вопрос , был бы образец )))
- латыш 57
jam писал(а):поищи фотки подкапотки эво и посмотри на насос гур
MR554869?? странно, есть только в штатах
я бы его больше сделал
кстати крайслеровский дубль стоит на 3дол дешевле ммс
Да MR554869
мне обошёлся в 419р с эмиратов.
латыш 57 писал(а):Если он нам встает болт он , сделаю не вопрос , был бы образец )))
вряд ли. другой гур, другой кронштейн насоса гур
да всё такое же, должно встать болт он!
вчера не успел примерить, так что на днях попробую прикрутить
Ждём....
jam писал(а):Да MR554869
При такой цене даже с небольшой доработкой не вижу смысла заморачиватся, проще купить и поставить, только возникает вопрос о его необходимости , не ужели так сильно греется гур и как влият его нагрев и на что ,
- латыш 57
Могут отказы пойти!
вот неплохое решение, особенно для не сток коллектора!!!
я бы правда по красивее постарался сделать, с закосом под тюнь, и полирнуть в зеркало, для лучшего отвода тепла
а сзади проклеить дополнительно термоизоляции
круто ваще
я кстати как раз было так хотел сделать на след неделе , только на край изоляции в плотную к капоту через уплотнитель под рёбра жёсткости капота эту изоляцию запилить, пока не сростается немного, дела видишь ли другие внезапно появились)
Зато есть время запилить термо экран )))
И что, кто то сделала подобное?
Новый тип экрана
правда слегка декоративный
но идею можно доработать
кстати не вижу смысла варить стыки термоэкрана - можно просто выгнуть нержу как надо, как оригами. главное что бы все болты крепления присутствовали
не всегда без резки и сварки получится сделать нужный угол
а этот экран с надписью.... да от него толку, как от козла молока)))))
deniska писал(а):Копия ARC. купил не дорого.
Дейкин Инжениринг ))))
Подскажите какой/от чего поставить термоэкран, турбинка td 05, приемка nvidia megan. Вентилятор сток плавится, раньше слим стоял не плавился, но и не продувал (грелся в пробках летом, с кондеем только в прохладную погоду по трассе можно было ездить).
- AndreyN
сток от эво ставь
а вентилятор от трека с гди мотором, болт он.
- AndreyN
