проблемы после долгой стоянки ПОМОГИТЕ
Трясет после долгой стоянки
Сообщение GERMAN » 30 май 2015, 20:10
всем привет, проблема в следующем авто стояло 5 месяцев без движения и заводки, после запуска мотор заработал отлично но спустя некоторое время мотор начало слегка трясти и плавать обороты также мощьность не та что была, подскажите что может быть может кто сталкивался? мотор турбо турбина давит кило.
GERMAN
Тел.: 89022853443
Re: Трясет после долгой стоянки
Сообщение C00LM4N » 30 май 2015, 20:20
Дык масло со стенок стекло и в цилиндрах с открытыми клапанами стенки поржавели. Компрессию проверь.
Сообщение GERMAN » 31 май 2015, 11:29
всем привет, дело в следующем авто стояло 5 месяцевбез движения и заводок после приехал завел, завелась легко и ровно работала чуть позже начало трясти мотор иногда стреляет в выхлоп при прибавлении оборотов, при этом на холостых иногда обороты падают до 200 300 и снова подпрыгивают до 1000 потом держится норм и иногда повторяется. при движении также нет той мощности что была и при ускорении потряхивает и пердит, что может быть кто сталкивался с подобным. Авто турбо 4G63T коробка меха аиртрек
GERMAN
Тел.: 89022853443
Re: проблемы после долгой стоянки ПОМОГИТЕ
Сообщение deniska » 31 май 2015, 14:22
бенз свежий залил?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Strogan » 31 май 2015, 23:57
Катализатор присутствует?
Сообщение frododo88 » 01 июн 2015, 13:14
чек не горит?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 01 июн 2015, 13:27
через 5 месяцев ответит походу)))
Сообщение GERMAN » 01 июн 2015, 20:05
jam писал(а):через 5 месяцев ответит походу)))
простите что долго отвечал в гараже пропадал, все сделал кароче дело было в том что в свечной колодец четвертого цилиндра попала вода и было низкое походу плюс ковсему на разьеме генератора проводок отгнил, все восстановил просушил перепаял и стало гуд, всем спасибо еще раз.
GERMAN
Тел.: 89022853443
Strogan писал(а):Катализатор присутствует?
не катов нет
GERMAN
Тел.: 89022853443
frododo88 писал(а):чек не горит?
не чек не горит
GERMAN
Тел.: 89022853443
