ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение k-fidget » 15 дек 2014, 17:17
Все жaлуются нa ролиkи. Есть возможность их проверить перед устaновkой? Ну поkрутить тaм, не шумят ли?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сообщение HubbaBubba » 17 дек 2014, 18:40
кто скажет ремень генератора по мануалу на трека такой MN 128695 у меня стоит движок с эвика по каталогу вроде такой MN 158794 хотя на картинке код написан один и тот же что на треке что на эвике 10040 (см.фото) ремни одинаковые или нет? кто скажет?
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Re: ГРМ
Сообщение k-fidget » 17 дек 2014, 18:52
Сегодня звонил в сервис в kотором постоянно ремонтируюсь, спрaшивaл про зaмену ремней. Местный мaстер выдaл что ремень бaлaнсирa вообще лучше убрть и не пaриться... Говорит что у себя нa пaджериkе сkинул и не пaриться. Вaши мнения?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сообщение HubbaBubba » 17 дек 2014, 19:03
я тоже искал плюсы и минусы балансира все пишут что скидывай и не парся...
HubbaBubba
Re: ГРМ
Сообщение 4G63turbo » 17 дек 2014, 21:08
а второй балонсир как отключите? Если отключать то ОБА балансира . А так только хуже ,на определенных оборотах будет попадать в резонанс и колбасня будет еще та. мое мнение 4х цилиндровый движок с его вспышками через 180гр оборота коленвала лучше работает с системой баланс валов,а остальное "от лукавого" т.е. от лени обслуживать лишний ремень или незнания как выставить правый вал..... имхо.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2014, 21:44
если просто ремень балансира скинуть то ппц вибрация пойдет.растрясет весь мотор
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 17 дек 2014, 22:18
k-fidget писал(а):Сегодня звонил в сервис в kотором постоянно ремонтируюсь, спрaшивaл про зaмену ремней. Местный мaстер выдaл что ремень бaлaнсирa вообще лучше убрть и не пaриться... Говорит что у себя нa пaджериkе сkинул и не пaриться. Вaши мнения?
поищи через поиск тему про балансиры - уже обсуждалось и не раз
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2014, 22:54
один балансир протачивать со второго ремень можно скинуть
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 18 дек 2014, 03:10
Можно купить набор для удаления балансиров. Процедура не сложная, но нужно делать очень внимательно.
MD092785 - FRONT ENGINE CASE CAP
MD098626 - OIL PUMP SHAFT
MD103722 - BALANCER BEARING
MD040597 - FRONT BALANCER BEARING
Последние 2 позиции можно не брать. Выбиваются родные вкладыши, переворачиваются и забиваются обратно.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 18 дек 2014, 08:56
можно конечно.но если это все заказать на данный момент то ценник просто конский.все же проще сделать это самому
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 18 дек 2014, 13:48
ну да. 7 и 8 долларов просто гигантская сумма...
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 18 дек 2014, 13:56
MD 092785
Заглушка 30 дн. 665,70р.
MD 098626
Вал масляного насоса 17 дн. 886,69р.
MD 103722
Вкладыш балансировочного вала задний 3 дн. 766,03р.
MD 040597
Вкладыш балансировочного вала передний 3 дн. 597,91р.
у нас так примерно и сроки не маленькие
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2014, 14:20
Все правильно, 7-8 долларов )))
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 18 дек 2014, 14:22
ну так 2 последние позиции можно не покупать. Итого- за 1500 р можно приобрести все, что нужно, уже готовое...
Re: ГРМ
Сообщение Nameless » 24 дек 2014, 14:27
Я купил все эти позиции и проездили они у меня в машине, отдал при продаже все в пакетиках не вскрытых. Женя если надо, ты маякуй, можно выпросить у нового хозика, у меня с ним связь есть.
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 24 дек 2014, 23:50
Nameless писал(а):Я купил ...
субару он в итоге купил. Бейте иво! :twisted:
Re: ГРМ
Сообщение Тимошка » 25 дек 2014, 22:28
georg1970 писал(а):Можно купить набор для удаления балансиров. Процедура не сложная, но нужно делать очень внимательно.
У меня так удалены,перевернули вкладыши ;)
Тимошка
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: 8-913-215-31-17
Re: ГРМ
Сообщение k-fidget » 19 июн 2015, 12:59
Подбираю запчасти для ТО на экзисте.
Наткнулся на интересный момент
Партнамбер одинаковый, внешне одинаковы.
Митсу стоит от 4419р (ожидание 16 дней) до 5606р.
Чери 3094р.
Гидронатяжитель ГРМ MITSUBISHI
Гидронатяжитель ГРМ Chery
Мнение знатоков?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сообщение jam » 19 июн 2015, 13:12
нового образца от аута погляди ещё :)
Re: ГРМ
Сообщение k-fidget » 19 июн 2015, 13:32
jam писал(а):нового образца от аута погляди ещё :)
Этот MR 984375? 4048р
А чего на него глядеть то? Разница в 400 не существенна, а вот 1400 уже другое дело)))
Ну так что с этим от чери? Или впесту его? Развалиться, а там гроб смерть и так далее...
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сообщение jam » 19 июн 2015, 13:54
ну попробуй, нам расскажешь потом ))
Re: ГРМ
Сообщение k-fidget » 19 июн 2015, 14:08
Сомнительное предложение)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сообщение 4G63turbo » 19 июн 2015, 18:16
а как чери ездят тогда ? тоже сомнительно?
4G63turbo
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 20 июн 2015, 00:39
Хуйней не занимайся. Запчасти чери - полное китайское говно. Ничего общего с ммс не имеют. У меня клиентка на протяжении полугода меняла оригинал чери одни и теже запчасти по несколько раз в итоге плюнула , накопила и купила 8 летнюю тойоту - больше не приезжала)
Re: ГРМ
Сообщение младший латыш 57 » 20 июн 2015, 23:40
я бы не стал рисковать
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
