Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 14:04
kirill86 писал(а):Смысл этих гибридов дрочерских?
странный вопрос....изменение характеристик турбины)
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение votblin » 10 ноя 2014, 14:06
Что за водяное ядро? У тебя интеркуллер с водяным охлаждением?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 14:32
votblin писал(а):Что за водяное ядро? У тебя интеркуллер с водяным охлаждением?
угу
поэтому хотел выход из холодной части вверх вывести, чтобы трассу короче сделать
Grimlok
Сообщение jam » 10 ноя 2014, 14:45
самое бесполезное решение имхо))))
Сообщение михаил82 » 10 ноя 2014, 14:51
Вот это нифуя себе :?
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 14:53
jam писал(а):самое бесполезное решение имхо))))
в чем бесполезность?) цена? эффективность?
Grimlok
Сообщение kirill86 » 10 ноя 2014, 14:58
Надежность ее очень сильно уменьшается, странно когда люди их делают, когда есть готовые более мощные решения не в ущерб надежности
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение kirill86 » 10 ноя 2014, 15:00
Куллер к чему подключен? Отдельная емкость? Или на тосол мотора завязана?
kirill86
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 15:33
kirill86 писал(а):Куллер к чему подключен? Отдельная емкость? Или на тосол мотора завязана?
отдельный водяной контур, насос, радиатор (стоит -там где у нормальныз людей воздушн.интеркулер) + вентилятор обдува!
Надежность ее очень сильно уменьшается, странно когда люди их делают, когда есть готовые более мощные решения не в ущерб надежности[/quote]
смотря "чей" катридж ... как собрано и кем)...от этого зависит надежность
готовые более мощные решения - стоят эдак раза в 3 больше!
Grimlok
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 15:37
Почем тебе вышел этот куллер вода-воздух?(весь комплект) Тестил температуру на впуске?
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 15:58
catcher писал(а):Почем тебе вышел этот куллер вода-воздух?(весь комплект) Тестил температуру на впуске?
комплект вышел около 18 тыс.руб! заказал датчик) оказался - датчик температуры воды...поэтому о результатах эффективности цифры представить не могу)
только следующим летом в жару)...думаю датчик прикуплю правильный)
Grimlok
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 16:06
Скока градусов вода в системе охолождения куллера?
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 16:24
catcher писал(а):Скока градусов вода в системе охолождения куллера?
не установил датчик, мастер сказал) - надо датчик температуры перед дросселем....поэтому не установили (я не настоял, потому что машина и так долго стояла у него на сборке это барахла)!
интересно водяной можно ли использовать вместо воздушного....
п.с.ну само ядро было прохладное) вовремя жарева....но опять цифр нету)
Grimlok
Сообщение votblin » 10 ноя 2014, 16:48
Эта система для кратковременной езды, т.к. вода долго остывает.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 10 ноя 2014, 16:51
В общем от климата еще зависит, на Юге не вариант)))))
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 17:06
votblin писал(а):В общем от климата еще зависит, на Юге не вариант)))))
votblin писал(а):Эта система для кратковременной езды, т.к. вода долго остывает.
)) теплоотдача выше в 4+ раза чем....у воздуха! цифр не могу представить поэтому спорить не буду)
Grimlok
Сообщение Yuriy ODS » 10 ноя 2014, 17:17
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 17:29
Михалыч, ты тут не прав) если использовать лед и/или вода в системе охолождения куллера ниже температуры воздуха, то твоя схема работает... Но фишка в том что двигателю гораздо проще нагреть 2-3 или сколько у тебя там литров воды для водяного куллера, чем хотябы увеличить на одну милиардную цельсия температуру окружающего воздуха при использовании фронтала)
Те водяной куллер имеет небольшое кол-во жидкости для остужения (но которая может изначально имееть температуру ниже температуры воздуха) для драгстероа короче которым один заезд) и лед с водой или сухой лед в систему охолождения водяного куллера.
Фронтал безгроничное кол-во окружающего воздуха определенной температуры, ниже которой теоритически он не может охолодить, если не использовать испарение)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Grimlok » 10 ноя 2014, 17:51
catcher писал(а):Михалыч, ты тут не прав) если использовать лед и/или вода в системе охолождения куллера ниже температуры воздуха, то твоя схема работает... Но фишка в том что двигателю гораздо проще нагреть 2-3 или сколько у тебя там литров воды для водяного куллера, чем хотябы увеличить на одну милиардную цельсия температуру окружающего воздуха при использовании фронтала)
ну про лед) знаю!
просто вопрос заключается в том насколько вода медленнее охлаждается в фронтальном радиаторе!
безграничное кол-во окружающего воздуха определенной температуры охлаждает фронтальный радиатор с водой) да и вентилятор в пробках помогает)
и опять же теплоотдача больше чем у воздуха! вопрос инертности ....вообщем цифры) нужны
Grimlok
Сообщение frododo88 » 10 ноя 2014, 17:59
catcher, как то очень однозначно звучит твоя позиция.
У тебя забор воздуха под капотом, пайпы под капотом. А там температура нифига не такая же как на улице.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 18:56
Так я про франтал говорю, у меня куллер ваще кипятится снизу двигателем, считай куллер под капотом) я же мерил температуру и выкладывал в бж, и читал на тюнингэво там чувак мерил на фронтале до и после температуру, температура воздуха после франтала фактически равнялась температуре на улице!
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение frododo88 » 10 ноя 2014, 19:01
После фронтала - возможно. Перед дросселем - вряд ли.
frododo88
Сообщение catcher » 10 ноя 2014, 19:05
Про водянку данных нет
Про топ-маунт писал в бортовике
Про фронтал:
Речь пойдет про температуру воздуха до кулера и после.
Сегодня сенсоры были установлены в пайпы до интеркулера и после. Примерно 10см до входа в кулек и 10 см после выхода из кулька.
ЧТо же я увидел. А увидел я вот что:
температура воздуха за бортом +20С.
спокойная езде в городе: вход +40-50С; выход +22-25С
разгон с места до 150. давление 1.6 : вход +80-90С! выход: внимание! +21-23С!
равномерная езда при скорости 150. давление 0.5-1: вход +80-90С; выход +20С
вот такие вот цифры, господа! я удивлен. Удивлен я прежде всего эффективностью стокового кулера от ЭВО9. Потрясно.
Кстати. Орошайка. Была проверена и она. Эффективность спорна. Падение температуры на выходе 2-3С. Может быть надо лить спирт?! Но с водой как то не впечатляет.
....сегодня утром, при температуре за бортом +11С датчики показывают следующее:
Тапка в пол. Ускорение 1,2,3,4 до 150: вход +80-90С; выход +15-16С
Спокойное движение по городу: вход +45-55С; выход +12-15С
Изначально при запуске двигателя температура на обоих сенсорах одинаковая +11С. Затем на холостых температура на входе вырастает на +3-5С и замирает.
Т.е. делаем вывод насколько сильно греет воздух турбина.
Вот такие вот опыты. Не претендую на 100% достоверность, но любопытно.
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 19:43
Что-то не верится мне в такие цифры на входе при 1.6. Там градусов 130-150 должно быть.
Сообщение Yuriy ODS » 18 май 2015, 11:53
Валяется такой китайский универсальный термочехол на горячку:
одевается не идеально как видно
Цеплять его или не надо?
