Сообщение viking4 » 24 июн 2015, 18:25
Крепче, блокирует:) А так еще и повороты можно веселее проходить.
У меня тоже вопрос: на холодную, особенно с утра трогается норм, но на третьей, а бывает и на второй, газует впустую, как будто сцепление не отпустили. На прогретой проблем нету!
viking4
Сообщение Dimarik » 24 июн 2015, 19:47
rome002 писал(а):Я тоже к этому склоняюсь, но так все тихо работает, ни единого звука нет постороннего? Какие плюсы от блоки с эво? Крепче? Или еще что?
И крепче и блокирует.
В стоке стоит свободный диф
Сообщение rome002 » 24 июн 2015, 21:12
Слушай, а почему когда на паркинг ставишь, хрустит?
Сейчас был в гараже, попробовал за кардан покрутить, крутят колеса :D
rome002
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Strogan » 24 июн 2015, 21:19
За колёса ещё покрути, крутит колёса или нет :).
Викинг, уровень атф смотри в первую очередь
Сообщение jam » 24 июн 2015, 21:23
нехер тут смотреть, катается на паркинге - писда дифу.
хруст при попытке поставить на паркинг из-за того, что нет связи с колёсами и шестерня паркинга на месте постоянно крутится без нагрузки.
Сообщение rome002 » 24 июн 2015, 22:04
Strogan писал(а):За колёса ещё покрути, крутит колёса или нет :).
Это уже лишнее :D
rome002
Сообщение rome002 » 24 июн 2015, 22:05
Спасибо всем кто высказался ;)
rome002
Сообщение viking4 » 25 июн 2015, 15:23
Уровень на горячую чуть выше нормы, на холодную не смотрел
viking4
Сообщение младший латыш 57 » 26 июн 2015, 10:11
Его на горячую и выставляют, а на холодную примерно
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 11:04
Однако точнее уровень видно на холодную, на горячую мажет сильно по шупу. Просто надо знать правильный уровень на холодную
Сообщение viking4 » 26 июн 2015, 14:44
Strogan писал(а):Однако точнее уровень видно на холодную, на горячую мажет сильно по шупу. Просто надо знать правильный уровень на холодную
На холодную тоже чуть выше, бывает 3 не хочет вкл даже в ручном режиме
viking4
Сообщение Strogan » 26 июн 2015, 20:53
На холодную и должен быть выше отметки хот
Сообщение viking4 » 29 июн 2015, 10:48
Strogan писал(а):На холодную и должен быть выше отметки хот
Проблема пока сама перестала проявляться.
viking4
Сообщение wax07 » 29 июн 2015, 23:41
wax07 писал(а):Уже давно имеется проблема в работе коробки, которая возникает после хорошего прогрева жижи. По ощущениям где-то пропадает давление и автомат начинает подтупливать. Вчера наконец-то добрался до гидроблока, все разобрал, проверил на сопротивление электромагнитные клапана, ход регулирующих клапанов, пересмотрел все резиновые колечки... нареканий ничего не вызвало. Единственное, пластина, находящаяся между двумя частями плиты, имеет деформацию от работы стальных шариков (обвел на фото). Такое ощущение, что шарики со временем набили свое посадочное место на этой пластине, хотя возможно эти углубления целенаправлено уже присутсвуют в новой пластине. Посему вопрос - кто разбирал разбирал гидроблок, не обращал внимание на эту планстину, какое у нее состояние? Возможно из-за этой выработки шарик не плотно закрыват отверстие и не создается нужное давление?
Пластина эта стоит не дорого... залезть ещё раз придется туда, так как крутнул регулировочный болт линейного давления на 2 оборота как оказалось не в ту сторону :D Но вот думаю брать новую пластину или нет смысла?
Короче, в мае этого года разбирал коробасные мозги и поменял эту пластину на новую... откатал почти 2 месяца, скажу что нихера никаких изменений замена на дала, так что менять нет смысла!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение viking4 » 30 июн 2015, 07:43
У меня тоже ХЗ че такое,опять иногда 3 не включается, уже и не на холодную:(
viking4
Сообщение Yuriy ODS » 30 июн 2015, 22:37
Иногда еду в городе, на 3й естественно, и надо ускориться, жму газ, но не в пол, а постепенно(ссыкотно - места мало) - еле-еле разгоняется. Как я понимаю она на 2ю не скидывет, или и не должна ? Пронаблюдать за переключениями не успевал.
Месяц назад в такой ситуации старый мерс обогнать не смог ((
так работает наш инвекс2?
Сообщение младший латыш 57 » 30 июн 2015, 23:02
нормальная работа акпп
младший латыш 57
Сообщение Yuriy ODS » 30 июн 2015, 23:08
Печально
Печально что овощей иногда не обогнать. Значит надо руками ее щелкать
Но хорошо что акп работает оказывается как надо
Сообщение младший латыш 57 » 30 июн 2015, 23:32
либо руками, либо тапку дави.
еще я заметил что акпп обучается (или мне так кажется), если овощить, то и акп при ускорении ведет себя плавно. а как только по отжигаешь так сразу другое дело, отклики моментальные
младший латыш 57
Сообщение ChiM » 01 июл 2015, 03:38
тоже замечал
Сообщение viking4 » 01 июл 2015, 06:27
Коробас стоит искать под замену?
viking4
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 08:16
Руками коробку лучше поменьше переключать. ИМХО ресурс фриков меньше. Можно заметить, что в ручном режиме передачи переключаются медленнее (уже износ больше), а у Никиты от постоянного пользования типтроном (как я предполагаю) сдохли фрики. Все к одному, вроде.
Юра, почему "еду в городе, на 3й естественно"? Со стандартными настройками коробки 3 передача включается на 28 км/ч, на 4 переключение на 40, это как бы очень короткий интервал )
Если ты имеешь в виду, что едешь в типтроне на 3ей, то, естественно, никуда ничего переключать не будет, кроме как вниз при снижении скорости.
Сообщение младший латыш 57 » 01 июл 2015, 08:43
Помоему фрикам приходит хана если перекручивать в ручном, а если щелкнуть передачу вниз и переключать в том же диапозоне оборотов что и в автоматическом, то ей все равно
младший латыш 57
Сообщение младший латыш 57 » 01 июл 2015, 08:44
viking4 писал(а):Коробас стоит искать под замену?
Зачем?
младший латыш 57
Сообщение wax07 » 01 июл 2015, 09:57
Заметил что на первых трех передачах появился гул. Как нарастающий, так и при снижении скорости. Звук по кругу вращающегося металла. А на 4 и 5 передаче звука нет. Есть мысли что там может подвывать на первых трех передачах?
wax07
