Линейное давление АКПП
Сообщение Akademiks » 04 сен 2012, 09:03
Как узнать крутили болтик в коробке или нет? Коробка уже не на заводском герметике
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Re: планетарное давление
Сообщение В888МВ96 » 04 сен 2012, 09:30
вкрутить манометр и померить.где то данные по давлению были вроде
Сообщение Akademiks » 04 сен 2012, 10:56
это после сбора коробки на рабочей машине?
Akademiks
Сообщение В888МВ96 » 04 сен 2012, 11:23
да конечно
Сообщение Akademiks » 04 сен 2012, 12:11
может кто написать стоковое давление и с подкрученным болтиком?
Akademiks
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 17:07
По памяти стоковое 150 пси, с подкрученным на 4 оборота болтиком - 170 пси (1 оборот - 5 пси).
Re: Линейное давление АКПП
Сообщение Akademiks » 06 сен 2012, 09:21
надо поставить коробку и померить.
Akademiks
Сообщение ILLyn » 07 сен 2012, 11:52
я мерил на Жанниной коробке, которая у меня не поехала!
в мануале все расписано - какие давления должны быть на каких передачах и оборотах двигателя, и в какие дырки прикрычивать шланг с манометром (там их 5 вроде),
на некоторых передачах давление просто ацкое - порядка 20атм, я не знаю как шланг не порвало с манометром (его распирало, народ начинал разбегаться)...
и все равно по этим данным я не понял крутили болтик или нет, вроде как на некоторых передачах давление было избыточное, а на некоторых - наоборот недостаточное!
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Akademiks » 07 сен 2012, 18:53
Вот я пока тоже не знаю как быть
Akademiks
Сейчас этот форум просматривают: Athlete и гости: 7
