Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 23:17
Ок, а разницу зима-лето ты как компенсируешь радиатором?
Сообщение михаил82 » 16 июл 2015, 23:49
Marshall писал(а):У меня них.я не плавает пох какая температура. Топливная рейка хкс, регулятор дсм, смесь стоит как вкопаная.
Тоже всё ништяк....у меня над рампой тоже отдушина есть в капоте.
Пилите шура пилите...
Сообщение 4G63turbo » 16 июл 2015, 23:53
C00LM4N писал(а):Ок, а разницу зима-лето ты как компенсируешь радиатором?
Вот хороший вопрос. Спросим у тех у кого присутствуют вышеописанные проблемы: Присутствует ли таже байда зимой? Ответ и будет истиной… .
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение jam » 16 июл 2015, 23:57
зимой и летом, одна херня!
топливо в баке не нагревается до такой степени, не выдумывайте!
Сообщение georg1970 » 17 июл 2015, 02:29
Мих, так ты в клоузед лупе ездишь))
Сообщение georg1970 » 17 июл 2015, 02:32
t527rus писал(а):Да она в общем-то и не плавает.Просто,когда горячая машина постоит 10-20-30 мин-то через несколько секунд после запуска смесь уходит в бедную и в течении минуты-полторы плавно подходит к целевой.С подключенной лямбдой этот эффект минимизируется,но лично я езжу в опенлупе.
попросите Лешу, пусть он таймер прикрутить от старта машины для клоузед лупа на это время, если возможно.
Сообщение Pegas » 17 июл 2015, 05:28
Всем Здравствуйте!
Ни фига у вас тут прогресс молодцы,есть небольшой вопросик ,реально ли не имея шлз и егт ,отключить клозед луп и убавить смесь в районе круиза ?для снижения расхода ))
Pegas
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение georg1970 » 17 июл 2015, 06:07
нереально. как ты узнаешь без шлз, какая у тебя смесь на круизе и какая она вообще везде?
Сообщение Pegas » 17 июл 2015, 06:24
georg1970 писал(а):нереально. как ты узнаешь без шлз, какая у тебя смесь на круизе и какая она вообще везде?
Понял буду ждать шлз, да я думал убавить в районе 700-1500 об,
расход при тошнилове 16-17л это норма ?
Pegas
Сообщение VVV » 17 июл 2015, 10:25
jam писал(а):зимой и летом, одна херня!
+1
Сообщение VVV » 17 июл 2015, 10:27
Шота, если у него форсунки отстроены нормально, то зачем нужен ШЛЗ, если ему просто в паре ячеек разряжения смесь забеднить надо? :-)
Сообщение georg1970 » 17 июл 2015, 12:02
в стоке форсы отстроены хорошо, но какая реальная смесь- никто никогда не тестировал. поэтому далеко не факт, что как только ты отключишь клоузед луп, то поедешь точно по тому, что написано в картах
Сообщение Rcus » 17 июл 2015, 13:16
Фига вы тут успели нафлудить.
Лямбда зонд для того и нужен, чтобы недостатки модели компенсировать.
А по поводу датчика температуры в обратку - прикольная идея :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 17 июл 2015, 13:52
Брат говорит,что главная проблема это нагрев топлива не в рампе,а в самих форсунках.Когда они разогреваются после простоя,то топлива,которое через них проходит,недостаточно,чтобы быстро охладить их.Более того,оно само успевает нагреться,т.к. большие форсунки дольше отдыхают и проток топлива через них мал.У него на Цедрике на VG30 стоят форсунки с боковой загрузкой,а датчик температуры топлива с завода врезан в рампу,причем не контактирует с топливом-просто тупо меряет температуру рейки-на боковой загрузке она сопоставима с температурой форсы.Да и у нас,я думаю,большой разницы не будет-можно ориентироваться на температуру самой рейки.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2015, 14:13
Да, насчет топлива в форсах при маленьком расходе на ХХ тоже верная мысль.
И насчет температуры рампы соглашусь )
Хотя будет небольшое запаздывание, но оно только для горячего запуска (когда быстро пойдет более холодное топливо) актуально и не критично.
Только рампу, наверное, надо снимать, гайку под датчик приваривать аргоном. Проще в обратку врезать бочонок под датчик.
Сообщение t527rus » 17 июл 2015, 14:21
Я на досуге как-нибудь замерю изменение температуры на обратке.Дам токарю чертеж-выточит,вкручу какой-нибудь температурник и померяю.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2015, 15:46
Да зачем точить, проставок под датчики температуры проточных дофига продается.
Сообщение t527rus » 17 июл 2015, 16:15
Серега,я живу почти на Марсе :) -здесь нет ни шиша.Все приходится или заказывать откуда-то или колхозить.
P.S.В моих логах ничего не бросилось в глаза?А то может у меня шары замылились и чего-то очевидного не вижу.Меня смутило только,что скорость слишком явно стала логгироваться ступеньками.Закрадывается мысль,а не угандошил ли я ГТ,когда развалил на старте привод?Потому что,мне кажется,появились легкие подергивания при разгоне на тапке,хотя вроде не слышно,чтобы срало.
Сообщение georg1970 » 17 июл 2015, 16:34
я вам сразу сказал-ставьте датчик возле рейки)))
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2015, 11:44
Мож кому пригодится.
FAA: bit.14 front o2 sensor heater circuit - Управление подогревом датчиков, без контроля ошибок.
FCA: bit.03, P0132 P0136 O2 Sensor Circuit - Проверка на живой сигнал лямбды.
FCA: bit.11, P0031 P0032 P0037 P0038 . - Ошибки подогрева (в т.ч. P0135).
Леша подсказал.
Сообщение Strogan » 23 июл 2015, 13:25
В первый пост надо
Сообщение Evg » 23 июл 2015, 17:12
Просто надо вставить картинки в перевод Шоты - на 133-134 стр. трудов мерлина описаны биты переферии
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Strogan » 23 июл 2015, 20:46
И эти тоже? Надо мне победить лень, и сделать это :)
Сообщение Evg » 24 июл 2015, 06:30
Strogan писал(а):И эти тоже? Надо мне победить лень, и сделать это :)
на самом деле я уже собрал все во едино и вставил картинки недостающие (подзаебался правда :) ), сегодня вечером выложу если не забуду
Evg
Сообщение Evg » 01 авг 2015, 10:02
Не получается выложить перевод фаил весит 10 метров не прикрепляется почему то
Evg
