Течь масла между раздаткой и мкпп
Сообщение KolloM » 30 мар 2015, 03:29
не кто не сталкивался с таким ?текет масло между раздаткой и мкпп .поменял сальник и резиновое колечко собрали поставили , прокатился. машина стоит а от туда капает прям на глазах......как исправить?
машина на мкпп от evo6 раздатка родная
такая фигня была и на родной акпп
KolloM
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Течь масла между раздаткой и мкпп
Сообщение votblin » 30 мар 2015, 07:37
Если сальник норм и поставил не криво, значит трещина в корпусе или на вале канава
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение KolloM » 30 мар 2015, 11:47
надо попробывать поставить вал от акпп родной может в неём и есть причина
KolloM
Сообщение Darca » 30 мар 2015, 12:09
У меня такая же проблема, кстати. Меха от 8 RS. По первичному валу давить не может точно. Скорее всего из раздатки вытекает по валу.
Darca
Сообщение KolloM » 30 мар 2015, 12:41
так я вот и думаю может вал от акпп поставить товарищь поставил сразу при свапе и не каких потёков нету
KolloM
Сообщение VVV » 30 мар 2015, 13:15
Мелкое колечко не забыли поставить?
Сообщение KolloM » 30 мар 2015, 13:37
я его уть толще подобрал , встал лучше чем родное а течь не устранилась......мож там герметосом всё к чертям замазать?? :lol: :lol:
KolloM
Сообщение Darca » 30 мар 2015, 15:31
Не забыли, все на месте)
Darca
Сообщение VVV » 30 мар 2015, 23:15
А большое кольцо цело?
Сообщение KolloM » 31 мар 2015, 02:11
а мелкое колечко это оно где стоит?
KolloM
Сообщение KolloM » 31 мар 2015, 02:25
KolloM
Сообщение KolloM » 31 мар 2015, 04:10
а с него раве может так валить масло?они там как то м мкпп маслом премешиваются?обьясните зачем она там ващпе нужна?
KolloM
Сообщение Darca » 31 мар 2015, 09:15
Зачем там нужна ващпе раздатка? :D Хз, сними)
Смешиваться эти масла будут только в том маленьком объеме между раздаткой и мкпп, там места на 1-2 столовые ложки масла. При нормальных сальниках это масло уйдет вниз, как раз на стык кпп и трансфера, где ты видишь капли. Но уж никак не смешается и не попадет в кпп. Да и чего бояться, если бы была опасность смешивания жижи АКПП и масла раздатки, то да. А здесь одна фигня, особенно если масло и там и там с допуском GL 4\5.
Darca
Сообщение KolloM » 31 мар 2015, 13:30
да то что они смешиваются это мне побоку.....главно чтоб мимо кассы не лилось .а то этот запах трансмисионки и лужи масла под тачкой меня дико калят
KolloM
Сообщение Darca » 31 мар 2015, 19:25
Есть такое..
Darca
Сообщение младший латыш 57 » 01 апр 2015, 15:57
Поставь новые колечки и захерач все на герметик, там делов на полтора часа с перекурами
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение KolloM » 02 апр 2015, 06:24
да самая проблема в том что ватащить сальник если не снимать раздатку а по месту повернуть
KolloM
Сообщение KolloM » 13 май 2015, 11:25
кароч разобрался с течкой ))) снял раздатку поменял сальник и дренажное колечко ( взял с топл насоса с какого хз ) ну и герметосом тож намазол шоб на верочку :D :D
KolloM
Сообщение KurtVK » 23 май 2015, 21:45
Такая же херня у меня... только совсем по чуть чуть сочится.. У другана тоже текло, маленькое колечко посадили на герметос. Всё норм.
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
