Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение В888МВ96 » 08 июн 2015, 09:00
LEGAL7777@ писал(а):Всем привет....вобщем через неделю стану счастливым обладателем трэка))) решил узнать заранее (наверное уже много таких вопросов задавили но не нашел). Вобщем трэк клубня!! на чипе патчи (лаунч..чек по детону..боуофф)..к чему это я все!!! Хочу сразу поставить TD05HR 16G6 10.5 и форсы sti 550сс...кто сможет помочь с прошивкой??? У меня в регионе незнаю таких ((( сам с ХМАО-ЮГРА г.Сургут.....помогите пожалуйста!!
к Ивану обратись к Петровичу
Сообщение pisyakot » 08 июн 2015, 12:00
Может кому нужны карты лин спула, а то нашел их давно, а так и не пользовался :)
Код: выделить все
   <scaling name="AFR16" units="AFR" toexpr="14.7*128/x" frexpr="14.7*128/x" format="%.1f" min="8" max="20" inc="0.1" storagetype="uint16" endian="big"/>
   <table name="Lean Spool Load Threshold" category="Lean Spool" address="3d96" type="2D" scaling="Load8">
      <table name="input value" address="5ae6" type="X Axis" elements="14" scaling="RPM"/>
   </table>
   <table name="Lean Spool Trailing Time (Rich Side)" category="Lean Spool" address="3d6e" type="2D" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Lean Spool Trailing Time (Lean Side)" category="Lean Spool" address="3d82" type="2D" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Lean Spool Min Temp" category="Lean Spool" address="167e" type="1D" scaling="Temp"/>
   <table name="Lean Spool Enable Load Hysteresis" category="Lean Spool" address="167c" type="1D" level="1" scaling="Load16"/>
   <table name="Lean Spool Start RPM" category="Lean Spool" address="1680" type="1D" level="1" scaling="RPMStatLimit"/>
   <table name="Lean Spool Stop RPM" category="Lean Spool" address="1684" type="1D" level="1" scaling="RPMStatLimit"/>
   <table name="Lean Spool AFR below Enable" category="Lean Spool" address="1682" type="1D" scaling="AFR16"/>
   <table name="Lean Spool Clip Value" category="Lean Spool" address="1686" type="1D" scaling="AFR16"/>
   <table name="Lean Spool AFR Mapping" category="Lean Spool" address="3daa" type="2D" scaling="AFR">
      <table name="input value" address="5b0c" type="X Axis" elements="7" scaling="AFR16"/>
   </table>
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение В888МВ96 » 08 июн 2015, 12:08
georg1970 писал(а):Леша, а есть возможность открыть карты времени зарядки катушек? При переходе на 4 канальное зажигание, неплохо было бы увеличивать время зарядки.
что дает увеличение заряда?у меня как раз 4 канальное зажигание
Сообщение pisyakot » 08 июн 2015, 12:17
4G63turbo писал(а):скажите как открыть карты управления генератором,а то очень ннада. Только не трольте по братски...
лови
Код: выделить все
 <scaling name="ChargeCurrent" units="Alternator Charge Current - Ampere" toexpr="x*80/256" frexpr="x*256/80" format="%.1f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
 <scaling name="AltDeadZone" units="Charge Efficiancy %" toexpr="x/2.56" frexpr="x*2.56" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
  <table name="Alternator Charge Current" category="Alternator" address="4e7b" type="3D" swapxy="true" scaling="ChargeCurrent">
      <table name="Load" address="5bf8" type="X Axis" elements="9" scaling="Load16"/>
      <table name="RPM" address="5bda" type="Y Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
   </table>
   <table name="Alternator G Terminal Dead Zone" category="Alternator" address="4edc" type="2D" scaling="AltDeadZone">
      <table name="RPM" address="58e6" type="X Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
   </table>
Последний раз редактировалось pisyakot 08 июн 2015, 17:30, всего редактировалось 3 раз(а).
pisyakot
Сообщение pisyakot » 08 июн 2015, 12:20
у катушки есть определенное время полного заряда
pisyakot
Сообщение В888МВ96 » 08 июн 2015, 12:33
тоесть для тойотовских катушек тоже прошиву править нужно?
Сообщение t527rus » 08 июн 2015, 15:59
Извиняюсь за наглость,а скейлинги для генератора есть?
Сообщение pisyakot » 08 июн 2015, 17:29
В888МВ96 писал(а):тоесть для тойотовских катушек тоже прошиву править нужно?
желательно :)
t527rus писал(а):Извиняюсь за наглость,а скейлинги для генератора есть?
упс, забыл
pisyakot
Сообщение LEGAL7777@ » 08 июн 2015, 19:55
Извеняюсь...а кто такой Иван Петровичь??? :whistle:
LEGAL7777@
Сообщение В888МВ96 » 08 июн 2015, 20:37
желательно :)можно с этого места поподробнее.подсказывайте тогда уж раз пошла такая тема
Сообщение ChiM » 09 июн 2015, 01:23
LEGAL7777@ писал(а):Извеняюсь...а кто такой Иван Петровичь??? :whistle:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=151 правда здесь он редко бывает. Вот его профиль на драйве http://www.drive2.ru/users/ipetroffich/
Сообщение В888МВ96 » 09 июн 2015, 13:07
и какие настройки нужны для 4х тойотовских катушек?
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2015, 14:53
Все, на dma/live maps больше желающих не будет?
Сообщение t527rus » 10 июн 2015, 14:59
Давайте уже определяться чего,сколько и куда.
Сообщение jam » 10 июн 2015, 15:09
есть ли толк от этого dma/live maps людям, которые не настраивают свои авто сами? :)
я вот не могу решить, нужно оно мне или нет...
Сообщение t527rus » 10 июн 2015, 15:15
Шота по удаленке будет в онлайне править
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2015, 15:18
"Сколько" зависит от количества желающих. И сейчас их всего пятеро (
Сообщение t527rus » 10 июн 2015, 15:23
А в шапке темы их много)Видимо,розовые очки разбились о суровую реальность).Да можно и впятером замутить.
Сообщение Rcus » 10 июн 2015, 18:55
В продолжение давнего поста о множестве наборов карт скоростей переключения
Код: выделить все
   <table name="Shift Map 1->2 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="419f6" type="2D" level="1" scaling="uint8">
      <table name="load" address="41174" type="Y Axis" elements="32" scaling="Volts16"/>
   </table>
   <table name="Shift Map 2->3 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41a42" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 3->4 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41a8e" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 4->5 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41ada" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 2->1 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41c0a" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 3->2 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41bbe" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 4->3 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41b72" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
   <table name="Shift Map 5->4 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41b26" type="2D" level="1" scaling="uint8">
   </table>
единственный рабочий набор
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 10 июн 2015, 19:01
Вот это по-нашему ).А остальные,наверное,просто не активируются?Всм не задействованы в прошиве?
Сообщение Rcus » 10 июн 2015, 19:04
Теоретически в контроллере есть всё для переключения по замыканию входов "snow" и "sport". Но на практике они отключены константами конфигурации автомата.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2015, 19:06
А как же "спорт режим", когда точки переключения смещаются при валилове?
Сообщение t527rus » 10 июн 2015, 19:09
Ну и хорошо.Не надо ломать голову-по каким картам едем.А по спорт режиму-скорее всего инвекс имеет определенный коридор по дросселю.
Сообщение Rcus » 10 июн 2015, 19:11
Точки переключения вверх смещаются к 0x40aea (4 u16 значения: 1->2, 2->3, 3->4, 4->5),
точки переключения вниз к 0x40af2
Rcus
Сообщение Strogan » 10 июн 2015, 19:23
Серый, меня записал на ливмап?
