Стоковая передняя подвеска
Re: Стоковая передняя подвеска
Сообщение GlobalTranscom.com » 06 ноя 2012, 01:36
есть еще вариант опоры двигателя
искал у себя стук - замучил всех
поменял опору - прошел
в жизни на них бы не подумал
три раза менял опору амморта больше зацепится не за что было)
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение keurogeo » 28 ноя 2014, 09:35
Весной поменял всю подвеску на родную митсу, все резинки поменял и т.д. Всё ориджинал. Наступили холода и теперь скрипит передок на кочках. слышно спереди сильней,сзади поменьше скрип. Подскажите, куда вы там атф,глицирин,силикон или еще что закачиваете? :)
keurogeo
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2014, 09:43
в задней подвеске в плавающие сайленты глицерин
Сообщение keurogeo » 28 ноя 2014, 13:03
В888МВ96 писал(а):в задней подвеске в плавающие сайленты глицерин
каким способом его туда внедрять?
keurogeo
Сообщение zip.926 » 29 ноя 2014, 21:46
струйно)
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Perfecto » 07 дек 2014, 20:40
а что это дает?типа смазывает от скрипа?
TURBO-R(4WD),S5FA/T 09/2002
Perfecto
Сообщение В888МВ96 » 08 дек 2014, 07:57
да ненадолго
Сообщение Perfecto » 18 янв 2015, 16:48
сзади по два плавающих кст...
Perfecto
Сообщение VVV » 18 янв 2015, 17:05
Perfecto писал(а):сзади по два плавающих кст...
По три :-)
Сообщение Perfecto » 19 янв 2015, 13:05
а где третий? подскажите=)
вот два, а где третий?=)
Perfecto
Сообщение jam » 19 янв 2015, 13:56
на серпе
Сообщение Perfecto » 19 янв 2015, 18:21
jam писал(а):на серпе
извиняюсь..но скажите номер какой или выделите пож) хз что за серп..
Perfecto
Сообщение михаил82 » 19 янв 2015, 19:17
41309а на твоем рисунке и есть серп
Сообщение Perfecto » 20 янв 2015, 20:17
понял, так и подумал..
Perfecto
Сообщение mickra » 20 май 2015, 13:16
Shady_B писал(а):Пришли мне мои запчасти на передние стойки
Mitsubishi MB 303070 Пыльник 2
Mitsubishi MR 244220 Седло передней пружины 2
Mitsubishi MR 272946 Подшипник опоры амортизатора 2
Mitsubishi MR 961189 Демпфер стойки 2
Теперь буду стойки брать 339116 и менять сам попробую, нет в этой процедуре ничего сложного? никогда не делал таких операций..
Кто нибудь подскажет по пыльнику и отбойнику???
В магазине где обычно заказываю запчасти, парень говорит, что по моему вину идет пыльник с отбойником в сборе номер MR272833 , а тут заказывают по отделности и другие номера ??? Нужно срочно заказывать!!!
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение mickra » 20 май 2015, 13:34
Все, увидел, по отдельности это аут....
mickra
Сообщение Yuriy ODS » 20 май 2015, 22:37
Можно и от аута.
кто то где то когда то писал, что у него постоянно отрывался пыльник от отбойника, поэтому раздельный пыльник с отбойником для аута стал для него спасением
Сообщение invictus » 22 май 2015, 13:11
Аутовские раздельные лучше, у них и резина лучше, и разложение на 2 части им не страшно
Сообщение wax07 » 30 июн 2015, 13:33
При вывороте руля появились щелчки давольно звонкие. На днях ушатал стойку вместе с опорой, взял новые каяба и стойку и опору. До этого менял опоры в сборе тоже на каябы. Сняв стойку заметил выработку на верхней тарелке пружины, а так же на одной шляпке шпильки опоры. Как будто подогнуло опору к тарелке. Знал бы раньше, то каябу опять не взял. Поставил новую опору расстояние с чашкой приличное, но надолго ли. Ни у кого такого не было?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 30 июн 2015, 14:27
Может потому что подшибнику пизда
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение wax07 » 30 июн 2015, 15:34
Снял вторую стойку, она целая и опора с подшипником целые, но такая же беда, опора цепляется за чашку. Толи металл такой на каябовских опорах, толи я хз как так получилось! С обоих сторон такая хрень.
wax07
Сообщение jam » 30 июн 2015, 16:34
ставили много раз опоры каяба, никаких проблем не было...
Сообщение младший латыш 57 » 30 июн 2015, 17:34
А при сборке не накосячил?
младший латыш 57
Сообщение wax07 » 30 июн 2015, 18:54
Да хз как там накосячить можно! Может просто меньше в Волгоград ездить нужно)
wax07
Пред.
