Основной радиатор охлаждения
Миш, у меня точна такая же ситуация
слим в дифузор не влезает, упирается в термощиток аутлета, а без щитка не хочу ставить)))
купил себе передний винт от эвика, буду его внедрять, полностью вырезав усилитель бампера... и наверна буду ставить переднюю распорку на телек от эво тоже...
Я отписался в соседней теме. Заменил слим после радика с 12 на 14. Закрыл свою половину. Но расстояние от кожуха до слима 0.5см. В общем тестю. Но первое впечатление что заработало агонь.
так и не понял вентиляторы сток подходят на аджиэсовский радиатор или слимы мутить надо?
- Veter
Почитай мой бортовик , я недавно подробно описывал . На 12 с ютуна бери и ставь
Дополню - на 12 с тд 05 а с тд04 и родной можно оставить а то автор не указал чо за турбос у него
порыл поиск, кину на обсуждение...
мой тоже потек вот ищу замену стоку, XTMT2197 (2500руб.) - по цене вкусный в отличие от NISSENS 62893 (3500руб.) и AJS(6500руб.) хоть он и толще.
В общем если доработки по крепежу минимальны и стоку не жирного радика достаточно, зачем платить больше? или я чего то не знаю?
так вот ворпос по радиатору, что за крепления под трубки масленной магистрали отсутствуют и по стоковым креплениям вентиляторов много ли доработок?VVV писал(а):...
Поменял радиатор охлаждения двигателя - предыдущий хозяин за каким-то хреном поставил тонкий овощной. А я все гадал, че температура-то растет с кондеем в пробках.
Поставил XTMT2197 производства китайской XT-GROUP. Эти же радиаторы пакует AVA, только по цене раза в полтора-два больше. А к радиаторам AVA у меня за годы работы претензий ровно ноль.
Кстати, все неоригинальные радиаторы, включая тот же NISSENS 62893 (ставил такой коллеге пару дней назад взамен лопнувшего), не имеют части креплений под трубки масляной магистрали. Так что ни о каком "встает один-в-один как родной" речи идти не может. Все отличаются.
В общем, щас с температурой все норм....
- Veter
Veter писал(а):так вот ворпос по радиатору, что за крепления под трубки масленной магистрали отсутствуют и по стоковым креплениям вентиляторов много ли доработок?
Нет одного отверстия под болт, крепящий трубку с маслом от АКПП. Решается при помощи пластикового хомута
Вентилятор основной встает без проблем, а второй у меня все равно слим.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Наипнулся радиатор, заменил на NISSENS, встал как родной, один в один. Чуть потолще только он. Еще смущает пластиковый верх. На старом именно он и лопнул.
Кстати цена в Чебоксарах - 5500, вечером заказал, утром привезли. В другом магазине было 5000, но доставка 2 дня.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris - Клубень
сразу пробку на радиаторе новую поставь!!!
Кстати почему этот нисенс идет без пробки новой , и почему желательна новая , что со старой могло случится
- латыш 57
Да ничего, ставь старую, радиаторы не в дефиците нынче.
латыш 57 писал(а):Кстати почему этот нисенс идет без пробки новой , и почему желательна новая , что со старой могло случится
китай за 2500 тожк без пробки приходил, по крышке солидарен с Антоном, если коротко продлит жизнь радику, по длинному в поиск и читать)))
зы. кстати приехала по ориг каталогу крышка сдавкой 1.1 надо поискать новер наипалово какое то.
- Veter
у меня тоже 1.1 оригинал пробка.
спрашивал экстренной теме или читал здесь гдето народ отписался 0.9, во епт
- Veter
Родная крышка 1.1. Я поставил 0.9, код C10D.
уважаемые владельцы радиаторов AJS, как сделали переходник с этого выхода на трубку? зарукожопить гайку со штуцером? или есть универсальные фитинги
- Realex
Вообще там в комплекте с радиатором должны быть эти штуцера, если их нет, то бери в том же аджстайле фитинг переходник AN6-трубка
отпишитесь у кого какой?? опыт эксплуатации, время эксплуатации..
- ffff
- Тел.: 89053887630
Поставил такой радиатор - квотер теперь 12 сек еду...
михаил82 писал(а):Поставил такой радиатор - квотер теперь 12 сек еду...
Фига се - на одном радиаторе 12 сек выжал. Можно было вообще не тюнить а ограничиться только радиатором. Это даде круче чем выйграть чемпионат Рязани по драгуна вазе только с тюнеными валами
У производителя компонентов охлаждения увидел цинковый анод для предотвращения коррозии в системе
Имеет ли смысл ставить?
