Не думайте, что это видео как-то связано с эксплуатацией авто с гайкой во впуске.
Он думал иконы его спасут
Faster писал(а):просто не понимаю, искать БУ или везти в ремонт( но там говорят ценник не реальный за ремонт)
Там - это где? Народ ремонтирует генераторы, и пока никто от сверх-дороговизны не скончался скоропостижно
Да там запчасти китайские ставят, все дешево и все ремонтируется.
Separet писал(а):Да именно этот длинный болт!
Попробуй с обычным шагом 1,25 купить.
Darca - Клубень
Датчик положения коленвала геморно менять?
AndrVish - Клубень Stage 1
грм разобрать нужно.
AndrVish писал(а):Датчик положения коленвала геморно менять?
Мне в сервисе меняли за 2 часа снимали мотор гура
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Перевариваю выхлоп полностью на 76 трубе, если вкрутить сенсор ШЛЗ в аутлет инвидиа, насколько долго он там протянет?
Или лучше сразу рядом со стоковой лямбдой гайку вварить?
- Separet
Да вроде норм живет вполне.
езжу уже третий год с шириком в яйцах, всё ок.
Не мешает?)
Ребят,как мне кажется сглупил я.купил прокладку гбц 1005A700 эво.к нам она идет?
- Успокою
подойдёт, только она толще, разожмёшь немного мотор.
вангую следующий вопрос на тему разжимания)))))
уже нашел что такое разжать!а вот насколько это практично есть ответы?
- Успокою
Антон, а откуда такие соображения? Ты проливал стоковый мотор с эвиковской и трековой прокладками?
Юр, стоковая прокладка толщиной 0.9мм, эво прокладка 1.2мм.
Зачем что-то проливать, и так всё ясно.
чем можно компенсировать эту разницу?или лучше взять 3хслойную прокладку?
- Успокою
Чем компенсировать? Давкой побольше.
Появилось жужжание при переключении с 3 на 4, звук слышен больше справа по ходу машины. Пробовал отключить абс, не помогло... Проверил жижи в акпп и раздатке, все чистенько, красивенько. Звук на поведение машины ни как не влияет. Звук происходит 1 из 10-15 переключений и только с 3 на 4. Звук чем то напоминает шуруповерт. По продолжительности тоже разный, но не более 2 сек
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
в коробку лазили?
Я не лазил... Покупал перебранную с новыми фриками, новыми проваренными планетами. Уже пару месяцев отъездил на ней проблем нету, переключается все ровненько. Да и не со стороны коробки звук
- hhht34
давай поразмышляем логически.
посторонний звук при переключении с 3 на 4, но не из коробки.
логика - иди в пизду))))
Просто звук с др стороны идет. По этому так и говорю. Что в коробке может жужжать? Просто сколько читал подобного не встречал
- hhht34
что угодно, если что-то разваливается.
