РЫВКИ
• Страница 1 из 2 • 1, 2
РЫВКИ
Народ я понимаю что эта тема уже жёванна, но все же. Трек начинает дергаться в момент когда выходит на положительный буст, иногда подергивает по чуть чуть до выхода на буст. Иногда вообще намеков нет на рывки.
Поменял уже практически все что в советах давали. Начал с замены свечей, плюс проверил провода и катухи на сопротивление, потом поменял фильтра в баке, поменял маф.
По итогу:
1) свечи стоят PGR6A
2) высоковольтных провода новые (оригинал)
3) катушки проверил на сопротивление - в норме
4) заменил наконечники катух (оригинал)
5) фильтра в бензобаке (оригинал)
6) маф
7) насос walbro жужит
Иногда в салоне в районе где стоит бензонасос пахнет бензином, подтёков нет, ездил в сервис поднимали смотрели.
На фото крышка, эта крышка держится только на 2-х болтах, так как остальные сломаны.
P.S.: шнурка нет, логи записать не могу.
По итогу:
6) маф
bioskster - Клубень Stage 2
Re: РЫВКИ
Может замененный маф тоже уже дохлый?
Re: РЫВКИ
Чтобы обороты плавали, он должен совсем умереть. Такое бывает редко.
Re: РЫВКИ
У меня такой вопрос, топливная система должна же быть герметична так? Т.е. если у меня бензобак чуть чуть травит, это может вызвать рывки?
Re: РЫВКИ
щас поехал прокатился. погода сухая (дождя нет) рывков нет, в любом режиме, а начались рывки когда начался дождь, т.е. в влажную погоду рывки есть.
Re: РЫВКИ
ну попробуй проверить всю проводку под капотом!
раздербань всю гофру, проверь провода, замотай в новую гофру, в принципе не очень сложно, но времени много сожрёт это, зато будешь знать, что всё в порядке и проводка в новой гофре будет
Re: РЫВКИ
jam писал(а):ну попробуй проверить всю проводку под капотом!
Re: РЫВКИ
я когда менял фильтр в баке то все тоже прикипело насмерть и 3 гайки свернулись. при первой поездке сильно воняло, а на уклонах при полном баке даже бенз подтекал, залил все формирователем бензо прокладок - пол года полет нормальный, но чувствую все таки при возможности надо заменить бак
Re: РЫВКИ
Dimarik писал(а):я когда менял фильтр в баке то все тоже прикипело насмерть и 3 гайки свернулись. при первой поездке сильно воняло, а на уклонах при полном баке даже бенз подтекал, залил все формирователем бензо прокладок - пол года полет нормальный, но чувствую все таки при возможности надо заменить бак
следующим этапом в борьбе с рывками будет профилактика топливной системы, заодно и бак махну + на стенде промою форсы и заменю колечки на форсах.
Re: РЫВКИ
перемотал косу под капотом, заметил только что одна из форсунок влажная, снял клемму с форсунки, там внутри тоже все влажное, высушил, рывки не пропали.
Re: РЫВКИ
jam писал(а):ну зато коса в порядке)))
ну да тоже верно) так глядишь и новый трек получится
Re: РЫВКИ
jam писал(а):а что с форсунками у тебя было не так?
а хрен их знает, у меня второй комплект форсунок был я их почистил купил новые прокладочки, все поставил и рывки пропали. А те которые снял не смотрел еще что с ними.
Re: РЫВКИ
Беру свои слова обратно. Снова задергался. При ускорении на бусте 0,5 произошел провал по ощущениям как якорь выкинули газ отпустил, придавил поехал и пошел дергаться. Теперь при выходе на буст в районе 0,3 начинаются рывки. Я вот одного понять не могу, либо у меня руки из жопы, либо ...... Но как говорится авто не хай так как сам выбирал.....
Re: РЫВКИ
А я думаю не в мафе дело тк он 100% был рабочий и наваливали на нем 1,5 и ни каких косяков не вылазило , упакован был збс ,
Больше склоняюсь к вальбре , тк как он выходит на +буст начинаются рывки и что то не тае с подачей топлива , если остался родной насос не поленись поставь и попробуй
А самым правильным будет связатся с Сашей хомой , у него 100% есть шнурок он и скажет живой маф или нет и лог запишите если получится
- латыш 57
Re: РЫВКИ
И чем дело то закончилось? У меня просто та же х-ня сейчас! Тоже дергается при положительном бусте, и тоже напахнуло бензом разок!
kipyatok - Клубень
Re: РЫВКИ
kipyatok писал(а):И чем дело то закончилось? У меня просто та же х-ня сейчас! Тоже дергается при положительном бусте, и тоже напахнуло бензом разок!
Поменял бензобак, на неделю рывки прошли, стали проявляться снова но реже чем было, жду шнурок, после прихода шнурка буду искать неисправность далее.
Re: РЫВКИ
а свечи норм?
