Основной радиатор охлаждения
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2012, 13:03
У меня типа такого http://www.ebay.com/itm/ALUMINIUM-RADIA ... d8&vxp=mtr
Core Size: 375x 713x 40mm
он короче штатного на 5-7см. Колхоз с подъемом радиатора выше мне не нравится
есть еще такой в продаже(но заметно дороже)
http://www.ebay.com/itm/FORGED-RACING-H ... de&vxp=mtr
Core Size: 26.50" x 16.75" = 673х425мм
вроде побольше
вечером сток в сарае померю
кто как ставил свои тюнь радиаторы? у всех они меньше стока по высоте?
единственный вариант я вижу: померять сток и спрашивать продаванов на ебее ГАБАРИТНЫЕ размеры
Сообщение Dimarik » 09 июл 2012, 13:33
У меня лежит сток в гараже - могу замерить
Сообщение jam » 09 июл 2012, 14:11
привёз Женьке строгану вот такой http://www.ebay.com/itm/DD-ALUMINUM-RAD ... 693wt_1396
с доставкой вышло 270$
Жирнющий просто пипец... из-за этого сток винты встали ближе к мотору.
Сообщение Dimarik » 09 июл 2012, 14:54
jam писал(а):привёз Женьке строгану вот такой http://www.ebay.com/itm/DD-ALUMINUM-RAD ... 693wt_1396
Надо слимы наружу тогда в таком случае
Сообщение KVADRAT » 09 июл 2012, 14:58
сегодня на улице 41. катался по городу с кондейкой, поддавая, заметил что стрелка смещалась на 1мм где то вверх от того места где всегда стоит.
Сообщение jam » 09 июл 2012, 14:59
слимы достаточно и внутрь, а точнее один слим, тот что для кондея возле турбины. но крепить их надо, как мы кулмену сделали, через монтажный комплект.
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2012, 17:29
Dimarik писал(а):Надо слимы наружу тогда в таком случае
не влазят между интеркуллером и радиатором
Сообщение jam » 09 июл 2012, 22:35
подпилииванием усилителя всё влазит!
кулмену именно так и поставили, смотри на его аватарке :)
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2012, 11:02
и бампер натянули?
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 11:34
Не, так и катаецца с дудкой на перевес :)
Сообщение jam » 10 июл 2012, 12:35
Yuriy ODS писал(а):и бампер натянули?
а бампер тут причём?
Сообщение Dimarik » 10 июл 2012, 12:48
Ну типа раз не влазило значит куллер может выпирать вперёд - значит бампер может не налезть
Логика Ватсон ;)
Сообщение jam » 10 июл 2012, 13:08
опять не увидел связи, причём тут бампер, радиатор и вентиляторы???
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2012, 15:14
Дима, Антон мыслит иными категориями и для него не проблема в ограниченное и постоянное пространство между бампером и радиатором охлаждения, всунуть интеркуллер и вентилятор
Сообщение jam » 10 июл 2012, 15:26
не ну как оно тут может мешать бамперу???
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 17:29
Во-во, там же радиатор кондея стоит, он-то с места не сдвинется.
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2012, 17:34
глядя на фото своей машины соглашусь с Тохой
видно, что задняя часть услеителя не тронута, хотя порезано даже больше чем у Серого
если вентилятор влазит между усилителем и радиатором - Тоха прав. Никаких препятствий для установки тонкого вентилятора нет
Сообщение jam » 10 июл 2012, 22:31
усилитель порезан, просто этого не видно :)
Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Сообщение marsel-ufa » 01 авг 2012, 20:17
радиатор основной. на турбо подойдет от обычных ТРЕКОВ? :)
marsel-ufa
Благодарил (а): 33 раз.
Re: подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Сообщение georg1970 » 01 авг 2012, 22:12
а чего не в теме про вскипание и перегревы?
Сообщение invictus » 02 авг 2012, 08:04
НЕТ. НЕТ. Ответ на оба вопроса :)
Сообщение kirill86 » 02 авг 2012, 13:05
Думаю подойдет вот только толщина меньше будет раза в два
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 02 авг 2012, 13:47
по идее вообще радиатор можно любой пристроить если захотеть.
Сообщение hakke.net » 02 авг 2012, 20:15
все подойдет. у меня стоит китайский сат и проблем с охлаждением никаких.
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2012, 20:54
У меня стоит Nissens 62893.
Один в один как родной.
На экзисте всего 4.5 косаря, правда я зимой покупал в митсуленде за 6100 (
