Сообщение Grimlok » 12 ноя 2014, 10:32
латыш 57 писал(а):
Grimlok писал(а):Комрады, подскажите!
компрессия в двигателе 10-9-9-10....
норма 11? раскоксовка поможет?
У нас компресия если в идеале 13,5
нижний порог 9,0
пробовал на хонде раскоксовку лавр немного подравняла компрессию
а вообще правильно говорят , важен сам процесс желательно на акум бросить зярядно пусковое чтобы скорость вращения была приблизительно одинаковой , тк после первой прокрутки показания могут упасть
и сам компресометр нужен не китай за 300р одноразовый
аккум кстати дохлый у меня...заряд на кануне показывал 11.6V ....ну ладно...пусть раскоксуют в сервисе, может поможет! и аккум закупить)
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение латыш 57 » 12 ноя 2014, 11:34
Мне официальный дилел мицу в орле раз намерял 12,11,10,9 ну естественно предложил мотор закапиталить, на что был вежлево послан накуй и жалоба в книгу о рукожопости диагноста ,
выкрутив свечку будет видно если засунути туда светодиод или лампочку какой нагар на поршне к моему удивлению у меня они чистые и читается какая-то маркировка ,
если нагара нет то нечего раскоксовывать , значит ошибка при замере
Сообщение jam » 12 ноя 2014, 12:00
нагара нет, т.к. ездишь на газу.
Сообщение латыш 57 » 12 ноя 2014, 13:20
jam писал(а):нагара нет, т.к. ездишь на газу.
Сечас давно не заглядывал , но на тот момент газа еще не стояло , это была диагности после того какк купил авто
Сообщение C00LM4N » 12 ноя 2014, 16:02
А, ну значит просто антифриз в цилиндры идет :D
Статус: В сети
Сообщение Gont1k » 13 ноя 2014, 00:22
Вообщем удручает меня мальца расход 40 литров на 150 км, есть вообще какие-нибудь способы хоть чутка снизить расход? А то вообще какое-то разорение на 98м, на тюнячку так денег не останется ))
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение jam » 13 ноя 2014, 07:43
где статистика расхода? моя вот http://www.drivernotes.net/garage/12698 ... 13419/fuel
потихому падает, как начал на 1.2 бара ездить и зимней резине)))
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2014, 08:14
У меня как было на стоке летом 13-15, зимой 14-17, так и остается на 2 барах )))
Причем если на дорогах становится свободнее, то расход зачастую даже растет, ибо есть где топить.
Средняя скорость 25 км/ч.
По идее, у всех, кто катается утро-вечер по Москве расход должен быть примерно равный, ведь условия одинаковые.
Статус: В сети
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 12:30
C00LM4N писал(а):У меня как было на стоке летом 13-15, зимой 14-17, так и остается на 2 барах )))
"Мы тебе, конечно, верим" (почти (С)) :-)
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 12:33
Gont1k писал(а):Вообщем удручает меня мальца расход 40 литров на 150 км
Даже для трека это многовато :-)
Gont1k писал(а):есть вообще какие-нибудь способы хоть чутка снизить расход? А то вообще какое-то разорение на 98м, на тюнячку так денег не останется ))
Для начала сделай хотя бы диагностику мотору. Проверь давление в колесах, состояние тормозов.
Я на зиму перешел на 95 бензин, естественно, с настройкой под него (дую 1.5). Да, едет чуть хуже, но зато дешевле, а зимой один хрен не погоняешь особо в городе.
Сообщение jam » 13 ноя 2014, 12:49
а я ваще 1.2 дую на зиму и тоже 95, норм :)
а каждое утро по 15-20 минут прогревов на 98.... меня жаба душит )))
Сообщение михаил82 » 13 ноя 2014, 18:38
У меня литров в тридцать укладывается....доволен как слон
Сообщение VVV » 13 ноя 2014, 18:50
михаил82 писал(а):У меня литров в тридцать укладывается....доволен как слон
Тебе к Кульману, срочно :-)
Сообщение Strogan » 13 ноя 2014, 23:05
Серега, расход с машиной продашь? Или лучше расход, без машины, почем?
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2014, 23:06
С машиной продам.
Без машины чото не работает )))
Статус: В сети
Сообщение латыш 57 » 14 ноя 2014, 11:24
Падскажите плиз , куда запитать доп прибор скорости , и откуда у нас считывается показания скорости если с акпп , то возможноли доп прибор завязать с чем то другим
Сообщение Marshall » 14 ноя 2014, 11:31
На мозги.
Сообщение михаил82 » 14 ноя 2014, 11:56
латыш 57 писал(а):Падскажите плиз , куда запитать доп прибор скорости , и откуда у нас считывается показания скорости если с акпп , то возможноли доп прибор завязать с чем то другим
Возьме распиновку мозга, там пин есть с названием SPEED, наебаца тяжело, мозг в ногах у пассажира....как вариант можно поверметр подключить....спидаки отдельные знаю продаются, можно спидак переделать на 270 как я сделал...вариантов дохуя
Сообщение Grimlok » 16 ноя 2014, 10:35
Подскажите, пжлсст!
1.при надуве турбы...раздается тихий "ссущий" звук! как будто ссечОт!....опрессовку делали...на 2 бара нигде не ссало....!
может это дроссель(прокладка или прокладка датчика ссать)???
2. дроссели с аиртреком разные? прокладки?
Grimlok
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2014, 10:41
Какие прокладки, если при опрессовке нигде не секло?
Статус: В сети
Сообщение младший латыш 57 » 16 ноя 2014, 11:34
Может это звук турбы
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение fero » 16 ноя 2014, 12:11
срочно скажите подойдет или нет??? http://injapan.ru/auction/s411218150.html
fero
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение t527rus » 16 ноя 2014, 12:35
Как замена ТД05-да.P.S.А какая срочность?До конца торгов 3 дня.По статистике у этого кренделя Томеи уходят в районе косаря :)
Сообщение fero » 16 ноя 2014, 12:37
как замена ТД 04)))
fero
Сообщение fero » 16 ноя 2014, 12:38
если кто-нить артикул знает тд04 стоковой, подскажите пожалста
fero
