Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Сообщение VVV » 29 сен 2014, 08:06
Ну я ж у тебя номера acl спрашивал. Ты ж на них моторы собирал, значит, должны быть. Где номиналы искать-то я знаю... А так пришлось еще сайт ацл ковырять.
Сообщение VVV » 25 окт 2014, 15:07
С приходом холодов началась какая-то странная херня: периодически на ХХ на прогретом моторе смесь валится в 13-12.5. Причем это происходит только на ХХ, стоит чутка нажать педаль - все приходит в норму. Ну и периодически обороты при отпускании педали газа в пробке проваливаются чуть ли не до нуля. Грешу на РХХ, он еще родной, дорестайл с пробегом 181ткм :-)
Может, у кого еще идеи будут?
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2014, 15:12
По провалу оборотов надо лог. И чтобы мап в нем был.
Со смесью даже у меня какая-то херь. На жирных форсунках вообще задница её выводить. На эво-форсах в -20 завожу - через секунд 15-20 уже смесь 15.4 по карте. Сейчас завожу - 10.5, потом растет по мере прогрева до нормальных 15 с чем-то. Если поездить, а потом воткнуть нейтраль - может быть беднее 18. Вынос мозга блеять.
Сообщение михаил82 » 25 окт 2014, 16:34
У меня нахолодную вообще с первой попытки когда заводишь вроде набирает прогревочные, потом беднит беднит...обороты падают и глохнет совсем если газу не поддать и так два три раза....потом спустя секунд 15 замирает на прогревочных и в норму приходит....трабл только при первом запуске на холодную. В движении на нейтрале, на дэ при остановке и на паркинге на прогретую всё заебись...
Сообщение VVV » 25 окт 2014, 21:06
Да заводится-то у меня все писдато, холодный пуск я отстроил вполне сносно. Смесь большую часть времени тоже по картам вполне.
А вот эта херня происходит периодически, и далеко не всегда. А обороты могут просесть если тупо стоял какое-то время в пробке и отпустил тормоз.
Сообщение georg1970 » 26 окт 2014, 02:22
РХХ.
Сообщение VVV » 27 окт 2014, 09:50
Да тож так думаю. Тут еще и обороты разок начали плавать.
Куплю РХХ нового образца недорого :-)
Сообщение VVV » 05 ноя 2014, 20:44
Замена и настройка РХХ решила проблему с уплывающей смесью. Цена вопроса 2500р.
Сообщение _Demon_ » 08 ноя 2014, 22:03
VVV писал(а):Замена и настройка РХХ решила проблему с уплывающей смесью. Цена вопроса 2500р.
Где его найти за 2500??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 12 ноя 2014, 02:48
_Demon_ писал(а):Где его найти за 2500??
Уже нигде :-) Случайная халява.
Сообщение VVV » 16 ноя 2014, 19:28
Пару дней назад обратил внимание, что на хх давка топлива упала до 2.5бар. Думал на насос, но в итоге сдох регулятор давления - со снятым шлангом ровно 3 бара на хх.
От эво регулятор на стоковую рейку встанет, никто не в курсе?
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2014, 19:30
На сколько смесь забеднилась на ХХ?
Сообщение VVV » 16 ноя 2014, 19:38
Где-то на 1-1.2
Сообщение михаил82 » 16 ноя 2014, 23:43
VVV писал(а):...
Не встанет.
Сообщение VVV » 21 дек 2014, 14:43
Нашел я у себя в загашнике топливный регулятор от Грандиса 2.4, поставил его вместо родного. На ХХ (разрежение порядка -0.6) давка стала около 2.8-2.9, но чуть поднимешь обороты - становится 3.2. На бусте 0.5 уже 4 бара.
Сообщение VVV » 27 дек 2014, 11:54
Приехали штатовские ништяки :-)
Сообщение georg1970 » 27 дек 2014, 13:46
круто, че...))
Сообщение jam » 27 дек 2014, 15:29
в коробках-то чё? пустые?)))
Сообщение votblin » 27 дек 2014, 17:01
А че, почем?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 27 дек 2014, 17:42
jam писал(а):в коробках-то чё? пустые?)))
Конечно пустые :-)
Сообщение VVV » 27 дек 2014, 17:43
votblin писал(а):А че, почем?
Если честно, не помню уже, около 1500$ все вышло с доставкой. Доллар тогда был около 36р, можно прикинуть.
Сообщение nikshapilov » 27 дек 2014, 21:40
покрывало - ОГОНЬ!
Сообщение VVV » 27 дек 2014, 23:09
nikshapilov писал(а):покрывало - ОГОНЬ!
Это плед...
Сообщение михаил82 » 28 дек 2014, 00:32
Хуйня
Сообщение VVV » 28 дек 2014, 16:02
михаил82 писал(а):Хуйня
Опять нажралсо и хаешь мой плед?! :D
