Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Понятно тогда. Подскажи, а мозг от какого нибудь эво с механикой подходит к нам?
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
- arteym_777
Да у тебя в логах скорость есть. Я тогда вашпэ ничего не понимаю. Если у всех сделано по одной и той же схеме, то почему у тебя единственного скорость логируется?
Ну дык кто ещё пробовал к пину, с которого в оригинале выходит сигнал на приборку подключать сигнал датчика скорости?
Rcus - Клубень Stage 3
я ж писал Роме как у меня подключено.скорость логится.через ОБД на монике показывает
Никто))) И Женя в том числе. я хз как у него работает. зафотал бы подключение.
В888МВ96 писал(а):я ж писал Роме как у меня подключено.скорость логится.через ОБД на монике показывает
Если не секрет, то открой тайну, как подключить датчик скорости, что бы скорость в логах была
- arteym_777
У него также подключено как и у всех! Сегодня попробую посмотреть подробно. Может где-то не контакт...
Marshall писал(а):У него также подключено как и у всех! Сегодня попробую посмотреть подробно. Может где-то не контакт...
Хорошо! Отпиши тогда, если что найдешь.. )))
- arteym_777
скоро собирать буду авто так зафотаю все
В общем чтобы скорость логировалась со штекера с оранжевой крышкой бело-синий с серым пунктиром отрезать не надо.
Белый провод цепляем в параллель к нему. На фишке он остается висеть. И скорость прекрасно логгируется!
Добавлю немного из своего опыта. Подключение к фишке датчика описано не совсем правильно! В моём случае, сигнальный провод оказался оранжевого цвета! Т.е. и резать надо его (пин 103 на зелёной фишке - входящий сигнал). Отрезаем от фишки и кидаем в параллель на сине-белый провод оранжевой фишки (пин 80 vehicle speed)
- KurtVK
Подскажите как задний ход подключить? Из первого поста нихера не понял....
- KurtVK
Позвони Костяну, он подключал
ребят, подскажите плз, где-то на форуме видел про усиление щитка педального узла при использовании мкпп. теперь никак не могу найти.
появился недовыжим из-за того, что металл играет при выжиме педали.
Вжик - Клубень
Вжик писал(а):ребят, подскажите плз, где-то на форуме видел про усиление щитка педального узла при использовании мкпп. теперь никак не могу найти.
Это не из-за щитка мне кажется... попробуй педаль сцепы вверх поднять
- KurtVK
KurtVK писал(а):Вжик писал(а):ребят, подскажите плз, где-то на форуме видел про усиление щитка педального узла при использовании мкпп. теперь никак не могу найти.
подняли повыше. она теперь торчит выше тормоза, и коленка в руль упирается))
поднимали выше как раз из-за того, что в нормальном положении не хватает хода - начинает проваливаться вниз и не выжимает до конца.
ребята, которые свапили меху и меняли сцепу, как раз и заметили,что щиток в районе педального узла гнется при выжиме - не хватает ему прочности.
ну и вроде как старый комплект из-за этого недовыжима и кончился быстрее положенного срока.
ездить сейчас откровенно неудобно с высоко торчащей педалью, да и стремает быстро прикончить новый комплект сцепы...
кмк, где-то видел как раз подобную проблему у человека с форума. вот теперь найти бы его))
Вжик - Клубень
ставь акпп и не будет проблем с недожимом ахахахахах
зато будут проблемы с планетами. нуивонах)
и три педали - это три педали, как ни крути
Вжик - Клубень
Возьми со стороны подкапотки привари квадрат стали 2-3 мм, сделай в ней отверстия и все гуд будет. Аккуратно и красиво можно сделать))))
- kirill86
подскажите в Хабаровске мастера который свапнет. всё куплено.
sasha_khv - Клубень Stage 1
sasha_khv писал(а):подскажите в Хабаровске мастера который свапнет. всё куплено.
Артем свапал гт-а белую, если интересно набери меня подскажу номер. телефон ( 8 мегафон 3O8 7 шесть 70)
Nossko - Клубень Stage 1
вопрос: кто подскажет что означает какой провод (см вложение) на датчике скорости, решил поставить от паджеро ну очень похожи они http://greenparts.ru/carparts/view?id=1297317984 но встала проблема все вставил на место подключил но результата нет может на датчике паджеро по другому расположены + - сигнал????
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Ты опять взялся за старое? зачем срать во всех темах? создал тему и жди ответа viewtopic.php?f=38&t=3242
