Сообщение Dimarik » 11 июл 2014, 09:49
Скорее всего сенсор - у китая часто мрут
по поводу Дефи или китай посмотри вот viewtopic.php?f=38&t=1609&p=99308#p99308
Сообщение mickra » 16 июл 2014, 16:58
Посмотрел наконец нормально датчик. От коллектора идет вакумный шланг на какой-то датчик, от датчика идет провод в салон на датчик со стрелкой. Шланг закреплен герметично. Получается датчик сенсорный или механический? И что с ним теперь делать?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 16 июл 2014, 17:35
выбрось его и забудь.
Сообщение Барин » 17 июл 2014, 17:19
сенсор походу сдох...было похожее на депо. поставил новый - норм
пс: сенсор - это коробочка, на которую идет шланг от коллектора
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение mickra » 18 июл 2014, 09:39
Барин писал(а):сенсор походу сдох...было похожее на депо. поставил новый - норм
Я так и подумал, что это сенсор. Теперь, что бы купить новый нужно понять, что покупать... Хороший датчик, я догадываюсь и стоит хорошо...
Кстати этот показывал давление четко.
mickra
Сообщение Барин » 18 июл 2014, 14:31
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Dimarik » 18 июл 2014, 15:03
типо да
Сообщение mickra » 20 июл 2014, 12:12
Барин писал(а):такой с виду?
http://www.ebay.com/itm/DEFI-PDF06503S- ... 80&vxp=mtr
50 +8 =58 баксов, это стоимость оригинальгого сенсора? Я нашел у себя в городе кокой-то за 300 р. продают. Думаю попробывать. Интересно разъемы у них разные. Вчера разобрал свой датчик внутри вроде все целое. Мой датчик круглый. Корпус только с трещиной, может после разбора...
mickra
Сообщение mickra » 09 сен 2014, 12:11
Поставил датчик за 300 р. Все гуд.
mickra
Сообщение Dimarik » 09 сен 2014, 12:41
Вопрос в том какие будут показания и сколько он проживёт
Сообщение k-fidget » 18 янв 2015, 09:18
Ребят, никто не зaморaчивaлся по выводу дaнных от дaтчиков нa кaрписи? Чтобы все цивильно и без будильников)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение В888МВ96 » 18 янв 2015, 10:05
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704 есть и для турбо
Сообщение Strogan » 18 янв 2015, 11:57
Я давно все вывожу через опенпорт и эвоскан. Решение более универсальное, венатор по надёжнее будет.
Фотка старая, сейчас стоит второй дисплей на месте датчика плх, и на постоянку кажет эвоскан
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2015, 12:00
Женя, речь не только об афр, но так же о егт, бусте и прочем.
Сообщение Strogan » 18 янв 2015, 12:30
Что мешает их на пустые аналоговые входы мозга повесить? Вон Леша их кучу нашёл. У меня сейчас ьуст и афр показывает, будет время, и егт в мозг заведу. Бонусом - логирование всего добра в эвоскане :)
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2015, 12:38
А буст куда заведен?
Сообщение Strogan » 18 янв 2015, 13:02
Пока на вход родного датчика давления на колекторе. Шпл вместо родной
Сообщение HubbaBubba » 23 янв 2015, 12:03
подскажите что это на фото? и что показывает? это вместо будильников?
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение HubbaBubba » 23 янв 2015, 12:04
Strogan писал(а):Я давно все вывожу через опенпорт и эвоскан. Решение более универсальное, венатор по надёжнее будет.
вот это!
HubbaBubba
Сообщение Strogan » 23 янв 2015, 20:43
Это панель эвоскана. Показывает данные с опенпорта не в виде графиков, а в виде будильников. Все что логируется мозгом, можно вывести на экран
Сообщение HubbaBubba » 24 янв 2015, 07:20
Его можно подключить к монитору магнитолы?
HubbaBubba
Сообщение Strogan » 24 янв 2015, 08:28
Нет
Сообщение HubbaBubba » 26 янв 2015, 04:17
а где купить и как называется?
HubbaBubba
Сообщение Strogan » 26 янв 2015, 07:55
Сообщение Destro » 21 фев 2015, 02:55
Парни. По датчику. Заказал на разборке шоб нашли датчик буста с Evo 9. Ипонческий. с сенсором. Качество ништяк, при осмотре оказалось что там разметка до 1 kg/cm2.
Сколько трек дует в стандарте? Пойдёт такой датчик или нет? Продаван всего 2000р просит.
Destro
Вернуться в Электрика
