Сообщение jam » 25 июн 2015, 15:44
новые диски в проме заказывай и забудь о проблеме.
дорого, но так правильней.
либо ставь другую тормозную систему.
Сообщение Strogan » 25 июн 2015, 16:39
Прома неплохие тормоза, поменяй угатаный дицк, и забудешь о проблеме.
Сообщение Evg » 25 июн 2015, 16:56
Strogan писал(а):Прома неплохие тормоза, поменяй угатаный дицк, и забудешь о проблеме.
Может и неплохие когда центральное отверстие 69мм , а вот когда оно 70-71мм то не очень :)
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 июн 2015, 18:28
Диск на ступице болтается?
Сообщение jam » 25 июн 2015, 18:54
можно выточить колечки проставочные
либо новые диски со ступицами в сборе, а не только роторы новые.
Сообщение Evg » 26 июн 2015, 06:05
C00LM4N писал(а):Диск на ступице болтается?
да
Evg
Сообщение Evg » 26 июн 2015, 06:12
jam писал(а):можно выточить колечки проставочные
Проставочные колечки из чего? Что то мне не встречалась труба диаметром 69мм...
А ступицы тут причем мне кажется все дело в роторе , хотя завтра для уверенности возьму штангенциркуль и померю
Evg
Сообщение jam » 26 июн 2015, 07:25
проставки из алюминия, как вариант
причём тут труба?
Сообщение k-fidget » 26 июн 2015, 07:46
При том что он хочет из трубы нaрезaть, a не выточить у токaря)))
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение eclipse1997 » 26 июн 2015, 13:57
ЕВГ,коллега!Сборные диски-дорогая вынужденная мера в кольцевом спорте.На этом форуме тачки другой категории-шустрые ЕвоКроссоверы.Компоненты (диски\колодки)должны быть доступными,штатными для ММС и разных производителей.Иначе попадаешь в твою ситуацию-дырка неправильная,колодки ждать месяц,ротора стоят как на GTR35.А на самом деле обычный бесстыжий Китай.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение КотэМестный » 27 июн 2015, 16:05
Господа, подскажите! Трабл!
Купил я тормоза болт он на трека от ГТО рестайл - суппорта с проставками и диски. Банжо болт с родных тормозов трека я отпилил чутка, чтоб хватало держать шланг (он тоже родной остался). Все подкличил, нигде не ссыт, всё качественно, для себя. Начали прокачивать - штуцеры откручиваются, тормозуха льётся. Прокачали жижу.
Поехали - Нажимаем на тормоза - педаль в пол - машина не тормозит. второй раз сразу - начинает подтормаживать. На четвертый раз в пол - остановился.
Скорость 5-10 кмч.
колодки новые почти, выработки не много. Вариант - не притерлись - не рассматриваю, тормозит и следы работы колодок на диске есть. Вопрос в том - почему с первого раза не тормозит ... ?
ГТЦ менять под ГТО тормоза? А почему тогда до этого всё было збс на стоке??
Может подклинило поршни от долгой пролежки в гараже? Может купить ремкомплект для этих тормозов?
Подскажите кто может номер ремкомплекта на ГТО рестайл
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2015, 20:07
Плохо прокачал, походу.
Сообщение jam » 28 июн 2015, 01:14
завоздушило ГТЦ
заебёсся прокачивать теперь))
откручивай трубки от гтц и качай
Сообщение КотэМестный » 28 июн 2015, 05:43
бля, тогда попробуем прокачать всё еще раз. От ГТЦ трубки прокачивать по такому же принципу - накачал-открутил-вышла жижа или воздух-закрутил обратно ???
КотэМестный
Сообщение C00LM4N » 28 июн 2015, 08:59
Открутил трубки, нажал педаль, держишь, затыкаешь пальцами отверстия, отпускаешь тормоз, убираешь пальцы и так несколько раз.
Сообщение КотэМестный » 28 июн 2015, 12:01
Не стали в ГТЦ лезть. Начали прокачивать долго и муторно по подходов 15-20 с каждого колеса. (накачал-открыл/закрыл-опять накачал) пролили 1 литр тормозухи. с передних суппортов начала выбиваться наполненная воздухом жижа на цвет вся белая. Выгнали всё - тормоза заработали.
Ща другой прикол - дикое битьё в кузов и руль при сильном торможении на скорости. Видимо диски и колодки не притерлись или кривые. потихоньку поезжу, прикатаю диски. если всё так и будет не меняться - заменим диски с колодками. В идеале надо было сначала так и делать, но мы легких путей не ищем.
всё спасибо!
КотэМестный
Сообщение jam » 28 июн 2015, 12:02
кривые диски походу.
Сообщение Evg » 28 июн 2015, 15:30
Нашел очень полезный сайтик по подбору тормозных дисков , вбиваешь размеры и получаешь список дисков которые встанут тебе
http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size&IsResult=True&SearchB=69&SearchC=5
Evg
Сообщение Evg » 28 июн 2015, 15:32
КотэМестный писал(а):Не стали в ГТЦ лезть. Начали прокачивать долго и муторно по подходов 15-20 с каждого колеса. (накачал-открыл/закрыл-опять накачал) пролили 1 литр тормозухи. с передних суппортов начала выбиваться наполненная воздухом жижа на цвет вся белая. Выгнали всё - тормоза заработали.
всё спасибо!
1. Балансировка колес обязательно
2. Если не поможет ищи токаря - и твоя проблема будет решена за пару часов и всего 1000р
3. И посмотри как сидит Тормозной диск на ступице , у меня такое битье из за того что центральное отверстие на диске больше чем положено , т.е. тормозной диск не плотно садится (гуляет не закрепленный) на ступицу
Evg
Сообщение КотэМестный » 28 июн 2015, 17:10
точить поеду на неделе, балансировка колес пока думаю не особо влияет, так как на старых тормозах вообще проблем не было.
Про посадочное - на ГТО дисках разве встречались такие проблемы ? По мне так сидит нормально, не болтается никак. У кого нибудь встречалась такая проблема именно на ГТО тормозных дисках (рестайл) ??
КотэМестный
Сообщение eclipse1997 » 28 июн 2015, 18:49
Котэ,коллега.GTOдиски Д315мм имеет посадочный диаметр 67,1мм,3000GT-69,1мм.Если у тебя кустарно расточеный GTO диск,то молотить будет независимо от проточки.Братья Турбовые!Переставайте штопать кондомы и ставить Б\У диски\колодки.При цене НОВОГО диска 2000р и комплекта колодок 1800р,упорное фтыкание попиленых раритетов-есть безусловный нонсенс.
eclipse1997
Сообщение eclipse1997 » 28 июн 2015, 19:01
JAM,пилил железки?
eclipse1997
Сообщение jam » 29 июн 2015, 00:14
на чпу вырезали, осталось приварить шайбы и покрасить порошком, на неделе доделают.
Сообщение КотэМестный » 29 июн 2015, 08:28
eclipse1997 писал(а):Котэ,коллега.GTOдиски Д315мм имеет посадочный диаметр 67,1мм,3000GT-69,1мм.Если у тебя кустарно расточеный GTO диск,то молотить будет независимо от проточки.Братья Турбовые!Переставайте штопать кондомы и ставить Б\У диски\колодки.При цене НОВОГО диска 2000р и комплекта колодок 1800р,упорное фтыкание попиленых раритетов-есть безусловный нонсенс.
Безусловно красноречивый внятный ответ, коллега! Но ситуация упрощается тем, что этот комплект стоял у нашего общего комрада и соклубника из Питера на его турбо треке. Не думаю, что там пилили диски по ЦО или как то еще.
Не могли бы вы, Александр, дать каталожный номер на такие диски, где цена в 2000 рублей, а то у меня меньше 4000 не видно :?
КотэМестный
Сообщение jam » 29 июн 2015, 08:56
Саша за дорестайл диски речь ведёт похоже :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
