Для этого есть ROM ID (ID прошивки).
C00LM4N писал(а):Для этого есть ROM ID (ID прошивки).
Я правильно понимаю что ROM ID в трековской и ГТАшной прошивке лежит в одном и том же адресе?
- Evg
Да
Скпчивай свою прошивка, ищи "правильный" дефинишен. Если не подойдёт, значит не тот ром ид. И так далее
Еще вопрос на засыпку чем Алексей ковыряет прошивку мозга? Я программист (С#,С, asm надо дня 2 чтобы вспомнить) но с микроконтроллерами по роду деятельности не сталкивался чем дизасемблируются файлы .hex?
- Evg
IDA небось.
Mitsubishi ECU based on a H8, SH-2, or M32r processor
Какой у нас?
Какой у нас?
- Evg
SH4B вродь.
Я копаю при помощи текстового редактора, дизассемблрирую при помощи binutils objdump.
В контроллере трека/гта микроконтроллер SH7055 на ядре SH-2E.
IDA дорогая как чугунный мост в сборе.
Rcus - Клубень Stage 3
Могу ломаную дать
Не использовать ломаное ПО для работы - сознательный выбор, ради посмотреть я её ставил и не проникся. Может для сегментной модели памяти она более полезна (иначе читать указатели на том же C16x - сплошное мучение)
Rcus , почитал я вчера про IDA там есть модуль позволяющий конвертировать asm в C++ что значительно упрощает понимание алгоритма и уменьшает код программы но вот на сколько он пряморуко работает...
- Evg
https://www.hex-rays.com/products/decompiler/
"Currently the decompiler supports compiler generated code for the x86, x64, and ARM processors."
Но декомпиляция это только начало.
И всё-таки в "C". "C++" - это другой язык.
Читал тут про то как народ спорил как переключать каты ... Кнопки регулировки боковых стекол подключены к ЭБУ? Если да то по моему это бы было самое оптимальное решение, тыркнул на левое зеркало одни карты , тыркнул на правое другие.
- Evg
лучше кнопку блокировки стеклоподъемников) ей помоему вообще никто не пользуется никогда)
Слишком тонкие у вас шутки :) Кто-то может всерьёз воспринять.
Я без шуток на полном серьезе
- Evg
Не подключены они к эбу, забудь
а жаль...)))
Ecuflash опять обновился тихой сапой до версии 1.44.4501. Предыдущий релиз у меня не работал вообще, вываливался почти сразу при попытке сделать любую операцию с прошивкой. Новая версия работает стабильно. Плюс они добавили сплэш-скрин в стиле бэтмана
Опять у них напутано с версионированием: на сайте написано 1.44.4503, файл называется ecuflash_1444503_win.exe, а устанавливается 4501.
Как-то поднимался вопрос по поводу забеднения смеси при пуске горячего мотора.Я разобрался с этим моментом-сделал топливную обратку,сопоставимую с подачей,увеличил слив на эжекционном тройнике в баке.Сейчас забеднение проходит быстрее,рейка лучше охлаждается.Но по феншую,было бы хорошо прикрутить в прошиве обработку датчика температуры топлива и сваять таблицу обогащения от температуры,а?
у меня такая проблема, если запустить горячий двигатель после простоя небольшого, то адски беднит, смесь в 17 валится порой, и с пропусками работает.
Я это и имею ввиду.Рейка нагревается и пока не охладится-беднит.
так вот что это за ботва такая))))))
а я весь мозг себе сломал.
