Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Re: Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Сообщение invictus » 27 июн 2014, 18:57
Повалила... WTF? Ничё с ней не делал :)
Сообщение jam » 27 июн 2014, 21:16
пипец вяло после 60))))
Сообщение Dimarik » 27 июн 2014, 22:28
Да вообще мёртвый Трек, а такой ЖИВОЙ БЫЛ
Сообщение михаил82 » 27 июн 2014, 23:37
Жигулятор пизже едит
Сообщение AntonSergeevich » 27 июн 2014, 23:53
Секрет в колодках и привязывании саба )))
AntonSergeevich
Сообщение invictus » 11 окт 2014, 11:42
Пришла осень, пора сани готовить.
Кто-то меняет на зиму шины, а кто-то — подвеску и трансмиссию.
Итак, план работ:
1. Замена масла в движке, Mobil 5W40 оригинальный из дилерской бочки
2. Замена масла в автомате, MMC Diaqueen ATF SP-3
3. Замена масляного, воздушного, салонного фильтров.
4. Замена всех стоек и пружин в сборе на высокую стоковую подвеску.
5. Замена редуктора RS на стоковый, чтобы на скользком не закидывало жопу в поворотах.
6. Замена масла в редукторе и раздатке, Mobil Mobilube HD 75W-90
7. Снятие фаркопа :)
8. Подтяжка ослабшего стояночного тормоза.
9. Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
10. Протяжка всех сайлентблоков под нагрузкой под новый клиренс.
Привычный вид снизу. Кардан уже откручен, чтобы высвободить задний мост.
На удивление живучие колодки DS-2500, тормозят великолепно, не дымят, не скрипят, изнашиваются ооооочень медленоо. Однозначно будем брать только их.
Сдавшаяся стойка заднего стабилизатора. Втулки еще живы, но надо уже подумывать, где тюнячке искать замену. Стаб толщиной 19 мм, в стоке 17 мм.
Редуктор с блокировкой от Evo RS. Злая штука, зимой вальсировать заставляет жестоко. Снимаем до теплых деньков.
НЕНАВИСТЬ. Опорные подшипники ходят по 7-10 ткм, после давит смазку и начинается сраный хруст. Дорогие вроде нормальные, с асфальта ни ногой, с какого хрена их убивает постоянно? ХЗ.
Тюненая стойка отправляется на заслуженный покой…
Стойка раллиарт, ребилд у какого-то деда-раллиста в Москве. Умерла, бедная. Жизнь была довольно длинная и счастливая. Скорее всего на следующий сезон будем делать ребилд всех 4 амортизаторов в том же месте, очень классная вещь получается.
В автомат только красное полусладкое, сорта Diaqueen =)
К зиме готов! На высокой, более комфортной подвеске и спокойной трансмиссии будет только сплошной полноприводный кайф!
Сообщение jam » 11 окт 2014, 12:02
Молодец! Хороший план работ перед зимой :)
Сообщение wax07 » 11 окт 2014, 18:41
фаркоп зимой иногда спасает от неподготовленных к зиме водителей)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 окт 2014, 20:02
А иногда вместо ремонта бампера может привести к стапелю для парочки лонжеронов...
Сообщение wax07 » 11 окт 2014, 21:54
ну это так надо въебать, что и без фаркопа лонжеронам достанется)
wax07
Сообщение C00LM4N » 11 окт 2014, 22:07
Да вот нифига подобного. Мой товарищ мог бы отделаться задней панелью, бампером, и правкой пола багажника, а пришлось аж лобовуху вырезать, чтобы весь кузов тянуть.
Сообщение invictus » 11 окт 2014, 23:46
Фаркоп снял, чтобы жена в соседей не парковалась. И в стенки. На замену надо будет наконец парктроник поставить.
Сообщение Marshall » 12 окт 2014, 14:06
А Нахера блоку с жопы снял? она для зимы и создана. без неё как неуправляемая проститутка в заносе.
Сообщение catcher » 12 окт 2014, 15:54
Куплю блоку недорого)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение AntonSergeevich » 12 окт 2014, 19:26
А че не так с фаркопом?! Нахрена снял- там крюк съемный - открутил и не видно (2см полоски только торчат) + это же распорка задняя оригинальной конструкции!! Теперь у тебя сзади и крюка нет буксировочного.
AntonSergeevich
Сообщение zip.926 » 12 окт 2014, 23:22
Ухааа, Леха как всегда на высоте.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение invictus » 13 окт 2014, 17:11
Блоку снял, чтобы ездить спокойно, я зимой езжу спокойно и без заносов излишних. Ненавижу это время года. :(
Фаркоп ни к чему, нечего мне буксировать, выглядит как с колхоза. Снял только крюк, мега-распорка на задниех лонжеронах осталась на месте. :)
Также снял на зиму рекары, чтобы ездить с жопогревом и подлокотником по зиме, господи, как же привык к хорошему, в сток креслах спина и жопа отваливаются через полчаса езды :(
Сообщение латыш 57 » 13 окт 2014, 21:03
А с права на фото задний диван рекаро ? )))
Сообщение invictus » 15 янв 2015, 14:58
Машина в брони до 25 января. Седла и салазки буду продавать отдельно. Кому интересно - пишите, цена не изменилась за 1 год (35000)
Сообщение Nameless » 15 янв 2015, 15:28
целый год пердел в них, а цена не изменилась?) Дороже выставляй!
Сообщение jam » 15 янв 2015, 16:57
если купят, то в какой город уедет? или в питере останется?
Сообщение invictus » 15 янв 2015, 17:18
Nameless писал(а):целый год пердел в них, а цена не изменилась?) Дороже выставляй!
Меньше полугода. На холода снимал. Найди на родных салазках дешевле.
Скорее всего в Карелию.
Сообщение Dimarik » 15 янв 2015, 22:59
Следующее что будет?
Логан?
Сообщение invictus » 15 янв 2015, 23:37
Dimarik писал(а):Следующее что будет?
Логан?
Матиз.
Сообщение михаил82 » 15 янв 2015, 23:39
Дайожь аиртрек теперь чёрного цвета :D (ходит слух что чёрные быстрее) :D
