Наружний шрус
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Наружний шрус
Кто нибудь может поделиться каталожным номером неоригинально наружнего шруса?
От аута не подошел, оригинал - только полуось всборе.
Или СРОЧНО куплю в СПБ бу полуось или гранату.
Спасибо!
Спасибо!
- abubaka
Re: Наружний шрус
я поставил MI-35A43 а по каталогу пробивается MI-38 A43. вот тема http://out-club.ru/board/showthread.php?t=45851&page=4
Re: Наружний шрус
тоже купил вчера 38а43, он не подошел, 35а43 не нашел в наличии, в итоге подобрал по параметрам от праворульного галанта))
- abubaka
Re: Наружний шрус
Сегодня на крутом повороте предательски начал пощёлкивать(подхрустывать, поддыддыгивать) внешний правый шрус.
Залез в каталок по номеру кузова - на мой год (11.2004) бьётся Mitsubishi MR 580864 Шрус внешний со стороны колеса. Но цена в размере 27 000р останавливает совершить покупку и заставляет задуматься об аналогах:
EAA Joints MI-1010A Шрус внешний c "ABS"
HDK MI-038A43 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Masuma MI-38A43 Шрус
HDK MI-38A43 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Asva MT-38A43 Шрус внешний передний с кольцом "ABS"
Febest 0410-038A43 Шрус наружный
Поюзал отзывы в нете, плюс сам пару раз ставил на других машинах HDK - писдастые шрусы - никто не жалуется.
Общая описуха заменителя (соответственно по идее заменителя оригинала)
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25
Внешний диаметр кольца ABS, мм 78
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 29
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 57
Диаметр прокладки, мм 57
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS Есть
Число зубцов кольца ABS 43
Вроде выбор очевиден, однако поюзав поиск - нагнал на себя жути....а именно - в каталогах в разные года ставились разные шрусы с разным количеством шлицов с внутренней стороны и на аутклабе многие уже наебались, заказав себе шрус, поженившись на нём....вот и думаю, толи люди заказывая не обращали внимание на принадлежность к дате выпуска, либо до них уже кто-то делал манипуляции с заменой беушки в сборе на другой неродной вид и поэтому происходили наёобки.
Не хотелось бы выдернув гранату узнать что куплена не та....Может кто поделиться опытом и прояснит ситуацию? У меня лично по номеру кузова выходит только то что я обозначал выше. Если смотреть более старые года треков то да, там идёт другие заводские номера (MN 156498 для 03/2003 - 12/2003 с такими же заменителями как и для моего года!!! и Mitsubishi MR 953570 Вал приводной в сборе, передний правый , который стоит как пол трека) для дат 05/2002 - 02/2003 и заменителей нет)
Напрашивается вопрос....как могут быть одинаковыми аналоги у разных оригинальных шрусов для треков 2003 и 2004-2005ых годов? Первым выпускам треков до 2003 я так понял только в сборе менять исходя из вышеуказанного чтоли?
может кто внятно ситуацию прояснить а то херня какая то....
С кольцом ABS Есть
Re: Наружний шрус
кто-нибудь пост выше прочел до конца?
Re: Наружний шрус
Чёо букаф много чтоль?)
Re: Наружний шрус
Миша, ты ничего не перепутал?
Каталог говорит что было 3 вида приводов
Возьмем правый для примера:
MR953570 02-03
MN156498 03
MR580864 04-05 (он указан как замена к верхним 2м номерам)
Склонен верить каталогам. И предположу, что у людей проблемы с НЕоригиналами.
Себе как знатный одесский миллионер купил оба новых передних привода по 670$/шт
MR953570 02-03
MN156498 03
Re: Наружний шрус
А чо я не так написал?
Re: Наружний шрус
Ребят в итоге какой номер неоригинального шруса для трека 2002г 35а43 или 38а43? По экзисту по номеру кузову выдает 38а43 фирмы SAT и MASUMA какой подойдет?
AndrVish - Клубень Stage 1
Re: Наружний шрус
VVV писал(а):И то и то говно.
)) а они вобще подходят? А какие еще варианты?
Re: Наружний шрус
Судя по номерам, ты ищешь внешнюю гранату. Вроде, на нас есть HDK. Его и надо брать.
Re: Наружний шрус
VVV писал(а):Судя по номерам, ты ищешь внешнюю гранату. Вроде, на нас есть HDK. Его и надо брать.
Номер случайно не знаешь?
Re: Наружний шрус
Вот какой то нашел HDK MI-035A43 оно?
Re: Наружний шрус
Подскажите кто небудь пожалуйста подойдет HDK MI-035A43 на трек 2002г? Может кто то ставил?
Re: Наружний шрус
AndrVish писал(а):Подскажите кто небудь пожалуйста подойдет HDK MI-035A43 на трек 2002г? Может кто то ставил?
С разборки утащить не вариант?
Darca - Клубень
Re: Наружний шрус
Да можно тока все равно придется снимать свой и считать зубчики! У них может тоже быть другой! Я просто спрашиваю что бы не снимать свой что бы приехать поменять и все! Кароче заказал HDK MI-035A43 посмотрим подойдет или нет, это от лансер цедия!
Re: Наружний шрус
AndrVish писал(а):Да можно тока все равно придется снимать свой и считать зубчики! У них может тоже быть другой! Я просто спрашиваю что бы не снимать свой что бы приехать поменять и все! Кароче заказал HDK MI-035A43 посмотрим подойдет или нет, это от лансер цедия!
Насколько я понимаю, то на турботреках без свапнутой мкпп и\или трансфера - одинаковые гранаты. Я могу ошибаться.. Ибо у самого свап.
Darca - Клубень
Re: Наружний шрус
На гребенке ABS 43 зуба, тут все правильно.
Re: Наружний шрус
Тут вопрос с внутренней стороной! Наружный я знаю что 25 и абс 43 зубчика!
Re: Наружний шрус
Граната стоит копейки, что MI35, что MI44. Про MI(0)35A43 я точно знаю только, что она встает на переднеприводный Lancer Cedia 1.8, поскольку менял своими руками
Re: Наружний шрус
Вобщем поставил HDK MI-035A43 от ленсера все подошло нормально! Снять старую гранату не получилось пришлось пилить болгаркой!
Re: Наружний шрус
У тебя привод NSK значит, на пыльнике внешней гранаты 7 ребер?
Re: Наружний шрус
VVV писал(а):У тебя привод NSK значит, на пыльнике внешней гранаты 7 ребер?
Да как то не обратил внимание! Но на новом пыльнике меньше ребер по моему!
Re: Наружний шрус
Да с новым-то все понятно, это же не оригинальная граната
Там и пыльник резиновый, а не пластиковый.
Там и пыльник резиновый, а не пластиковый.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
