Проверил все по два раза, все предохранители целые
- Respekt
- Тел.: 9645258284
Respekt писал(а):Проверил все по два раза, все предохранители целые
Проверь еще разок
а где ты проверил? под капотом или в салоне?
И там и там проверял, теперь вообще даже зажигание не включается, чистил клемы, единственное что работает это прикуриватель и лампа освещения в салоне и то еле еле горит, позже попробую с другим аккумулятором, но фиг знает. А началось все так, сидел слушал музыку и резко магнитола начала глючить, моргать и выключилась, и все
- Respekt
- Тел.: 9645258284
Дык наверное,просто аккум отъехал.
Аккумулятор отъехал, стопудова, я тоже дослушался как то
Стас - Клубень Stage 1
Странно как то тогда, я просто в это время с проводами от прикуривателя мудрил, инвертор подключал, может замкнуло что или провод перегрелся
- Respekt
- Тел.: 9645258284
если бы перегорел провод, то запах ты почувствовал бы.
да и на всё есть предохранители у нас в цепях, сразу всё погаснуть не может.
померь напругу на акуме, возможно замкнуло банку какую-нибудь в нём.
jam писал(а):если бы перегорел провод, то запах ты почувствовал бы.
Вот это уже похоже на правду) если банку замкнуло то аккум на помойку уже?) ему и года нету(
- Respekt
- Тел.: 9645258284
да, либо на помойку, либо в гарантию, если такая имеется.
Стопуодова предохранители попалил.
Отвечал на вопрос с предыдущей страницы, обсуждение на этой не заметил.
Поменял аккум, нормально все заработало, только он сел за ночь, походу где то замыкание в цепи((
- Respekt
- Тел.: 9645258284
тестер у руки и смотри, сколько жрёт
далее ищи причину, отключай по очереди потребители всякие, начни с магнитолы =)
Стойки нью ср каяба+пружины сток, перед и зад, все от эво9 встают на трек?
Сильно упадет?
Сильно упадет?
- tulson
Respekt писал(а):Поменял аккум, нормально все заработало, только он сел за ночь, походу где то замыкание в цепи((
У меня датчик депо когда окачурился сожрал за ночь аккум...
tulson писал(а):Стойки нью ср каяба+пружины сток, перед и зад, все от эво9 встают на трек?
Сильно упадет?
стойки от эво нам только передние, пружины от эво по кругу встают
немного упадет
jam писал(а):тестер у руки и смотри, сколько жрёт
Разобрался, было постоянное питание на обогрев заднего стекла, но тут тоже глюк какойто) сняли предохранитель который на него идет в блоке салона и норм, и обогрев по кнопке работает и аккум не садит.
- Respekt
- Тел.: 9645258284
и каким это образом обогрев работает без предохранителя???
хз, сами не поняли) электрик 3 часа возился) вынимаешь предохранитель все норм
- Respekt
- Тел.: 9645258284
где-то что-то замкнуло походу, ищите проблему, а то сгоришь ешё нахрен...
Однозначно разбираться до конца.
Товарищи комрады, подскажите!
завел, прогрел и начинаю активно вваливать (набирать на 1ой) и на высоких оборотах тачка как будто спотыкается (сильно)....переключаюь и едет норм!такая вещь была именно в начале езды...уже 3 раз....! что может быть пайп? раздатка? мкпп?
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
Не горит подсветка приборной панели, освещение в салоне есть. Есть какойто отдельный предохранитель?
бортовик на драйве
- pisyakot
