Со смесью во время процесса падения оборотов что происходит?
Надо смотреть искру и сигналы на форсунки. Для начала проверь, что при попытке глохнуть не пропадает искра (просто, глазами). Хорошо бы еще стробоскопом или мотортестером проверить, не уезжает ли куда-нибудь в задницу при этом УОЗ.
Импульс на форсунки смотреть осциллографом. Есть мысль в отсутствие осцилла подключить светодиод, но не факт, что по нему будет понятно, что происходит.
Ты смесь погляди. Если бедно - значит либо бенза нет, либо искры. А если богато - значит заливает нафиг. Уже яснее станет.
Cерега,а зачем такая зверская цифра стоит в 0x150c?Чот она у Сани из прошивы в прошиву кочует,а я не въеду,чо так много.
Проштудировал все электросхемы.
Единственное отличие
Это на РВР, на треке нет провода идущего на 59 пин.
Я себе уже мозг взорвал!
Может это как то влиять?
Homa - Клубень Unlim 500+
Достался по случаю мотор 4G64
Нужна помощь с подбором поршневой группы.
С.Ж. хочу поменьше, 8.5 примерно
Колено останется стоковое...
Дестрокер на длинном шатуне?
И коробку поставлю от эво, у них передачи длиннее прилично!
А смысл? Крутить в 11 тысяч? Где?
Зачем крутить? Не понял?
Насколько я понимаю 64 мотор наоборот крутить не получится, ибо ход поршня больше чем на 63...
Хочется то как раз прихода с низов...
Длинный шатун для крутибельности ставят.
Если надо с низов, то не надо делать дестрокер )
Я значит не правильно понял формулировку!
Нужна подсказка по поршням и шатунам под стоковый(для 2,4) ход поршня в 100мм.
С.Ж. планируется 8,5
поршни строкер 86.5мм сток размер ну или под 87 точить.шатун 156мм
Эт я понимаю!
Если есть номера, был бы признателен!
Прокладку под бошку можно Эво 9 ставить?
Болты ГБЦ удержат? Или обязательно шпильки?
Вкладыши какие?
Вкладыши какие?
MANLEY 14020-4 К-т шатунов H-Beam (156mm) для MITSUBISHI 4G63/4G63T 7-bolt
MANLEY 608020C-4 К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 7-bolt (100мм ход) CR=9.0 (87мм)
ACL 5M1219H Комплект коренных вкладышей Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 (1997+)
ACL 4B1185H Комплект шатунных вкладышей MITSUBISHI 4G63/4G63T/4G64 (92+)
шпильки ARP
прокладку желательно 87мм.сток с 64 мотора тонкая 0.4мм. или из нескольких собирать
шпильки ARP
Можно и на 150, ток поршень нужен +5мм, они именно под 150-й шатун. Лучше конечно 156
- kirill86
Спасибо!
Прокладку именно сток от 64 мотора брать?
Или тюнь есть нормальная?
Да и надо ли тюнь?
Да и надо ли тюнь?
Надо. Бери прокладу Сируда. Есть на forvard-avto
какую степень хочешь.считайте подбирайте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
