Ну вот заветные звонки из ТКек и я выбираю свободное время и скачу.
1. ТК Энергия
Тут приехали задние тормозюлки Брембо от SunnySydney с которым довно общаюсь и слежу за его Эвиком. Он тут разбирал Разбирал 7-ку ГТА — я случайно увидел, покупать особо мне было не чего, но подвернулись задние Брембушки по сладкой цене и решил что НАДО БРАТЬ. Задние щитки под Брембо у меня есть и давно томятся в гараже.
Всё быстро отправили и приехало из находки в Москву Энергией за 10 дней.
Бонусом приехали и тормозные диски, хотя смысла в них особого не вижу (думал ставить новые), но выработка с виду не большая на них (надо будет замерить).
Суппорта в хорошем состоянии, но требуют покраски ( в любом случае буду красить в синий как и передние Брембы). Резинки все целы.
2.ТК Автотрейдинг
Ну тут полный ПРОВАЛ. Посылка с Благовещенска ехала почти 6 недель это пипец. Не дай боже больше связаться с этим Автотрейдом. Офис в Ногинске в Жопите, схема проезда не верная и ведёт тупо в цент города, звонок оператору ничего не дал ( ну не знает она где у них главный склад) и уже почти потеряв надежду найти это склад случайно на обочине увидел фургончик Автотрейда (никаких вывесок нет). Съехал с трассы и увидел складские комплексы с машинами Автотрейда. Потом минут 15 ждал пока соизволит выйти некая Вика которая оформляет выдачу и вот уже пара рабочих тарабанит ми коробки.
А в коробках стойки от Ромы Маршала
Тоже кстати подвернулись случайно и по сладкой цене.
И вот коробку уже у меня в гараже.
Коробочки Куяба — а внутри ВОТ И НЕ КУЯБА ))))
Это стойки РаллиАрт. Не текучие в хорошем состоянии.
Наверно по весне и воткну.
Ну в общем то я очень доволен очередной партии ништяков.
1. ТК Энергия
2.ТК Автотрейдинг
Раллиарт - это тоже каяба, ёпте!
Ну значит не простая Куяба )))
В общем заметил стук в подвеске. На кочках гремело как будто всё сейчас развалится. При торможении был просто бесячий скрип. А при езде назад и нажатии рывками на тормоз был стуки как молотком спереди.
На форуме вычитал пост viewtopic.php?f=5&t=14&start=1150#p105043.
Ну как обычно думал - у кого то другого но не у меня.
Ну вот выдалось свободное время и решил поглядеть. Помозговал и понял, что раз стучит при рывковых нажатиях на педаль то значит что то с тормозами по любасу. Скинул колесо и пошевелил его - Вот Зе Фак, он гуляет как проститутка, я в шоке. Гайки вообще руками можно крутить.
Ну что вафли жевать - подкрутил. Тоже самое увидел и на другой стороне - пиндос.
Всё закрутил, собрал.
Тест - греметь перестало и скрип пропал.
Скрип походу был из за того что суппорт при торможении смещался и колодка вставала криво.
Итог - я доволен и главное вовремя заметил.
Что-то эти брембы е38 любят откручиваться, вроде второй случай.
Правда у меня норм все.
Тоже норм. Болты штоль виноваты? Врядли не затянуты.
ну походу болты говнище, растягиваются.
лучше подобрать что-то от немцев, они калёные.
Ну в общем опять пост про тормоза, точнее про очередной курьёз или косяк с ними.
Сначала были скрипы с передних Бремб www.drive2.ru/l/3101448/ вылетали напарвляйки.
Затем заклинило задние тормоза www.drive2.ru/l/3991679/
Потом открутились переходники www.drive2.ru/l/5062818/
И ВОТ ОПЯТ ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ.
Короче еду — чувствую и слышу вращательно-трущийся звук (((.
Первично подумал что что то с карданом, ну может какой дисбаланс после осенней намотки тряпок на него www.drive2.ru/l/4674719/, но звук то был то проходил.
В общем с вечера меня этот звук задрал, но вернулся поздно и решил посмотреть с утра.
Выхожу с авто, обхожу вокруг и вижу такую картину — супорт сссссс.ка трёт диск ((
Поехал в гараж и полез по низ и там причина все го этого стала понятна.
Похерился болт крепления
По виду ржавого дупла понятно что выпал он не вчера, но видимо держался на верхнем, а потом верхний ослаб и суппорт начал гулять.
Осмотрел всё, вроде всё целое.
Открутил болт от другого суппорта и помчал на подпопнике в магаз.
Показываю им болт и говорю подберите такой же
Продавцы встали в стопор и спрашиваю — ЧТО ПРИКРУЧЕНО БЫЛО ИМ?
Ответ — какая нафиг разница, найдите такой же болт.
Магаз — нам нужно знать откуда болт
Ответ — его применение вам ничего не даст
Магаз — так откуда болт?
Ответ — На Аиртреке Турбо прикручены передние Брембо от БМВ Е38 через переходник.
Мага — ЭЭЭЭЭЭЭЭ, не не подберём. Попробуйте в отдел иномарок сгонять.
Иду в отдел иномарок и сую им свой болт, там ребята более толковые и сразу дали ответ — это колёсный болт от GM-ов (Шевролей и всякой такой требухи).
Цена болта 35 руб, решил сразу все заменить с обоих сторон, а оставшиеся старые 3 оставить прозапас.
140 руб и болты у меня.
Решил всё посадить на фиксатор. Есть разной степени фиксации. Взял среднюю — синего цвета
Прискакал обратно в гараж, открутил старые болты, кстати они тоже сидели на фиксаторе.
Почистил дупла и на фиксатор посадил новые болты.
Затем всё хорошо протянул и пошёл домой.
Вот так меня опять подвели тормоза.
Думаю этим разом всё закончится и к вопросу тормозов я больше не вернусь — точнее к их ремонту)))))
П.С. Всем ровных дорого и меньше поломок
Цена вопроса: 400 рублей
Прям беда какая-то с этими болтами.
Какого фига у меня не откручиваются - не понимаю.
Да хер пойми.
В теме про тормоза многие отписывали что у кого ослабляется, у кого откручивается
У меня тоже не откручиваются
Явно что-то делаем не так
В данном случае - использование колесных болтов с конусом без ответного конуса под них в переходнике и есть причина.
P.S. Никогда не ставил болты в тормозной системе на резьбовой фиксатор в япах, только графитка и правильный болт/нормальная затяжка. Ни разу ничего не открутилось.
Да все у нас так, это у Димона болты шальные. Ну а какими им ещё быть с такими стремными петлями в багажнике
Может уже резьба подразбитая в суппорте?
Я у себя тоже проверил все хорошо.
VVV писал(а):У меня тоже не откручиваютсяЯвно что-то делаем не так
Да ты что))
У меня болты откручивались) Дважды) Теперь на фиксаторе сидят.
frododo88 - Клубень Stage 2
frododo88 писал(а):У меня болты откручивались) Дважды) Теперь на фиксаторе сидят.
У тебя насколько я помню была какая-то история с вытянувшимися болтами.
Я переходники и суппорта сразу на фиксатор посадил на всякий случай. Фиксатор брал фирмы локтайт
boris - Клубень Stage 1
VVV писал(а):У тебя насколько я помню была какая-то история с вытянувшимися болтами.
Ну ввиду того что никто не замерял длину болта до и после
Дмитрий, меняй эти колёсные болты, с конусной прилегающей плоскостью, на хорошие крепкие с такими же параметрами(длина, диаметр, шаг резьбы). Сверху на шляпке болта есть цифры, это индекс прочности. Найди что бы цифры были как можно больше и прилегающая плоскость была плоской. А то твои болты будут откручиваться всегда, даже с локтайтом.
- AlexPride
100% болты говно. Вангую.
Шпионское фото новых катков димарика
Отличные говномесы
комплект этих присматриваю на зиму
zip.926 - Клубень Stage 3
покупай у димарика, после лета продавать будет 100%
Это что ещё за колёса??? Не уж то продрайв которые по 150 по старым ценам были?)
ага, продрайвы)))
Что то у меня пошла какая то говняшка.
Адцки детонит при нажатии в пол газули на оборотах выше 2500-3000.
Заменил бенз с ТНК на ВР, сменил свечи со стока на ХКС 8-ки.
Ничего не изменилось.
Запишу лог и надо глядет из-за чего так прёт детон
