Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение AndrVish » 02 фев 2015, 15:12
Всем привет! Пришел сегодня выхлоп средняя и задняя часть! Может кто знает где в москве желательно на севере можно поставить его и поставить 2 резонатора?
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Destro » 05 фев 2015, 13:11
Тему только начал изучать. Есть вопрос.
У стоит некая NoName бочка. Висит она справа, на "родных" Резинках. Сама трасса вроде сток... От катализатора идёт прямая, далее за задней балкой поворот на 90 гр. и еще поворот на саму бочку.
Проблема - сцуко очень низко висит. Старый хозяин еще подмял со всех сторон + подогнул саму трубу в р-не изгиба.
Что хочу я - выкинуть нах эту забуголину буквой S и переварить выхлоп слева (по ходу движения).
Так вот. На фото в предыдущем посте походу так и сделано? Вообще где бочка должна висеть? у кого как?
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение AndrVish » 05 фев 2015, 13:29
Бочка должна висеть справа! Я сделал поворот на 45 гр от балки и поставил банку боком немного! В любом случае получается банка висит низко!
AndrVish
Сообщение VVV » 05 фев 2015, 13:36
Ну поэтому и заморачиваются с двумя гибами, чтобы банку повыше сделать.
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2015, 15:14
Надо в бампере вырез сделать по центру, между отражателями.
И подвод к банке делать не прямой, а с 2 изгибами по вертикали, чтобы вход в банку был высоко и банка висела максимально горизонтально.
Сообщение VVV » 05 фев 2015, 15:47
Я в свое время думал на тему сделать банку по центру. Там вообще можно сделать прямую трассу практически. Но как-то не был уверен, что это будет нормально выглядеть.
Сообщение Strogan » 05 фев 2015, 15:55
Если прицепить норм набалдашник, будет норм выглядеть. Тупо дупло по центру в интерьер кормы не впишешь
Сообщение AndrVish » 05 фев 2015, 16:09
Еще кстати буксировочное ухо мешает по выше поставить пришлось спилить его!
AndrVish
Сообщение михаил82 » 05 фев 2015, 16:13
Ухо откручивается....
Я прикидывал тоже... Но есть несколько но:
1) по дизайну по центру подошло бы чтонибудь трапецевидной формы, что проблематично при поиске такой банки...в фоксе например в том же нету набалдажников на банку такой формы а ставить китай йаипал
2) при установке по центру банка будет очень короткая и поэтому толку от нее не будет , хотя есть варианты сделать на заказ широкую но короткую но даже самая короткая по длинне туда спиздецкаким скрипом едва войдет - я примерял - так и ничего из предложенного на заказ не нашел
Если делать в бок, то делать нужно вправо, так как труба идет слева от кардана и если уводить банку в лево то угол будет загиба к банке злее и сама банка будет короче так как места для нее в длинну меньше получается. Хотя если делать как влад с углами по 90 то похуй куда её вешать - везде встанет :D
Сообщение Gont1k » 05 фев 2015, 16:30
AndrVish писал(а):Всем привет! Пришел сегодня выхлоп средняя и задняя часть! Может кто знает где в москве желательно на севере можно поставить его и поставить 2 резонатора?
Я варил в АТТ, пересечение дмитровки и МКАД.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Destro » 05 фев 2015, 18:04
Вариант вывести саму бочку как СТОК (т.е. вывести прямоток поперёк авто) и далее трубой ~63-70 сделать вывод справа в бампере для отвода газов...
Вот тока х3 какой звук и результат получится. По идее на некоторых мотоциклах так сделано. Выхлоп под жопой ---> Далее тупо труба с фальш панелью.
Destro
Сообщение jam » 05 фев 2015, 19:04
У инвиктуса так сделано, банка магнафлоу.
Сообщение invictus » 06 фев 2015, 16:06
Мне нравится, как звучит, ооочень сочно, и не орёт на холостых, соседей не бужу.
А вот как сделал на предыдущей.
http://www.drive2.ru/l/288230376152005723/
Тоже сначала была уебанская буква ЗЮ.
Сообщение Separet » 09 фев 2015, 08:54
Как сток стояла банка магнафлоу?
Separet
Сообщение tulson » 09 фев 2015, 11:32
А никому в голову не приходило выхлоп от gtr35 прикрутить?
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Dimarik » 09 фев 2015, 13:17
tulson писал(а):А никому в голову не приходило выхлоп от gtr35 прикрутить?
Его цена и работы по подгонке с лихвой перевалят за стоимость нормального тюненого выхлопа
Сообщение tulson » 09 фев 2015, 16:23
Цена за конечную часть 8-10 тысяч, переварка у нас будет тысячи 2-3..
Вопрос в звуке..на fx 35 я себе заказал от gtr, оба они v6 и рочти одинакового объема
Вот как на нашем моторе будет звучать..непонятно
tulson
Сообщение invictus » 09 фев 2015, 17:18
Separet писал(а):Как сток стояла банка магнафлоу?
На фото трасса 3 дюйма от турбины прямая и банка магнафлоу
Сообщение Separet » 09 фев 2015, 19:50
затычности не было при таких гибах?
Separet
Сообщение jam » 09 фев 2015, 21:30
какая ещё затычность, у него тд04 =))))
Сообщение Separet » 09 фев 2015, 22:00
а смысл тогда такой трассы?
Separet
Сообщение jam » 09 фев 2015, 22:21
предыдущий хозяин авто так захотел, планировал ставить тд05 :)
Сообщение AlexPride » 09 фев 2015, 23:27
Я вот тоже старался наиболее прямой выхлоп сделать и он у меня получился. Но спустя пару лет я понимаю что надо было чуть покривее, но с Т-образной конструкцией катбека, объёмной банкой, двумя максимально большими резонаторами(плямягасами) и аккуратными насадками(двумя или одной) под бампером.
Делаем вывод. Не нужно гнаться за идеалом. Надо делать всё продуманно и без фанатизма.
пс для сравнения на голфе р моего знакомого аутлет и приёмка на 4ре дюйма, диаметр около катбека 2.5 дюйма. Тюн трасса. Мощность ~300 WHP. Звук абалденный, тихий рокот на низах, верха пожёсче, но и цена катбека велика.
AlexPride
Сообщение Nameless » 20 мар 2015, 12:41
понравилась статейка, хоть и реклама. http://www.drive2.ru/b/1779351/
Сообщение Separet » 20 мар 2015, 13:31
Я брал себе глушак магнафлоу (в выходные начнут варить выхлоп) на 3 дюйма, правда не полированный. Купил блестящую насадку за 1000 руб и все красиво.
Брал не на официальном сайте, получилось дешевле на 15%.
Много читал когда выбирал, пишут качество очень хорошее.
Separet
