Дроссель. Сток и тюнь
Re: Дроссель. Сток и тюнь
Сообщение Psycho » 14 апр 2014, 16:49
fero писал(а):не правильно написал, дроссель накрылся, поменял, следом РХХ как на зло, и нигде его найти не могу
Где установлен найти не можешь?))) А где искал?))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2014, 17:37
У Димарика РХХ на коллекторе, а форсунки в мафе )
И еще выхлоп в салоне (это многое объясняет) :D
Сообщение jam » 14 апр 2014, 17:37
и низкоомный моск в акпп.
Сообщение В888МВ96 » 14 апр 2014, 18:55
:lol: :lol: :lol:
Сообщение михаил82 » 14 апр 2014, 19:51
Смеющийся смайлик со слезами
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2014, 10:22
jam писал(а):да одинаковые на эво и треке дроселя, отличаются только направлением трубок для подогрева и наличием/отсутствием каналов для егр и абсорбера.
при установке коллектора эво и дросселя трека, пришлось мудрить с креплением троса газа, потому что у эво, его направляющая на оси заслонки, установлена по другому
поэтому и номер по каталогам другой
Сообщение jam » 15 апр 2014, 10:24
причём тут дросель ваще?
Трос от эво поставил бы и ничё колхозить не пришлось бы.
всё дело в том, что эво коллектор ниже и дросель ниже соответственно, а крепёжка троса на коллекторе под другой угол рассчитана.
Сообщение keurogeo » 11 янв 2015, 16:50
Впускные коллекторы эво-7 и трека одинаковые? что дает и зачем ставят? есть ли смысл заморачиваться с переделкой, если что и придется переделывать.
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение jam » 11 янв 2015, 23:01
тебе сюда search.php
Сообщение keurogeo » 12 янв 2015, 04:29
jam писал(а):тебе сюда search.php
миша душитель минводный рассказал, что как менять и сопутствующее.http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&p=80155#p80155 А что дает замена?
keurogeo
Сообщение AEX088 » 14 янв 2015, 05:02
А мне тоже интересно,что даёт замена и есть ли смысл???
AEX088
Тел.: 89841737547
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 06:08
Эвовский коллектор сделан чуть короче - для мощности наверху. Стоковому треку мощность наверху не грозит, поэтому он сделан чуть подлинее, для хороших низов и середины. Если планируете раскачивать трека до 300+ лс, то есть смысл поставить от эво. Стоковому или бустапному треку не нужно.
Сообщение AEX088 » 14 янв 2015, 07:25
Шота у как всегда всё по полочкам,ничего лишнего и всё понятно!
AEX088
Тел.: 89841737547
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2015, 09:02
Разница едва ли заметна, на самом деле. Для тд-05 можно запросто забить. Просто на эво-коллектор с эво-рампой форсунки под эво с меньшим геморроем встают.
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 09:18
C00LM4N писал(а):Разница едва ли заметна, на самом деле. Для тд-05 можно запросто забить. Просто на эво-коллектор с эво-рампой форсунки под эво с меньшим геморроем встают.
Откуда знаешь? Проверял или видел где-нибудь результаты?
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2015, 09:38
Космонавт продувал сток трек и эво коллектора. Разница мизерная.
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 09:47
ну дело то не только в продувке, а в том, как воздух движется в разных режимах. Если бы разницы не было, то на трек не стали бы ставить впускной коллектор, который сделан только под него. Воткнули бы от эво и все, благо их уже было несколько до появления трека...
Сообщение C00LM4N » 14 янв 2015, 10:27
У них и длина не прям ужасно сильно отличается.
Чуть лучше низы, чуть хуже верха, но почуствовать попой - едва ли...
Сообщение T.Rex » 25 янв 2018, 19:51
Доброго дня всем.
Почитал Корки Белла. По его мнению более правильная форма впускного коллектор, как на 3sgte на st205.
Кто, что думает?
"Индивидуальные впускные патрубки от ресивера -полезные деталь конструкции. Пример симметричной конструкции коллектора для Toyota MR2 с двигателем 3S-GTE."
"Симметричная компоновка коллектора и патрубков желательна, как для спортивных моторов, так и для уличного использования, по скольку она облегчает равномерное распределение воздуха между цилиндрами."
T.Rex
Сообщение georg1970 » 18 фев 2018, 11:48
Небо синее, трава зелёная...
Пред.
