Развал/Схождение
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Развал/Схождение
Народ , дайте параметры по развалу схождению на нашу машину , сегодня еду на развал хочу подстраховаться (вдруг авто в базе не окажется)
нашел на драйве у джема рисунок , но там не читаемо
- Evg
Re: Развал/Схождение
Ждем дай нормальную фотку будь человеком
Вот еще нашел , но тут как я понял не турбовый разница есть?
- Evg
Еще нашел но если присматриваться к картинке Джема , развал отличается
MMC Airtrek CU2W CU4W
Передняя подвеска
Развал левый_______________-0°05' ± 0°30'
Развал правый______________-0°05' ± 0°30'
Левый продольный наклон_____3°30' ± 30'
Правый продольный наклон____3°30' ± 30'
Общее схождение____________0°05' ± 0°10'
Схождение левое____________ 0°02'30″± 0°05'30″
Схождение правое___________ 0°02'30″± 0°05'30″
Левое ООП__________________12°55' ± 0°30'
Правое ООП_________________12°55' ± 0°30'
разница между правым и левым колесами должна быть менее 30'
Задняя подвеска
Развал левый___________________-0°40' ± 0°30'
Развал правый _________________-0°40' ± 0°30'
Общее схождение ______________0°16' ± 0°10'
Схождение левое_______________0°08' ± 0°05'
Схождение правое______________0°08' ± 0°05'
Передняя подвеска
Задняя подвеска
- Evg
Джем не видать цифры нормально , зрение у меня единица , даже в графическом редакторе пробовал разный масштаб
- Evg
увеличь фотку ёбана, всё видно
jam Руль в право тянет?
- Evg
нет, как по рельсам шпарит.
Ага сделал развал Бл@, послали к чертям
Понеслось
CEM-49 Наконечник рулевой тяги 404р *2
CRM-14 Тяга рулевая 486р *2
Развальные болты (задние) MB809335 284р *4
Рычаг задней подвески задней (серп) MR491911 2300р *2
Рычаг задней подвески регулировочный MN100109 1375р *2
Втулка заднего стабилизатора MR554028 182р *2
Сайлентблок продольного рычага задней подвески 4120A001 1474р *2
Что еще поменять попутно (помогите кинуть бабло в бездонную бочку)
Понеслось
- Evg
это значит, что сервис норм, раз не стали на убитой подвеске делать.
При раскачке колеса на домкрате (в верх/в низ) есть люфт и стук в сервисе сказали что рулевые тяги, вспоминая дела минувших дней - так на тазиках вроде проверяли ступичные подшипники ...
Я прав ступичный под замену из за него люфт?
- Evg
так может люфтить и подшипник и шаровая и наконечник и тяга, нужно всё проверять.
Народ подскажите по стойкам стабилизатора перед/зад вот что экзист выдает
перед
Стойка стабилизатора переднего с втулками ремкомплект MR 954887
• Замена артикула производителем Mitsubishi 4056A161
зад
Ремкомплект втулок стойки стабилизатора переднего ?????? Mitsubishi MR 476595
Что за шляпа, оба ремкомплекта с преда и оба разные.... Что брать то?
перед
зад
- Evg
если только втулки, то MR 476595
первый вариант от овоща, на картинке стойка стаба с резинками показана, у нас стойки с ШС идёт.
То есть на перед и зад идет один и тот же ремкомплект MR 476595?
- Evg
да открой ты каталоги, посомтри на картинки, какой ремкомплект на зад, о чём ты?
научись пользоваться каталогами
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... EAR%20SUSP
Начал перебирать заднюю подвеску проклял все особенно когда с болгаркой еб@лся с развальными болтами
. Забыл заказать саленты заднего редуктора.
Народ подскажите пару моментов
1. этот салент MR 589135 стоит заказывать http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru ?
2. На передок Болты схождения надо брать , они тоже них@я не выкручиваются ?
- Evg
1. Бери сплошной сайлент от точки опоры, номер есть в моём бж.
2. Спереди нет "развальных болтов".
Ну вот наконец то осилил заднюю подвеску, поменял все салентблоки (включая те что на редукторе) и ступичные подшипники заодно, ставил все из резины, серпы покупал усиленные (хотя в чем их усиление - железо потолще, я то думал там саленты усиленные) , полиуретан не брал побаиваюсь
Не снимал только стойки задние (ралли арт), там есть какие нибудь резинки которые разваливаются?
Сейчас начну передок перебирать - все саленты куплены , подшипники , шаровые , единственное что не брал это запчасти на стойки может что то стоит докупить?
итого на запчасти ушло уже 32т.р.
На всякий случай купил развальные болты от эво. Если геометрия от старости ушла то поправим развал этими болтами.
Распорка передняя помогает развал держать , стоит ее брать?
VVV писал(а): Спереди нет "развальных болтов".
- Evg
на передние стойки возьми пыльники с отбойниками от аута.
Ну вот началось попадалово, в передних рычагах болты (которые впереди горизонтально стоят) прикисли намертво , даже с трубой полутораметровой не могу открутить , посмотрел саленты стоят из полиуритана все живые (повезло) что бы поменять иракенды без снятия рычагов придется спец ключ длать....
Но это все временная мера рано или поздно придется снимать как это сделать?
и еще вопросик шаровые со стопорными кольцами надо прихватывать на сварку к рычагу?
- Evg
С подрамником снимать придётся
Evg писал(а):что бы поменять иракенды без снятия рычагов придется спец ключ длать....
Ни разу ещё не менял рулевые тяги со снятием рычагов. Зачем их снимать, не подскажешь???
Evg писал(а):и еще вопросик шаровые со стопорными кольцами надо прихватывать на сварку к рычагу?
Если не болтаются - не надо.
