Кондиционер
Re: Кондиционер
Ну для начала показания с него сканером глянуть, там что-то около 1атм должно быть на выключенном.
Re: Кондиционер
а как-то можно обмануть систему, в обход датчика давления? там 3 контакта, какой за что отвечает, хрен знает.
пробовал замыкать их, не помогает
Re: Кондиционер
Мне такой способ неизвестен.
При включении кондея лампочка на кнопке не начинает моргать через какое-то время?
Re: Кондиционер
в том-то и дело, что не моргает
т.е. никакую ошибку система не видит.
Re: Кондиционер
Может тупо не включаться по давлению низкому. Будет время - заедешь в гости, глянем давку сканером или кондейной станцией.
Re: Кондиционер
а ты уже начал работать?
куда теперь ехать к тебе?
Re: Кондиционер
Вы можете на камеру заснять как вы общаться будете лично при встрече))) А мы поржем))
Re: Кондиционер
можем, но нужно ещё димарика, он будет снимать и трясти камерой.
Re: Кондиционер
jam писал(а):а ты уже начал работать?
Практически. Сейчас делаем электропроводку в помещении. Очень хотим к концу недели уже открыть хотя бы слесарный цех. Малярка чуть позже.
jam писал(а):куда теперь ехать к тебе?
ул. Советская, 80С9. 5 минут пешком от метро Партизанская.
Re: Кондиционер
Marshall писал(а):Вы можете на камеру заснять как вы общаться будете лично при встрече))) А мы поржем))
Можно подумать, мы прям нииб.ца антагонисты и сходу начнем друг друга кулаками мутузить
Re: Кондиционер
Камера у меня есть. Куда ехать? )))
Re: Кондиционер
Проблема с кондеем так и нерешена(((
Завтра буду прозванивать проводку от блока климата до мозга.
Re: Кондиционер
вопрос ? кондей сколько должен давать температуры в дефлекторы,если крутилка температуры установлена на максимум охлаждения ? У меня 5- 4.5 градусов ,но в машине не холодно . на улице 20-25 гр. пизда компрессору ? так как испаритель в печке снимал и мыл ,ох и говна там было.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
если такая температура на выходе, то должно норм всё охлаждать!
Re: Кондиционер
Для тех кто не в теме: кондиционер не дает гарантированную низкую температуру в любых условиях, он обеспечивает всегда гарантированную РАЗНИЦУ температур между наружной и внутренней температурами.
Re: Кондиционер
аватар почини себе)))
BrambuS - Клубень
Re: Кондиционер
И у меня....
- KurtVK
Re: Кондиционер
какая там проблема у вас?
Re: Кондиционер
jam писал(а):какая там проблема у вас?
Лампочка зелёная горит, а кондей не включается((
- KurtVK
Re: Кондиционер
патч на альмапс есть в прошивке твоей??
Re: Кондиционер
нету
- KurtVK
Re: Кондиционер
тогда тестер в руки и проверяй, приходит ли +12 на муфту кондея
если приходит, то меняй муфту.
Ещё можешь попробовать напрямую подать +12 на муфту
я новую поставил, обошлась чёт около 4 косарей.
