Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Marshall » 26 окт 2014, 08:17
For use with AEM, но я думаю Леша справится с этой санкцией)
Сообщение Rcus » 26 окт 2014, 08:50
Шутку оценил :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Rcus » 26 окт 2014, 09:11
Просто мне представляется более простым решение поменять контроллер на 4G69/AT, прикрутить к нему контроль пятой передачи, перенастроить переключения, прикрутить контроль наддува, открутить контроль мивека, поставить на двигатель электронный дроссель, поставить триггерный диск от 4G69, перелопатить проводку, чем менять алгоритм обработки ДПКВ.
В этом случае хотя бы понятно откуда начинать и с самого начала прикинуть стоимость :)
Rcus
Сообщение t527rus » 26 окт 2014, 14:21
georg1970 писал(а):http://kiggly-racing.com/all/12-tooth-6-bolt-crank-trigger-sensor.html
Вместо Ф-кона тебя хотят подсадить на АЕМ :) Хватит бросаться из крайности в крайность ;) пользуйся тем,что есть :D
Сообщение georg1970 » 26 окт 2014, 14:36
это не мне, это Лехе было - мало ли , я ж не знаю, на что он способен)) Я то парню сразу сказал, что всю сток прогу под эти зубья переписать проблематично будет))
Сообщение михаил82 » 27 окт 2014, 00:03
C00LM4N писал(а):Ребята, Леша тут еще одну проблему решил.
Еще до установки блоу-офф патча при использовании рс байпаса или другого блоу, из-за просадки оборотов при сбросе газа на малых скоростях мозг обучался добавлять шагов РХХ под сброс. Когда был сильный перелив - это не давало .....
Было такое не раз: хуячишь знач по городу тапкой в пол....скидываешь газ а тачка дальше душит пару сек, полны штаны , мокрое сиденье, седые волосы. Появился трабл после установки патча этого... Оно?
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 00:07
Я же написал, что актуально только для малых нажатий газа в пробках. Даже на полностью открытом РХХ никуда адово валить оно не будет.
Сообщение михаил82 » 27 окт 2014, 00:11
Ясно
Сообщение georg1970 » 27 окт 2014, 00:13
Миха, то, о чем ты пишешь, лечится на раз, два...
Сообщение Marshall » 27 окт 2014, 14:47
В Москве до четверга. Кому прошить треки/эво/вр4/паджероэволюшн/субару, субкомпы поверфц/е-мэнэдж и т.д. 89243477747 пишите в вотсап. Звонить не надо. Территориально САО м.Владыкино.
Сообщение k-fidget » 27 окт 2014, 19:54
Всем привет! Ребят, подсkaжите чем черевaто не перешивaние мозгa после устaновkи TD-05?
Есть вaриaнт kупить треk зa интересные деньги, но мозг не перешит после устaновkи.
Зaрaнее спaсибо если kто ответит.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 20:02
Даже если опустить вопрос о том, как на нем ездили и не рассматривать состояние двигателя от такой езды, то у такого кроильщика по-любому будут дрова.
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2014, 11:55
Товарищи, кто ездит на стоковых форсунках с какими-либо патчами, которые заливал я - отпишитесь в личку, плз. Вдруг забуду кого.
В базовой 807 прошивке под сток оказался косяк с летенси, из-за этого будет перерасход топлива на ХХ и круизе в несколько литров, и отрицательная топливная коррекция.
Сообщение georg1970 » 28 окт 2014, 13:12
))) не та ли, которая на срепке висит?
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2014, 13:20
Ты о чем?)
Сообщение georg1970 » 28 окт 2014, 13:50
прога с косяком на скрепке висит в этой теме?
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2014, 15:33
Пожалуй, это даже круче, чем S как доллар :D
Должна быть такая же, проверю и поправлю.
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2014, 17:50
Про перерасход соврал.
Для тех, у кого штатная лямбда и клозед луп, на круизе перерасхода вообще не было (диапазона топливной коррекции хватает, чтобы покрыть разницу), на ХХ был незначительный. Сокращения расхода даже на вышеупомянутые 2 литра после исправления ждать не приходится.
Сообщение invictus » 31 окт 2014, 21:44
+1, не прошивался на патч пока, расход был 15 литров , при отжигах 16, с прогревами
нормально
Сообщение ChiM » 01 ноя 2014, 02:53
invictus писал(а):расход был 15 литров , при отжигах 16
поржал)
Сообщение KVADRAT » 01 ноя 2014, 09:39
вероятно все жгут по разному :)
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2014, 11:13
скоро дойдем до поста- по городу 14, при отжигах 14.3))
Сообщение Jorik666 » 04 ноя 2014, 16:26
Всем привет! Вопрос от новичка. Залил в Трэковский автоматный мозг родную прошивку, слегка правленную. Через Экуфлеш не получалось залить.Заливал через ОР 1,3(не оригинал от Дмитрия с Амадеуса) Залил через Эвоскан по типу Эво 7/8, но видимо залилось только половина прошивки, т.к. скачивается через Эвоскан тоже пол прошивки.
Собственно мозг скорее всего завис, т . к. постоянно горит(очень быстро мерцает) чек и лампа стояночного тормоза. Как можно воскресить пациента, если это возможно? Заранее спасибо!
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение t527rus » 04 ноя 2014, 16:59
Бедный Йорик :) (В.Шекспир).А если серьезно-свяжись с СOOLM4N-может он сможет тебе помочь.
Сообщение georg1970 » 04 ноя 2014, 22:51
Извечный вопрос: кто такой Кулман и как его найти?))) :D
