с ним поделишься по человечески, а он будет коммерцией потом заниматься.
Надо ответные санкции, не то что не дарить, но даже не продавать. Пусть на кенгуру тренируется)
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Мне просто пофиг, моё благосостояние не изменится от любого решения. Интеллектуальная собственность она в исходниках, а то что есть в xml'ках сложно адаптировать под другую прошивку (но от MED17 Funktionsrahmen в любом случае не откажусь).
Rcus - Клубень Stage 3
Думаете Мерлин будет раздавать патч налево-направо?
Я этот момент уточню, чтобы не разбазаривал ) Он сам с товарищем собирался делать альт мапс для 807 прошивы. Вполне вероятно, что для себя или кого-то из друзей на гта.
Sava26 писал(а):Парни кто нибудь пробовал переводить Closed loop на другой состав смеси, что если перепрограмировать выход широкополосника ( у меня LC-1) ,допустим на смесь 15.5, что нужно изменить в прошивке чтобы оно корректно работало. В XML 8997 видел карту Closed loop Target -за что она отвечает?
У меня такой карты нет, 0x14b5a (Правда это не карта, находится в секции кода, просто в SH константы отделены от инструкций)? Её аналог в 807 - 0x14450. Отвечает за коэффициент избытка топлива в режиме обратной связи.
Попробовал подключил перепрограмированный выход LC-1 вместо штатного кислородника, держит 15.3-15.5 ,незнаю как себя поведет в трассе но холостой стабильно. В 8997 карта Closed loop Target адрес 3af2 формула afr ,ось 5e76 rpm 14 элементов
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
В 8997 у карты 3af2 ось 5cbc (даже по заголовку видно что 3af2 и 5e76 не связаны) и это не обороты, а нагрузка, и карта выполняет другую роль. Какую именно пока не знаю.
А по поводу установки перенастроенного широкополосника без правки прошивки - тримы в - уйдут.
Sava26 писал(а):Попробовал подключил перепрограмированный выход LC-1 вместо штатного кислородника, держит 15.3-15.5 ,незнаю как себя поведет в трассе но холостой стабильно. В 8997 карта Closed loop Target адрес 3af2 формула afr ,ось 5e76 rpm 14 элементов
а в чем смысл данной манипуляции?
Rcus писал(а):А по поводу установки перенастроенного широкополосника без правки прошивки - тримы в - уйдут.
тогда всю карту на 15.5 поправить вместо 14.7?
Sava26 писал(а):тогда всю карту на 15.5 поправить вместо 14.7?
Не надо там пока ничего менять. Вечером смогу подробно ответить за что отвечает карта по адресу 0x3af2, лучше по названным в сообщении viewtopic.php?f=17&t=26&p=107214#p107208 адресам поменяйте одно значение. Скейлинг там afr u16 128*14.7/x.
georg1970 писал(а):а в чем смысл данной манипуляции?
Чтобы смесь стабильно держалась в Closed loop для экономичных режимов, катализатора все равно нет, смысл 14.7 держать, а в Open Loop постоянно стабильности нет,
либо топливо, либо погода меняется.
С хорошо отстроенными форсами смесь практически идеально стоит в опен лупе в любую погоду.
Другой вопрос в том, что, например, литровые фиг отстроишь так )
Разница между 14.7 и 15.5 около 5%. У меня на абсолютно стоковом CZT со стоковыми ~245cc/min форсунками STFT может в пределах +/-5% колебаться. Так что смысл есть.
У меня на стишных форсунках смесь была всегда четко по картам.
Ну и сравнивать со стоком некорректно - там же никто эти % не выводил в ноль...
Кстати нашёл тут в связи с мерлином один пост: http://www.geekmapped.com/forums/showpo ... ostcount=3 (9 ноября), если что я бы посмотрел на эту прошивку :) /*hint-hint*/
Продолжая тему 0x3af2. Это вообще никак не относится к расчёту AFR - это вообще про расчёт базовых величин для синхронного уменьшения длительности впрыска при закрытии дросселя.
Отправил ему мессадж о возможном обмене патчами )
По адресу 14450 непонятно, а вот 14451 скейлинг afr u8 128*14.7/x. что то похожее
Ну так я то писал "[0x14450] afr u16 128*14.7/x". Впрочем это эквивалентно 0x14451 afr u8 128*14.7/x в данном случае.
Rcus писал(а):Ну так я то писал "[0x14450] afr u16 128*14.7/x". Впрочем это эквивалентно 0x14451 afr u8 128*14.7/x в данном случае.
В принципе да, сейчас проверил почему вчера неполучалось непонятно -похоже сам тупил).
Короче меняю на 15.5 и наблюдаю за тримами?
Ну и посмотреть вообще по MUT целевой AFR
Rcus писал(а):Ну и посмотреть вообще по MUT целевой AFR
Поменял на 15.5, проверил в эвоскане- целевой AFR стал стремиться к 15.5, похоже все правильно, теперь покатаюсь,понаблюдаю.
Еще заметил что при вращении рулем, сильно возрастают обороты, почти до 1300 доходят, Леха не знаешь по какому адресу подправить?
Знаю, там при замыкании концевика на насосе гидроусилителя добавляется немного шагов РХХ, но вообще обороты должны подниматься только до 1000 по-моему (можно для теста отключить этот провод, у 4G18 он прямо сверху на насосе подключался)
Последний раз редактировалось Rcus 19 ноя 2014, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Rcus писал(а):Знаю, там при замыкании концевика на насосе гидроусилителя добавляется немного шагов РХХ, но вообще обороты должны подниматься только до 100 по-моему (можно для теста отключить этот провод, у 4G18 он прямо сверху на насосе подключался)
С отключенным концевиком норму держит,подключаешь сразу поднимаются при вращении, у меня раньше на старом контроллере всегда до 1000 поднимались
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
