t527rus писал(а):Homa писал(а):Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
А еще 16 пин пустой, насколько я понимаю это земля для датчика температуры воздуха.
По нему может глушить тачку?
Ошибка только одна, множественные пропуски зажигания...
Саня,по этой ошибке нет никакой мистики![]()
1) Проверяешь фазы
2)Криво прописанные форсы(надеюсь,в цепи нет резистора?)
3)Криво прописанный МАФ
4)Хороший подсос воздуха
P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
б) Фильтр в баке правильно собран?(100 раз видел криво стоящую резинку на заглушке)
Сразу оговорюсь, на родных мозгах все работает.
Так что мех. причины исключены!
Вот про Репер не понял, что это?
Homa - Клубень Unlim 500+
t527rus писал(а):P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
Если он неправильно стоит, двигатель вообще не заведется.
16пин по центру точно!
Так может отсутствие там земли глушить тачку?
Как туда правильно завести землю, поставить перемычку с 57?
VVV писал(а):t527rus писал(а):P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
4-х катушечный не заведется,а на этих уезжает только фаза впрыска,что не мешает им заводиться.
С 16-м пином я похоже прогнал
(глянул на Grant'овскую распиновку ГТА).Наработе посмотрел-и у РВРа и у Трека масса датчиков на 57 пине.
В книге по треку как раз написано что масса датчика температуры воздуха во впуске-16пин!
Homa писал(а):В книге по треку как раз написано что масса датчика температуры воздуха во впуске-16пин!
Книгу не читал-просто бегло глянул схемы
P.S.Сейчас наскоряк посмотрел схему расходомера-наверное врут в книге
.Масса температуры и баро висит на общей массе датчиков.- t527rus
А можешь посмотреть реально в косе есть провод на 16 пине?
На днях полезу к мозгу несколько проводков цеплять-посмотрю сидит там что-нибудь.
Глянул сейчас распиновки эвиков-на 16-м пине должен сидеть EVAP.
У меня распиновка от ГТА есть, в ней 16 пин значится Сенсор граунд!
t527rus писал(а):На днях полезу к мозгу несколько проводков цеплять-посмотрю сидит там что-нибудь.
Блин,совсем забыл-у меня же лежит проводка ГТА-завтра посмотрю
Homa писал(а):У меня распиновка от ГТА есть, в ней 16 пин значится Сенсор граунд!
Я там же и смотрел-скорее всего пурга.
16-й пин-это масса ДПКВ , ДПРВ и баро и темп расходомера(эво и трек).У тебя масса ДПКВ и ДПРВ прикручена под левой заглушкой центральной консоли(туда сходятся несколько масс).Можешь оттуда бросить провод на 16-й пин.Но,думаю,что дело все равно не в этом.
Так у меня масса приходит на 57 пин!
Я же могу поставить перемычку от него?Что бы лишних сопель не кидать!)
Теоретически можешь.Но правильнее зацепить оттуда.57-й пин это масса темп ОЖ,дросселя и,по моему,кислородника.Обычно,эти массы разносят друг от друга.
Какие там сопли-30 см провода от туннеля до разъема-можно даже вплести в проводку
У меня все массы датчиков на нем!
Понял, попробую поставить перемычку, если поможет, то сделаю нормально, отдельным проводом!
Не все
Масса колена и распреда на кузове у туннеля.А должна быть на 16-м пине.
Масса колена и распреда на кузове у туннеля.А должна быть на 16-м пине.- t527rus
Блять! Хватит уже, а??!!!
Иди китайские бмв продавай, не мешай людям корчевать рвр!
Что в треке заведено на 59 пин? Или он пустой?
Не смог найти в схемах!
