Сообщение JAP » 20 окт 2014, 14:22
Grimlok писал(а):Товарищи комрады, подскажите!
завел, прогрел и начинаю активно вваливать (набирать на 1ой) и на высоких оборотах тачка как будто спотыкается (сильно)....переключаюь и едет норм!такая вещь была именно в начале езды...уже 3 раз....! что может быть пайп? раздатка? мкпп?
у меня похожее из-за свечей было. Странно конечно, но поменял и все прошло)
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение pisyakot » 20 окт 2014, 15:48
pisyakot писал(а):Не горит подсветка приборной панели, освещение в салоне есть. Есть какойто отдельный предохранитель?
Ещё не горят габариты правой стороны. Поменял предохранитель.. изменений нет.
Похоже что всё началось с прикуривателя, перестал работать. Полез менять предохранитель, а он поплавился. Вообщем заменил его, заменил перегоревший предохранитель правой стороны габаритов. Но габариты и приборка так и не горят.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение turbo-ulitka » 20 окт 2014, 21:08
Ребят подскажите пожалуйста сегодня столкнулся с проблемой после 3х часов езды подъехав к дому стали плавать обороты и машина стала как бы глохнуть (( что может быть куда копать?
turbo-ulitka
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение zip.926 » 20 окт 2014, 21:12
рхх если старого образца стоит , попробуй почистить , если не поможет ставь рхх на нового образца на плунжере .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение turbo-ulitka » 21 окт 2014, 13:04
А не может это из-за лямбд зонда?
turbo-ulitka
Сообщение invictus » 21 окт 2014, 17:31
Нет. Проверь МАФ, РХХ, скинь клемму и обучи заново холостым.
Сообщение Grimlok » 21 окт 2014, 18:04
Подскажите комрады! при переключении передач ...падает бортовое напряжение... от 13.8+ до....12.6Вольт, потом при остановке снова восстанавливается! пару раз при переключениях глохла находу!....
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение zero74ru » 21 окт 2014, 19:22
Вопрос на задней левой двери ограничитель с фиксатором или нет, то есть полностью открытой дверь держится или закрывается?
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Veter » 21 окт 2014, 19:29
zero74ru писал(а):Вопрос на задней левой двери ограничитель с фиксатором или нет, то есть полностью открытой дверь держится или закрывается?
у меня без, закрывается падла :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2014, 20:10
На всех дверях с фиксаторами.
Я себе все 4 новых поставил - збс держит.
Сообщение младший латыш 57 » 21 окт 2014, 21:11
У меня теперь тоже держат после замены
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение zip.926 » 21 окт 2014, 21:32
такая же тема и у меня
zip.926
Сообщение votblin » 21 окт 2014, 22:23
А где приобретали?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 21 окт 2014, 22:38
в жкзисте/автодоке, где же ещё???
Сообщение младший латыш 57 » 22 окт 2014, 07:37
Где угодно, где продаютя запчасти на наши ведра
младший латыш 57
Сообщение tulson » 22 окт 2014, 17:04
Померил компрессию, 11.5 6 8 6
Масло не жрет, свои 6 сек по gtech едет..
Куда бежать?
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 22 окт 2014, 18:13
опиши свою технологию замера
младший латыш 57
Сообщение tulson » 22 окт 2014, 18:15
младший латыш 57 писал(а):опиши свою технологию замера
Свечи выкручены, форсунки отключены, педаль впол и крутил стартером до усрачки, пока не переставало подниматься давление
tulson
Сообщение младший латыш 57 » 22 окт 2014, 18:29
форсунки не обязательно отключать, но нужен либо супер живой акум, либо а точнее лучше заряднопусковое устройство, потому что только на первом горшке будет маслать нормально, так что просто где то что то упустил при замере, а иначе ты катаешь на трупе
младший латыш 57
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2014, 18:30
Ни за что никакие 6 сек с такой компрессией не поедет.
Какой-то из замеров неверный.
Сообщение jam » 22 окт 2014, 19:57
мотору хана, надо менять, у меня есть если что на продажу ахахахах
Сообщение латыш 57 » 22 окт 2014, 22:03
tulson писал(а):Померил компрессию, 11.5 6 8 6
Куда бежать?
мне примерно также намерили официалы и предложили мотор закапиталить . на что были вежливо послана накуй . после их замера прошло два гота и все супер гуд . 100% нарушен процес замера
а 6 сек на сток пипетке ?
Сообщение tulson » 22 окт 2014, 22:14
19Т но так и не настроена..
tulson
Сообщение михаил82 » 22 окт 2014, 22:14
По иден у него должна быть моя кунигава
Сообщение михаил82 » 22 окт 2014, 22:15
100% намерили криво
