Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 10:11
Подшипники сателлитов большой планеты
Сообщение jam » 01 июл 2015, 10:37
скоро узнаем :D
Сообщение младший латыш 57 » 01 июл 2015, 11:25
wax07 писал(а):Заметил что на первых трех передачах появился гул. Как нарастающий, так и при снижении скорости. Звук по кругу вращающегося металла. А на 4 и 5 передаче звука нет. Есть мысли что там может подвывать на первых трех передачах?
Хана твоей планете
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 01 июл 2015, 11:42
C00LM4N писал(а):Руками коробку лучше поменьше переключать. ИМХО ресурс фриков меньше. Можно заметить, что в ручном режиме передачи переключаются медленнее (уже износ больше), а у Никиты от постоянного пользования типтроном (как я предполагаю) сдохли фрики. Все к одному, вроде.
Юра, почему "еду в городе, на 3й естественно"? Со стандартными настройками коробки 3 передача включается на 28 км/ч, на 4 переключение на 40, это как бы очень короткий интервал )
Если ты имеешь в виду, что едешь в типтроне на 3ей, то, естественно, никуда ничего переключать не будет, кроме как вниз при снижении скорости.
Серега, езжу всегда в драйве
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 12:42
Тогда почему ты постоянно на 3ей в городе?
Сообщение Yuriy ODS » 01 июл 2015, 13:24
что то я не то и не так описал :)
Сообщение wax07 » 01 июл 2015, 13:53
C00LM4N писал(а):Подшипники сателлитов большой планеты
Интересно заклинить они могут? :) или будут гудеть до усирачки)
Коробас после ребилда 80 тыщ прошел! Хотелось бы до сотки дотянуть...
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение jam » 01 июл 2015, 13:57
они просто развалятся в один прекрасный момент, если уже не начали разваливаться... собственно из-за этого и шум от них с 1 по 3 передачу.
Сообщение wax07 » 01 июл 2015, 13:59
А может уже развалились и их нет, поэтому и шум?)
wax07
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 14:12
Вот так они развалятся:
Сообщение wax07 » 01 июл 2015, 14:19
Так мы уже разваливались, слово в слово))
wax07
Сообщение viking4 » 02 июл 2015, 09:16
младший латыш 57 писал(а):
viking4 писал(а):Коробас стоит искать под замену?
Зачем?
Это разве не показатель скорой кончины? А ремонт акпп это 30-40 тр. Думал от эвовагона заказать.
viking4
Сообщение младший латыш 57 » 02 июл 2015, 10:36
Что то я не пойму? Какой показатель?
младший латыш 57
Сообщение viking4 » 02 июл 2015, 13:22
младший латыш 57 писал(а):Что то я не пойму? Какой показатель?
То что иногда 3 передача не сразу включается
viking4
Сообщение младший латыш 57 » 02 июл 2015, 22:29
скорее всего гидромозг мозги ипет
младший латыш 57
Сообщение viking4 » 13 июл 2015, 13:35
viking4 писал(а):То что иногда 3 передача не сразу включается
А я так не встану где нибудь? А то сегодня уже и 5 передача не сразу велючилась:(
viking4
Сообщение bobss » 26 ноя 2015, 20:15
Форумчане, Help me!! Владею Эйртреком недавно. Вскоре после мойки затроил двигатель и стала пинать коробка. В одном свечном колодце обнаружилась вода. Поменял свечи, катушку. Движок норм. По коробке диагностика показала ошибку датчика положения входного вала. Поменяли датчик. Не помогло. Сейчас при включении на D раздаётся сильный пинок с металлическим звуком. После начала движения коробка встаёт в аварийный режим. Едет нормально, с пинками при переключениях. Масло на холодной незаведённой машине на 1 см выше положенного уровня. Если включить D на только-что заведённой машине, то пинка почти нет. Но стоит чуть прогреться, пинает сильно. Подскажите причину!!
bobss
Сообщение jam » 26 ноя 2015, 20:21
Если ничего не хрустит, то коробка пока что жива.
Я бы снял гидромозг и промыл его весь, проверил соленойды на нём.
Кстати, 2го января буду в Сочи :)
Сообщение bobss » 26 ноя 2015, 21:08
Спасибо огромное!! Попробую так и сделать!! Приедешь - звони!)
bobss
Сообщение dendrarium » 28 фев 2016, 10:05
jam писал(а):Если ничего не хрустит, то коробка пока что жива.
Привет, уже не в Сочи?
у меня коробка после резкого торможения как-будто отключается, потом при нажатии на газ обороты увеличиваются, и включается коробка с ударом, аж колеса пробуксовывают, посторонних звуков нет, масло чистое. И задняя с ударом после прогрева включается. Наши мастера говорят, мол давление не создается в коробке, скоро помрет, верить им не хочется, т.к. из-за их мнения уже менял зря коробку, а надо было мозги.
dendrarium
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение jam » 28 фев 2016, 11:00
уже полтора месяца, как уехал =))
Слишком дорого у вас там жить))
по описанию похоже на проблемы с гидроблоком.
Сообщение dendrarium » 28 фев 2016, 13:26
это точно, жить у нас дорого.
dendrarium
Сообщение xoma11 » 28 мар 2016, 07:04
Привет всем.
Тоже померла коробка. Вторая третья работали с какими то постороними звуками при включении четвертой все проходило, потом как ****ло и все машина осталась на месте) Здорово! Заказал уже новую АКПП, реально отремонтировать эту своими силами?
xoma11
Сообщение wax07 » 28 мар 2016, 12:43
xoma11 писал(а):Привет всем.
Всё реально! Но там где ты живешь проще контракты покупать :)
wax07
Сообщение xoma11 » 29 мар 2016, 02:27
Та нееее, это понятно. Но хочется чтоб старая не валялась, а была как запасная)
xoma11
