Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
DarkRaver писал(а):Макс из +10500 это Ты!!!
Эээммм, а о чем речь? Я не в теме
VVV писал(а):DarkRaver писал(а):Макс из +10500 это Ты!!!
ну спалился - признайся, что юлить
http://www.youtube.com/results?search_query=%2B100500
Пришло время очередной замены масла и захотелось чего-то странного
В итоге залил Liqui Moly MOLYGEN 5W-40. Подкупил ядовито-зеленый цвет масла
Цена вопроса 2284р за канистру 4л. Можно было дешевле, но лень было ждать. Но это, так сказать, рутина.
Некоторое время назад пришлось штурмовать разделительную полосу на Вернадке, уходя от лобового удара. По итогу - замена шин на звух колесах. Потом на подъемнике увидел, что заднее колесо трется о металл арки. Верхний "серп" оказался погнутым дугой. Снял его, выпрямил кувалдой и поставил на место, но развал все равно "ушел" - колесо оказалось завалено внутрь примерно на 7-10мм по верхнему краю и регулировкой это не лечилось,т.е. серп согнуло в двух плоскостях. В конце концов прямо на машине разрезал рычаг поперек на 2/3 болгаркой, ломиком отогнул колесо примерно до нужного зазора с кузовом и заварил разрез (где-то на 3мм разошлись края разреза). Осталось только на сход-развал съездить.
Цена вопроса 2284р за канистру 4л. Можно было дешевле, но лень было ждать. Но это, так сказать, рутина.Некоторое время назад пришлось штурмовать разделительную полосу на Вернадке, уходя от лобового удара. По итогу - замена шин на звух колесах. Потом на подъемнике увидел, что заднее колесо трется о металл арки. Верхний "серп" оказался погнутым дугой. Снял его, выпрямил кувалдой и поставил на место, но развал все равно "ушел" - колесо оказалось завалено внутрь примерно на 7-10мм по верхнему краю и регулировкой это не лечилось,т.е. серп согнуло в двух плоскостях. В конце концов прямо на машине разрезал рычаг поперек на 2/3 болгаркой, ломиком отогнул колесо примерно до нужного зазора с кузовом и заварил разрез (где-то на 3мм разошлись края разреза). Осталось только на сход-развал съездить.
Превзошел сам себя - переплюнул 90-градусный гиб в выхлопе.
C00LM4N писал(а):Превзошел сам себя - переплюнул 90-градусный гиб в выхлопе.
Быстро и с минимальными затратами исправлен косяк в подвеске. Прочность рычага не пострадала. Что я сделал не так?
зарегался на этом форуме)))))))))
jam писал(а):зарегался на этом форуме)))))))))
Я опять забыл про Серегину подпись
)))))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
VVV писал(а):В итоге залил Liqui Moly MOLYGEN 5W-40.
я такое же купил) скоро поеду менять. bmwservice рекомендует, только непонятно почему у него в обзоре это масло идёт как "дорогое"...
frododo88 - Клубень Stage 2
Ну оно не самое дешевое, скажем прямо. Особенно если розничную цену брать.
разрезать -заварить рычаг это шикарно
В контексте названия темы
Франкенштейн выходит какой-то)))
Франкенштейн выходит какой-то)))Аутлендер Турбо 2006
- Nameless
Ну его ж согнуло, не на стапеле же его вытягивать
А вообще неплохое имя для машины, надо будет наклейку заказать
вариант с приобретением нормального рычага не рассматривается, я так понимаю))
Ну в районе подъемника он не продавался, а теперь в этом уже особого смысла нет. Посмотрим что на сход-развале скажут.
Не совсем в БЖ, но рядом. Сегодня вскрывал для перетряхивания контрактный коробас EZB от VR-4, внешне выглядевший очень прилично, пробег по заявлению продавца до 100ткм. А вот внутри... Пакет фрикционов 2nd brake сгорел просто к херам собачьим, заодно расхерачив вокруг себя все, что только можно. Так что как ни крути, контракт - всегда кот в мешке.
P.S. Антох, есть идеи, почему сгорел именно этот пакет и только он?
ну такое часто бывает, если датчик положения подыхает.
Ты имел в виду датчик скорости?
датчик положения входного вала.
Антох, ты чего
Какой еще датчик положения входного вала
Это не коленвал и не распредвал
Датчик скорости вращения там стоит.
Но вообще интересно - не раз приезжали машины с навернувшимся датчиком скорости входного вала, многие ездили с такой неисправностью какое-то время - ни у кого коробка не дриснула. Видимо, надо долго с такой фигней кататься.
Датчик скорости вращения там стоит.Но вообще интересно - не раз приезжали машины с навернувшимся датчиком скорости входного вала, многие ездили с такой неисправностью какое-то время - ни у кого коробка не дриснула. Видимо, надо долго с такой фигней кататься.
ой ну ладно ладно, датчик скорости)))
привык его датчиком положения называть почему-то.
Пару дней назад прохватил с ветерком по набережной в режиме "тапка в пол". До дому доехал нормально, а утром при заводке мотор "затроил" - слышны были явные пропуски зажигания, по мере прогрева ушли.
Наугад снял катушку с 4 цилиндра и увидел на свечном наконечнике сажу. Выкрутил свечу - прогорела по завальцовке вокруг изолятора, вся центральная часть свободно крутится относительно юбки. Остальные свечи в порядке.
Свечи Denso IW22, прошли около 20ткм, видимо, на большом бусте больше они не ходят. К чести Denso, ничего не осыпалось, свеча целая, только негерметичная
нашел в загашнике старую свечу, воткнул вместо умершей, завел мотор - все гут. Заказал новые свечи такие же, IW22. На лето поставлю IW24.
нашел в загашнике старую свечу, воткнул вместо умершей, завел мотор - все гут. Заказал новые свечи такие же, IW22. На лето поставлю IW24.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
в писту эти ваши денсо... ничего хорошего о них никогда не слышал, сплошные косяки.
Ага, а твои любимые NGK прям лучше
Какой там у тебя мотор по счету?
А у меня первый, с пробегом 186 тык
