Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
при переборке заднего редуктора купил следующее:
подшипники MB393957 2шт, MB393955, MB393956
сальники MB393929, MD707184 2шт
прокладка сливного болта MB001294
сальники брал оригинал, 2 подшипника оригинал, 2 взял койо
нихера кроме прокладки сливного болта не пригодилось - сказали все в идеале
ну сальники на приводах я поменял бы, как минимум...
Тоха, сказали что все заебись. Не врали - даже не потеют
Зачем сальники менять в редукторе если они не текут???? Мастер если не криворукий то сможет выташить и вставить привода а не долбить по ним
- kirill86
Масло в жопу такое надо?
Mitsubishi DiaQueen LSD Gear OIL Sae 90 GL-5
http://maslenka.net/product/mitsubishi- ... ae-90-gl-5
И можно ли его залить и в трансфер? Понятно, что квайф там купаться будет по-прежнему в АТФ.
можно и такое, можно и любой аналог для лсд.
в трансфер тоже можно его, у меня именно оно и залито там =)
можно поконкретнее уточнить от каких моделей эво подходит ? или как я понял от всех только RS ? а с AYC не подойдут ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
да, так и есть.
Товварищи-отцы, никто не пробовал в редуктор с дисковой блокой масло Motul Gear FF Competition 75W-140? Хочу купить в раздатку, а сдачу залить в анал RS, если подойдет. Пишут типа что LSD.
Жижа для LSD MMC Diaqueen фасуется только 4 литра, ппц, этого на тыщу лет ващпе хватит...
Последний раз редактировалось invictus 17 апр 2015, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
подойдёт всё.
jam писал(а):подойдёт всё.
В этой же ветке говорили, что типа лучше только оригинал LSD MMC?
много чего говорят.
Срать, уже купил LSD MMC жижу 4 литра, буду лить везде его и на остатке огурцы солить.
тоже эту жижу залил в трансфер и редуктор недавно.
invictus писал(а):Товварищи-отцы, никто не пробовал в редуктор с дисковой блокой масло Motul Gear FF Competition 75W-140? Хочу купить в раздатку, а сдачу залить в анал RS, если подойдет. Пишут типа что LSD.
Почитал всю ветку. По сути в редуктор идет любое масло класса вязкости 75(80)w90 с индексом LS (ну или LSD) и стандарта GL-5. В японских мануалах ставят 80w90 LS, но на практике суровые зимы РФ загущают низкой температурой масла, что собственно сразу ощущается при первых метрах после прогрева авто зимой, пока не разогреется. (тачку как будто держит что то)
Motul gear FF competition 75w140 также подходит для LSD, оно также стандарта GL-5, но оно намного гуще, чем 75-90. Такие вязкости используют обычно в тех случаях, когда в редукторе колоссальные нагрузки и перегревы (у нас ребята в РДС его льют в злые дифы) В треках если его лить, то значить надо постоянно дубасить, чтобы жидкость от температуры разжижалась. При использовании этой жижи ничего плохого не будет (но зимой могут сальники потечь при сильном минусе)
Я склонен поставить диф от Эво RS, но масло только Motul Gear 300 LS 75w90. Эстеры в составе масел делают свои дела
КотэМестный - Клубень Stage 1
Поставил на лето дифф от РС обратно. Теперь заново надо учиться ездить на этом сумасшедшем карте)
Предлагают блоку от эво 3 за 7 тр, можно че то по фото определить?
viking4 - Клубень
Похожа, но х.з.
Странно, у меня внешний диск был гладкий, а с насечками только внутренние...
frododo88 - Клубень Stage 2
Может местами меняли? Вроде как снят с ездевшего распила
viking4 - Клубень
Подскажите, люди, номерок шайб для регулировки зазоров дисков заднего лсд?
viking4 - Клубень
viking4 писал(а):Предлагают блоку от эво 3 за 7 тр, можно че то по фото определить?
от эво 3 к нам встает???
deniska - Клубень Stage 3
много кто пишет, что заливают масло немного выше пробки. примерно на сколько 100 или 200 граммов?
- vitoc24ru
- Тел.: +79135390628
Вопрос остался открытым. От ЭВО 1-3 к нам встаёт? По каталогам он один с 1 по 3-й.
На 4-ом уже другой артикул....
T.Rex - Клубень Stage 1
