Выпускной коллектор
Re: Выпускной коллектор
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2012, 18:28
Серый, ну если есть 2 датчика, мне старый шедоупро за 1500р продать? или поставить вторым вместе с апексевым?
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 18:29
Я бы оставил про запас, по слухам егт долго не живут )
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 18:34
А чем ЕГТ 4-го цилиндра лучше чем ЕГТ на своде 4-х (среднее)?
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 18:35
Тем, что около 4 цилиндра горячее.
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 18:39
C00LM4N писал(а):Тем, что около 4 цилиндра горячее.
Это я знаю.
4 - самый горячий и богатый
1 - самый холодный и бедный.
А чем лучше отслеживание самого горячего лучше отслеживания среднего?
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 18:40
Тем, что поршни будет тебе плавить самый горячий, а не средний.
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 00:37
Это я знаю.
4 самый горячий и бедный ( пирвое из-за второго) . Туда топливо хуже всего в рейке доходит, поскольку идет сброс давления первыми тремя форсунками. Собственно поэтому там и смотрят егт - если там нормально, то в первых трех и подавно. На серьезных машинах делают подачу топлива в рейку с обеих сторон, а сброс делают по середине, чтобы устранить эту проблему. Но это больше касается длиннорядных двигателей...
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 08:13
Короче - ставить надо на 4-ый
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 18:55
Шота, у нас же подача со стороны 4 цилиндра, при чем тут давление в рейке?)))
Просто он ближе всего к дросселю, в него больше всего воздуха попадает.
Сообщение georg1970 » 08 сен 2012, 03:13
C00LM4N писал(а):Шота, у нас же подача со стороны 4 цилиндра, при чем тут давление в рейке?)))
От конструкции впускного коллектора тоже зависит. Чаще всего это может быть либо первый, либо последний. На эво чаще всего принято считать последний ( даже несмотря на то, что подача топлива с его стороны). На Джеях ( а я упомянул, что пробема с топливом больше применима к длиннореечным двигателям) - тоже в последнем, несмотря на то, что ДЗ ближе к 1 цилиндру. Именно поэтому там и дорабатывают рейку с подачей с двух сторон и обраткой посередине. Там еще охлаждение самого цилиндра играет большую роль.
Сообщение AntonSergeevich » 12 сен 2012, 08:09
ИМХО:
1) при проточной рейке, да и при стоковой, давка в рейке одна - учите физику, жидкости не сжимаются, а там не такая река, чтобы на 25см давка менялась как-то, уточню - это при хорошем насосе, регуляторе. чистых форсах и рейке.
т.е. разница с горючкой отпадает(или она ничтожна)! - хотите проверить - поставьте 3 манометра на рейку и посмотрите )))
2) подача воздуха - вот тут все сложнее и зависит от аэродинамики коллектора и не одинаково при различных потоках и давлении - потоки тут действительно огромные, завихрения и т.д. есть мнение, что до четверного цилиндра(считая от дроселя) доходит меньше всего, а вот лично я думаю по другому:
при донаддувных и средних режимах действительно до четвертого доходит меньше воздуха,а при тапке в пол - большой поток сжатого воздуха наоборот по инерции (на самом деле сжатый воздух имеет приличную массу) "летит" в конец коллектора задувая излишки в 4-й канал и цилиндр соответственно(дальний от дросселя), тем самым обедняя его смесь и поднимая EGT.
отсюда выводы: наибольшая теплонагруженность во время отжига на полных давках, а значит мониторить надо 4-й от дросселя цилиндр, т.е. 1-й.
если я не ошибаюсь, именно он обычно и "рыгает"..
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2012, 08:35
Обычно самый больший износ в четветром, потому что он ближе всех к дросселю, а потому беднее и горячее.
Сообщение georg1970 » 12 сен 2012, 08:59
Да, похоже это все-таки байка, созданная самими джезетоводами... Сейчас почитал статью из Супрастор, где они пишут после тестов, что смысле никакого в двойной подводке топлива и обратки по центру нет, на тестах ничего не изменилось. Прошу прощения за дезу, был не прав)))
Сообщение fa1al » 14 сен 2012, 09:35
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Dimarik » 14 сен 2012, 09:37
fa1al писал(а):Парни, чё думаете:
http://vladivostok.farpost.ru/kollektor ... 59301.html
Это под сток турбу
Сообщение fa1al » 14 сен 2012, 09:40
странно, а продавец пишет
"Платформа для турбины TD05 16G/18G/20G"
fa1al
Сообщение JAP » 14 сен 2012, 09:48
Dimarik писал(а):Это под сток турбу
откуда такие выводы?
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение hakke.net » 14 сен 2012, 09:50
скорее всего под галимый китай без твинскрола
либо это вообще на эклипс
Сообщение Homa » 14 сен 2012, 10:00
05 не обязательно твинскрол!
Сообщение Dimarik » 14 сен 2012, 10:01
hakke.net писал(а):скорее всего под галимый китай без твинскрола
Скорее всего так
А ты посмотри на фланец
С эво турбой не встанет
Вот по ЭВО турбу
А вот то что в лоте
Я думаю не слепые и разницу увидите
Сообщение georg1970 » 14 сен 2012, 10:04
Сообщение Homa » 14 сен 2012, 10:17
Дык я и говорю, что под ТД05, только не твинскрол.
Сообщение Dimarik » 14 сен 2012, 10:30
Homa писал(а):Дык я и говорю, что под ТД05, только не твинскрол.
Тоесть под турбу от ЭВО 1-3 или Эклипс
А КТО ТО ХОЧЕТ СТАВИТЬ ТАКУЮ ТУРБУ СЕБЕ - Это уже каменный век
Сообщение Dimarik » 28 сен 2012, 07:07
Вот к теме про выбор коллектора www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=29234
Сообщение Yuriy ODS » 28 сен 2012, 08:44
Кстати, кто покупал брендовые коллектора — плоскости фланцев идеальны?
Я свой ETS отдал на шлифовку фланцев — потому что плоскости нет ни на коллекторном ни на турбинном
